L42x Hitzeproblem?L420 schaltet sich ab
Und manchmal wirst du OT und ich kann dann auch Dinge vorrausahnen!
@jensausg: Wenn du es mit einem neuen Lüfter - falls Heatpipe defekt ist - probieren willst und ein L420 nur mit Chipsatz-Grafik hast kann ich Dir gegen Portoerstattung eine Kühleinheit fürs L420 leihen.
ATh.
Danke für eure rege Beteiligung.
Ich werde folgendermaßen vorgehen: Reinigung Lüfter, neue Wärmeleitpaste, BIOS Update(z.Z. noch Auslieferungszustand).
die technischen Daten hätte ich wirklich früher schreiben können: Core i3, Intel-Grafik, 4GB Speicher, also eine Ausstattung die keine Hitzeprobeleme vermuten last.
Jens
Bios ist das letzte was ich glaube, mein L420 hat auch noch das Auslieferungsbios drauf.
Ich hatte mein L520 (BIOS 1.23 Okt. 2013, Core i3-2310M) bis letzten November recht gut mit Win7x32 und TPFanControl v062Lx2 in Betrieb. Dann wurde das System total instabil (Lagging, Shutdowns). Das scheinbare Problem war die HD, welche Fehler aufwies. Neue Platte rein und nun Win7x64 drauf ohne es total zu optimieren (kein TPFanControl). Neben einigen sonstigen Problemchen welche ich unter x32 nicht kannte, traten dann leider wieder die Shutdowns auf, welche mit hoher Systemlast zusammenzuhängen schienen. Ein Shutdown zerschoss das Win7x64 derart, dass jede Recovery mißlang und eine erneute Neuinstallation notwendig war. Ich habe dann auch wieder einmal Lüfter gründlich gereinigt und die WLP (Titan Nano Grease) der CPU-Kühlung ersetzt, sowie TPFanControl wieder installiert. Seither scheint das System stabiler zu laufen (ein Herunterfahren), aber die neue WLP brachte wohl keine markante Besserung:
VORHER CPU TZ00 ~60°C (Cores ~74°C)
NACHHER CPU TZ00 ~58°C (Cores ~73°C)
Muss das nun etwas besser verfolgen, aber ich möchte wirklich die CPU auch wieder für rechenintensive Aufgaben einsetzen ohne Angst vor dem Shutdown (oder sogar Systemcrash) zu haben. Überlege schon ob ich mich für ein neues Schläppi interessieren soll, aber eSATA und ExpressCard sind rare Features der aktuellen Generation (zumindest eines brauche ich, wenn USB3 vorhanden ist).
Das klingt aber schon komisch, ich stresse mein L420 des öftern extrem aber so ein Verhalten könnte ich nicht bestätigen.
Moin !
Warte bitte mit dem BIOS-Flash, bis das System 100% thermisch stabil läuft. Wenn nämlich beim Flashen der Rechner abschaltet hast du einen schönen schwarzen Briefbeschwerer.
Erst muß das System die Wärme korrekt loswerden können, sonst wird das Murks.
Also als erstes steht im Pflichtenheft das Reinigen des Kühlers und der Lüfterblätter sowie das ersetzen der Wärmeleitpaste sowie - falls erforderlich - der Wärmeleitpads.
Wichtig: beim Ausblasen des Kühlers ist das Lüfterrad zu blockieren und mache das bitte draußen - manchmal kommt eine imposante Wolke raus, die du bestimmt nicht in der Wohnung haben willst...
Bis neulich
LG Jürgen
Ja, ich mag komisch nicht ;-)
... das ersetzen der Wärmeleitpaste sowie - falls erforderlich - der Wärmeleitpads. ...
Gibt es bei einem L520 ohne Zusatz-GPU Wärmeleitpads? Konnte nichts derartiges erkennen? Reinigung Kühler, Lüfterblätter und Ersetzen WLP ist gemacht. Was könnte man noch tun um die thermale Belastung deutlich zu verbessern bzw. an frühere Werte heranzuführen? Siehe Werte der CPU 2012: 44°C.
Moin !
Das weiß ich nicht - hatte noch keines in den Fingern...
Meine Empfehlung oben ist ja auch allgemein gehalten und setzt voraus, daß auch - vorhandene - Wärmeleitpads gegebenenfalls getauscht werden wenn sie bröselig sind.
