Allgemeine Fragen zur Kompatibilität von Notebook-Displays
MoritzL
8 Dez. 2011
aktuell interessiert mich, ob sich Displays, die für unterschiedliche Hersteller vorgesehen sind, auch untereinander austauschbar sind.
Im Bereich der 15,6"-Geräte gibt es zum Beispiel einige günstige Displays, die für Dell-Geräte angeboten werden, die Produktnummer unterscheidet sich aber in einer Steller von den Lenovos... Würden diese Displays im jeweils anderen Gerät generell nicht laufen oder sind nicht alle Funktionen gegeben?
Viele Grüße
Mo
einfach mal beiden datenblaetter vergleichen. die pinbelegung des displaysteckers in erster linie
Also erst nach dem Anschluss schauen: 30/40 Pin eDP oder 30/40 Pin LVDS. Dann gibt es rechts und links platzierte Anschlüsse, notfalls gibt es Adapterkabel, falls die Seite falsch ist. Dann schauen, ob LED oder CCFL als Hintergrundbeleuchtung verwendet wird. Dann ist wichtig, dass das Format (16:10, 16:9) passt und die Zollgröße. Z.B. 12,1 Zoll ist 16:10 und 12,5 Zoll ist 16:9. Dann muss geschaut werden, ob das Display Kabel höhere Auflösungen unterstützt, falls gewünscht. Zu guter letzt gibt es Panels mit der Platine hinter dem Panel verbaut oder an der unteren Kante nach unten überstehend. Die Bohrungen oder Befestigungslaschen müssen ebenfalls passen.
All diese Daten sind codiert in der Modellnummer des Panels.
Beispiel des Displays, für das ich gerade ein kompatibles suche:
http://www.laptopscreen.com/German/screen-part-number/B140RW01~V.2/
http://www.laptop-beeldschermen.nl/...-hd-glossy-led-laptop-scherm-ihkikrkiuuzukbzr
Man kann auch nach dem aktuellen Modell bei Ebay schauen, meist werden von Händlern jede Menge kompatible Modelle mit angezeigt.
Ansonsten wie bereits genannt:
- Art, Position und Pin-Anzahl der Buchse muß passen
- LED (übers Displaykabel oder separat geführt), CCFL, 2CCFL
- PIN-Belegung (gerade bei Herstellerspezifischen Panels kann es Abweichungen geben)
- Ansteuerungsart des Panels (älter meist LVDS, neuer eher eDP)
- Unterstütze Auflösung der Hardware (Graka, Displaykabel -> SingleLVDS vs. DualLVDS)
- Seitenverhältniss sollte passen (Bios- bzw. Graka-abhängig)
- evtl. Besonderheiten wie Befestigungsösen
Kannst ja mal sagen, um welches Panel bzw. Rechnermodell es genau geht.
MfG, Sebastian
Danke für eure Antworten. Ich habe mir gerade die Datenblätter der beiden betroffenen Displays angesehen, die Angaben sehen aber vollkommen unterschiedlich aus...
Es geht konkret um dieses Dell-Display:
http://www.ebay.de/itm/Dell-Latitud...play-15-6-LTN156KT01-30pin-MATT-/360785819570
und die Frage, ob es das LTN156KT02 (FRU 93P5681) ersetzen könnte...
Auf dem Rahmen des Lenovo-Displays steht übrigens LTN156KT01-001...
Das LTN156KT01 sollte 30 Pin haben und das LTN156KT02 40 Pin. Oft sind die Angaben des Notebookherstellers nicht ganz korrekt oder der Displaytyp hat eine herstellerspezifische Kennung bekommen, die nicht die originale ist, wenn man die Daten mit einem Tool ausliest. Da hilft oft nur ausbauen. Wenn dein ausgebautes Display ein LTN156KT01 ist und 30 Pin hat, dann sollte das ebay Angebot passen. Aber zähle am besten die Pins des Anschlusses ab. Es gibt manchmal Panels mit 30 und 40 Pin, aber derselben Modellnummer.
Das ebay Angebot scheint aber widersprüchlich zu sein. Diese Modellnummer sollte nur HD+ haben. Oft haben die Verkäufer in ebay keine Ahnung und geben Mist an. Oder sie verschicken kompatible Modelle eines schlechteren Herstellers. Am besten den Verkäufer fragen vor dem Kauf.
Dieses hier hat beispielsweise Full HD und 30 Pin: http://www.laptopscreen.com/German/screen-part-number/LTN156HL02/
Aber bei diesem steht die Platine unten raus und ist nicht wie bei dem LTN156KT01 hinter dem Panel.
Hier passt die Platine, aber der Anschluss hat 40 Pin: http://www.laptopscreen.com/German/screen-part-number/LTN156HT01/
http://www.laptopscreen.com/German/screen-part-number/LTN156KT01/
http://www.laptopscreen.com/German/screen-part-number/LTN156KT02/
Du hast Recht, das Lenovo-Display hat 40 Pin... :facepalm:
Dann würde dieses Panel evtl. passen: http://www.laptopscreen.com/German/screen-part-number/LTN156HT01/
Also Stecker, Stecker-Ort, Platinen-Ort? Dann wäre nur noch die Frage, ob das Kabel die hohe Auflösung unterstützt. Evtl austesten und zurückschicken, falls es nicht geht?
Ich kenne die Probleme aber: Würde bei dem T440s Full HD Panel die Platine nicht überstehen unten, dann könnte ich das Panel in mein HP 8440p einbauen, falls das Kabel FullHD mitmacht. Bei eDP soll es angeblich auch 1 oder 2 Lanes geben je nach Kabel. Da habe ich aber noch nirgends genaue Spezifikationen gefunden. Das ist alles immer sehr intransparent und sehr ärgerlich für Bastler.
Erneut: Datenblatt konsultieren. 1x LVDS unterstützt maximal 1440x900, 2xLVDS etwas über FHD (ich meine QUXGA). Danach gibt es nur noch eDP.
Ob 30/40 Pin ist im Grunde egal, die Stecker kann man teils umbauen/umlöten und selten kann man auch ganz Simpel die Kontakte abkleben.
@Adun: Weißt du, ob alle eDP Kabel Full HD können, oder ob es da Unterschiede gibt? Ich habe da noch kein Material dazu gefunden.
eDP unterstützt Auflößungen von mehr als QUXGA auf jedenfall. Es ist der Nachfolger von LVDS.
Ausserdem kommt es nicht auf die Kabel an, sondern auf die Übertragungstechnik Display/MoBo.
Sorry, da hatte ich mich ungenau ausgedrückt: Ich dachte gehört zu haben, dass die Mainboards 1 oder 2 lanes für den eDP ausgeben, je nach Konstruktion.
