War das der Chip aus meinem T520, den Nobby ausgelötet hat?
Nein, den hatte ich doch auf Nobbys Board aufgeloetet. Das liegt hier noch irgendwo.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Habe mir einen DREMEL Versatip (Gas-Multifunktionswerkzeug) für 34,- bei Ama**n besorgt. War billiger als eine China-Heissluftstation. Da ich nicht plane, SMD-Löten zu meinem Hobby zu machen, fand ich das eine gute Entscheidung. Und ich kann ihn nach dieser Aktion auch noch für andere Dinge gut gebrauchen.Am besten geht das Ausloeten IMHO mit Heissluft. Die Bauteile drumherum mit Alufolie abdecken und den Flash-IC komplett erhitzen. Danach ist er vermutlich hin. Nach den Bildern im Netz hat der 25PX64VG eine Masseflaeche unter dem Chip, die vermutlich mit dem Board verloetet ist.
Ja, ist er.Ich hoffe, Dein neuer Chip ist in SO-IC8, nicht in WSON. Die Pads passen ja fuer beide.
Nein, das Mainboard hatte ich natürlich komplett von Fremdstromquellen (Netzteil, Akku, Bios-Batterie) getrennt. Es war nur mit dem Bus Pirate verbunden.Hattest Du das Mainboard waehrend des Flash-Schreibens mit dem 20V Netzteil bestromt oder nur die 3,3V am SPI-Flash angeschlossen?
Bei ersterem kann es sein, dass die Intel ME Dir beim Zugriff auf den SPI dazwischenfunkt, aber vermutlich nicht so reproduzierbar an derselben Stelle.
Nein, ich hatte nur mit einer Geschwindigkeit gearbeitet, die ich irgendwo gefunden hatte: 1MBTW, wie lange haben Lesen und Schreiben mit dem Buspirate gedauert?
Hast Du mal die Geschwindigkeit des Buspirate auf dem SPI Bus reduziert, wie auf der Man-Page beschrieben:
Da ich als Laie mich ein wenig zurecht suchen musste poste ich hier noch eine zusammengefasste Kurzanleitung der verschiedenen Quellen. Hat so bei meinem T520 funktioniert! Ausprobieren aber auf eigne Gefahr!^^. Anleitung gilt für das Thinkpad T520 um die "Bootloop" (hier hat jemand genau diesen Fehler: https://www.youtube.com/watch?v=W4I40moHMsE) zu beheben (ggf. auch T520i/T420/T420i aber anderes BIOS, BIOS Datei etc.?).
Das BIOS wird nun geflasht und wenn alles glatt läuft sollte das Notebook wie in meinem Fall wieder starten
Fertig! :thumbsup:
make
sudo make install
sudo flashrom -p ch341a_spi -c MX25L6405 -r backup.bin
dd if=t520.FL1 of=t520.bin bs=$((0x800000)) count=1
echo -e "000000:4fffff dummy\n500000:7fffff bios" ] t520.layout
sudo flashrom -p ch341a_spi -c MX25L6405 --layout t520.layout -i bios -w t520.bin
Hier ist ein Typo drin, es mussCode:echo -e "000000:4fffff dummy\n500000:7fffff bios" ] t520.layout
echo -e "000000:4fffff dummy\n500000:7fffff bios" > t520.layout
Mit einem gesetzten SVP vor dem Flashen habe ich keine Erfahrungen. Aus einem SVP wird beim Ziehen der BIOS-Batterie ein Power-On Passwort. Hilfe zum Zugriff auf den anderen Chip, in dem das POP gespeichert ist, wirst Du hier im Forum in einem Thread nicht bekommen.Mich würde aber mal interessieren, wie viele von euch hatten vorher ein superisor pasword vergeben?
Denn nach dem flash akzepiert er mein PW nicht mehr. Ich hab gelernt, das das PW auf einem anderen Chip auf dem MB abgespeichert wird, kann dieser auch mit der SOIC8-Klemme beschrieben wirden?
Ausserdem kommt beim bios boot die Meldung: 0183: Bad CRC of Security Settings in EFI variable. Real time Clock Error - Check Date and Time sttings.
Dannach kommt die BIOS PW Abfrage.
Wie sind eure Erfahrungen diesbezüglich?
