T440p [T440p] Bios 2.36 verfügbar
tuxman
8 Nov. 2014
Geändert wurde folgendes:
[Important updates]
- Nothing
[New functions or enhancements]
- Updated the CPU microcode.
[Problem fixes]
- Fixed an issue where update BIOS might fail after illegal shutdown.
- Fixed an issue where Computrace functionality might not work.
- Fixed an issue where SRSETUP might not work with password.
- Fixed an issue where USB key provisioning might be enabled when AMT is
disabled by setup.
- Fixed an issue where password prompt might be appeared when network boot.
- Fixed an issue where plugging USB keyboard migt cause hang up with entering
BIOS SETUP menu.
ISO: https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles/gluj26us.iso
Danke für die Info. Leider lässt es sich bei mir nicht installieren. Bricht immer mit einer Fehlermeldung das die Datei schon vorhanden sei ab.
Danke für die Info. Leider lässt es sich bei mir nicht installieren. Bricht immer mit der Windowsupdateversion mit einer Fehlermeldung das die Datei schon vorhanden sei ab.<br><br>Kann ich die Iso Datei eigentlich auch auf einen USB Stick speichern, und versuchen diese von da zu installieren?<br>
Schaue beim ISO nach, da habe ich die her.
Ich bekomme immer den Error: BIOS Image file does not match this System. the Utility process has not completed. An was kann das liegen?
Hallo robsig12,
prüfe ob die md5sum vom Donwload richtig / identisch ist.
Hast Du wirklich das richtige Iso geladen?
MfG
xsid
@tuxmann
Hallo TE,
mit welcher Software hast Du das iso einsehen können?
Selbst wenn ich die CD einlege kann ich keine Dateien sehen.
Die Firmware ließ sich einwandfrei installieren.
Was mich wundert, wieso war der Download nur 23,4 MB groß, wenn er eigentlich 24,5 MB groß sein sollte?
Sind da Fehler von Lenovo eingebaut worden, Readmedownload ohne Changelog, Downloadgrößenangabe?
MfG
xisd
Hier noch mal extra:<br>https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/gluj26uc.txt<br>
Hi, danke, das ist alles ok.
Die Dateibezeichung ist identisch mit der inhaltlichen unvollständigen Readme.
Im originalen Weg für Normalos ist ein falsche Readme hinterlegt.
Wie kommt man an solche Links?
MfG
xsid
Indem man die Logik der Dateinamen durchschaut hat und einfach selbst die Versionsnummer korrigiert ;)
Jetzt ist es mir auch aufgefallen, Lenovo jedoch bisher nicht.
Hätte ich die Adresszeile richtig beachtet, wäre ich auch selbst darauf gekommen.
Wie, womit kann ich die Dateien auf der Update CD einsehen?
Wie kann ich den Iso File einsehen?
Meist stimmt die Englische Seite. Daher suche ich erst gar nicht auf der Deutschen.
Ist es ratsam ein Biosupdate auf ein Gerät mit SVP aufzuspielen?
Hab Bedenken, das dann irgendwo was klemmt....
LG Michael
Danke für die Info! Schade, klingt wieder nicht so, als sei endlich mal das leidige Problem der nach dem Standby nicht mehr funktionierenden Helligkeitssteuerung gelöst...
wieso wird das Bios Update nicht für Windows 10 (32-bit) angeboten ? Solche Updates sind doch unabhängig vom OS, oder ?
Bei mir klappt es immer noch nicht. Fehlermeldung beim flash System wird nicht unterstützt.
Hallo robsig12,
entferne alle Passwörter, lade Akku voll, entferne alle zusätzlichen Anschlusseinheiten, stelle den Defaultzustand vom jetzigen Bios her.
Nehme die vorbereitete iso Update CD und boote mit dieser. So sollte das funktionieren.
Ansonsten bestellst Du den Vor-Ort Service.
Viel Erfolg
xsid
ich konnte das Bios Update nun erfolgreich installieren. Danke an xsid :thumbup:.
Interesant wäre noch zu wissen, warum das Bios Update für das T440p nicht als Win 10 32 Bit Version angeboten wird ?
Grüße slossa2013
Der klassische Hotfix. :)
Wobei wenn man unten rumbaut sollte man eh den Akku und das Netzteil entfernen.