Wenn bei Deinem Gerät die Temperaturen weiterhin so hoch sind, denke ich mal zuerst an einen Einbaufehler (Kühler sitzt schief oder sowas, zuviel oder zuwenig Paste auf der CPU...) oder an einen technischen Defekt.
Das kann ich aber aus der Ferne nicht beurteilen.
LG Jürgen
L520 / L420 Heatpipe Heat Failure (Hitzeproblem-Ursache)
Hoffentlich hilft dieser Nachtrag anderen mit ähnlichen Problemen. Lüfter war top gereinigt und Wärmeleitpaste neu aufgetragen und trotzdem lag die Prozessortemperatur ohne starker Last konstant bei 71-84°C (Core 0/1) und ging auch auf 88°C hoch (Systemshutdowns). Es war an der Kupferheatpipe fühlbar, dass im Bereich des Lüfters die Temperatur angenehm war, während man sich im Bereich des Prozessors verbrannte.
Nachdem ich an ein Ersatz L520 gekommen bin, konnte ich durch Austausch der Komponenten (zuerst Prozessor, dann Lüfter/Heatpipe) endlich die mutmaßliche Problemzone eingrenzen, welche am Übergang Kupferplatte (ober Prozessor) zu Kupferheatpipe liegen muss (optisch nicht ersichtlich), denn nach Austausch des Teils hatte ich plötzlich wieder "Normalwerte": 51-68°C Core 0/1 Prozessortemperatur im Normalbetrieb (Package 43-54°C, CPU TZ00 44-55°C). Ohne die Austauschmöglichkeit wäre ich da nicht drauf gekommen, dachte eher der Prozessor oder das Mainboard seien die Problemursache.
Ich frage mich nun, ob ich die "defekte" Verbindung Kupferplatte/Heatpipe selbst irgendwie reparieren kann, um beide L520 betreiben zu können, oder es besser ist ein Ersatzteil zu kaufen. Wie gesagt: mit freiem Auge fällt mir zwischen funktionierendem und defektem Teil kein wirklicher funktioneller Unterschied auf.
Manchmal ist anscheinend auch "nur" die Flüssigkeit in der Heatpipe verdunstet, wodurch diese die Hitze nicht mehr ausreichend weiterleiten kann.
Danke für diesen Hinweis. Hatte mich noch nie zu Funktion und Wirkungsweise der Heatpipe informiert. Erklärt die "Unsichtbarkeit" eines Fehlers.
Dann dürfte selbst reparieren wohl eher nicht in Frage kommen.
Klingt zwar komisch aber ich stell die Frage trotzdem, dreht der Lüfter in die richtige Richtung?
Höchstwahrscheinlich, denn sonst würde sich die Heatpipe gleichmäßig merklich erhitzen (Es lebe der "Kaffee des Kollegen" Test :whistling: aka "in kochendes Wasser tauchen und sich freuen, wenn man Brandblasen bekommt" :p )
Ich denke man kann den Fehler auf 2 Optionen begrenzen:
a) Verbindung zwischen Kühlplatte und Heatpipe abgerissen (da könnte man versuchen die Platte abzunehmen, zu reinigen und mit Wärmeleitkleber neu zu verkleben)
b) Flüssigkeit verdunstet => Heatpipe hat irgendwo einen Mikroriss => wegwerfen und Ersatz besorgen (evtl. Nachbau und den Originallüfter weiterverwenden, sofern dieser noch nicht rattert)
[...] nach Austausch des Teils hatte ich plötzlich wieder "Normalwerte": 51-68°C Core 0/1 Prozessortemperatur im Normalbetrieb (Package 43-54°C, CPU TZ00 44-55°C). [...]
Ich frage mich nun, ob ich die "defekte" Verbindung Kupferplatte/Heatpipe selbst irgendwie reparieren kann, um beide L520 betreiben zu können, oder es besser ist ein Ersatzteil zu kaufen. [...]
Ich habe nun einen Core i5-2520M eingebaut um zu vergleichen:
Package: Core 0/1 34-58°C, Package 35-58°C, CPU ZT00 39-57°C.
Bezüglich Heatpipe werde ich in Kürze ein erhaltenes Ersatzteil einbauen. Ich habe nicht die Werkzeuge um da selbst was zu reparieren / erzeugen.
