X2xx/s (X200/s-260) Systemboard X220
diebac
10 Dez. 2014
ich glaube ich brauche noch einmal eure Hilfe.
Mein X220 gibt absolut kein Lebenszeichen mehr.
Originalakku ist wohl leer, Netzteil aber ok.
Ich habe jetzt das komplette TP gestript vor mir
liegen. Meine Frage (ich bin kein Elektriker):
Kann ich das Netzteil am gelben Port bei offenliegendem
Systemboard anschliessen ohne das etwas passiert???
Gibt es sonst noch etwas was ich tun kann??
Im TW habe ich zwar was von EEprom gelesen, kann aber nicht
wirklich was damit anfangen.
Für Hilfe jeglicher Art im voraus schon vielen Dank.
diebac
Hi, ich würde zumindest eine Antistatikfolie drunterlegen falls vorhanden, falls nicht vorhanden ein einfaches Handtuch reicht auch.
Ansonsten kannst du das nackt ohne alles auf Strom setzen.
Gut wäre es, wenn du noch einen externen Monitor hättest dann würdest du zmindest sehen ob ein Bild erscheint oder nicht.
Falls keine Biospasswörter gesetzt sind, einfach ohne Biosbatterie an Strom hängen, selbst die Tastatur muss nicht aufgesteckt sein.
Es reicht also, Ram und Stromzufuhr.
Das Eeprom hat damit nix zu tun.
Nobby
Ja, alles so gemacht aber ohne ext. Monitor.
Das einzige was passiert ist ein Geräusch ähnlich einer
suchenden CD/DVD, nur leiser.
Ventilator läuft auch nicht.
Sagt die das was??
diebac
Im TW habe ich zwar was von EEprom gelesen, kann aber nicht wirklich was damit anfangen.
Herstellungsdatum kontrollieren.
Steht auf der Rückseite auf dem kleinen Aufkleber: TYPE xxxx-xxx S/N xx-xxxxx Datum
Das Datum ist im amerikanischen Format. Erste Zahl ist Jahr, zweite Zahl ist Monat.
11/09 bis 11/12 wäre eventuell betroffen.
Läßt er sich von Hand leicht anstoßen? Oder mal in die Rippen pusten, ob er sich dreht.
Der sollte ganz kurz anlaufen bei Start des Notebooks.
Herstellungsdatum ist 11/12.
Ventilator lässt sich leicht mit dem Finger bewegen.
Ich mache mich wohl schon mal mit dem Austausch des
Boards vertraut.
Bis jetzt schon mal Danke für eure Hilfe.
diebac