In der Regel reichen Tasse, heißes Wasser, flacher Schraubendreher(zum Abhebeln und Sauberkratzen) und Wärmeleitkleber. Mit einer neuen Originalheatpipe kann so eine Bastellösung dann natürlich nicht mithalten, aber zum Wiederbeleben einer Ratte könnte es ausreichen ;)
Ich hab nur eher komplexe bis gefährliche Versuche der Vakuumerzeugung mit Dampf und Verlötung gefunden; siehe Eigenbau von Heatpipes.
Da mein Bastlerinteresse grundsätzlich da ist, ich aber keine typischen Elektronikwerkzeuge (Lötkolben, etc.) zur Verfügung habe, wie läuft denn das "Wiederbeleben einer Ratte" ab? Gibt es eine Online-Anleitung?
Nur falls in 1-2 Jahren wieder das Problem auftritt und kein Ersatzteil mehr erhältlich ist ... ;-)
"Ratte" ist ein gern genommener Überbegriff für alle Thinkpads, die entweder aus Schrotteilen zusammengekleistert wurden, oder aufrund übermäßiger Beanspruchung (z.B. in Werkstätten wo sich Schmutz nicht vermeiden lässt) so gealtert sind, dass ihnen nicht mehr anzusehen ist, dass da überhaupt noch was läuft ;) .
zur Vorgehensweise:
1) Kochendes Wasser in die Tasse gießen und ein Ende der Heatpipe darin eintunken:
Wird das andere Ende der Heatpipe binnen weniger Sekunden heiß ist diese "verwertbar", bleibt das nicht engetunkte Ende nur handwarm sollte man an dieser Stelle abbrechen.
2) Die Heatpipe aus ihrer Halterung lösen (dabei darauf achten nichts zu verbiegen oder abzuknicken)
3) Heatpipe und Kühlplatte mit feinstem Schmirgelpapier und Isopropanol(mit dest. Wasser verdünnt) so gut es geht reinigen
4) Heatpipe testweise ohne Kleber in die Halterung schieben (das sollte mit etwas Nachdruck, aber ohne Gewalt funktionieren)
5) Heatpipe, Kühlplatte und Halterung gut mit Wärmeleitkleber einkleistern und alles wieder zusammenbauen.
6) Alles trocknen lassen und danach einbauen und beten :p
Erfolg kann ich bei sowas natürlich nicht garantieren, aber wenn nur die Verbindung zwischen Platte und Pipe gerissen/zerbröselt ist, kann das funktionieren.
Ah ok, da bin ich mal froh ein Ersatzteil zu haben, wie ich die Heatpipe freikriege usw. möchte ich nämlich nicht testen müssen.
Falls das jemand noch verfolgt und als Doku für mich. Die Heatpipe ist
ThinkPad L420 L520 CPU Cooling Fan With Heatsink 04W1463
Da bei Videos etc. der Lüfter max. drehte und die Abluft sehr warm war, dachte ich schon ich müsste wieder einen solchen bestellen. Gibts zum Glück noch ab ca. 12€ auf ebay (in ebay US ~$30).
Hab jetzt die ziemlich eingetrocknete Wärmeleitpaste erneuert. Im normalen Gebrauch nun: TZ00 50-66°C, Cores 52°C (46-66), bei YouTube FHD Videos und 3D-Gaming geht es auf 78-80°C hoch. Tb scheint ziemlich belastend. Es scheint besser zu sein, aber muss beobachten ob die Heatpipe die Anfangswerte von 2016 (dauerhaft) erreicht: TZ00 44-55°C, 51-68°C Core 0/1. Es kann auch sein, dass YT Videos und Software wie Tb ziemlich CPU belastend sind.
Ich würde sehr gern ein CPU/GPU Upgrade machen (allgemein und vor allem Video-Editing), aber die genutzte Erweiterbarkeit (HDD, HDD im CD-Tray, SSD mSATA, eSATA/USB3 zu USB3 Hub, Mini-PCI Express Slot für 2x eSATA) ist bei neuen Laptops schwer zu finden (vor allem 2 HDDs), was ich sehr schade finde, da ich so ohne externe HDDs mobil recht gut zurechtkomme (riesiges persönliches Datenarchiv mit Video, Bilder, Dokumente, usw. immer dabei).
