luxnote lapstore servion thinkspot
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: W540 Problem mit WLAN
  1. #1
    Registriert seit
    29.12.2013
    Danke
    0
    meine WLAN-Verbindung bricht bei meinem W540 (win7) mehrmals am Tag ab. Manchmal hilft die Fehlerdiagnose (Meldung Netzwerkadapter wird zurück gesetzt bzw. Drahtlosfunktion wird wieder aktiviert), manchmal hilft nur ein Neustart.
    Das Intel-Diagnose-Tool meldet beim Verknüpfungstest dann "nicht verknüpft", vermutlich logisch, wenn deaktiviert. Treiber-Version ist 16.10.0.5
    Signalstärke im Moment 56% - sicher nicht optimal, aber das iPad (von dem ich gerade schreibe) funktioniert problemlos.
    Wlan-Verstärker ist bestellt, ich bin aber im Zweifel, ob es daran liegt, da iPad und auch andere Rechner eine stabile Verbindung halten.
    Ist das ein Windowsproblem, oder hängt es mit dem W540 zusammen?
    Danke für Hinweise!
    Tilro
  2. #2
    Registriert seit
    09.12.2013
    Danke
    0
    Google mal nach dem Problem bei der E540-Serie, die haben teilweise ähnliche Probleme. Da war irgendwas mit "HT-Modus" ausschalten, aber ich kriege es nicht mehr aus dem Kopf zusammen.
  3. #3
    Registriert seit
    29.12.2013
    Danke
    0
    Durch den Wlan-Repeater ist das Problem jetzt nicht mehr so massiv aufgetreten. Die Verbindung ist seitdem nicht mehr abgebrochen, aber die Signalqualität schwankt doch immer noch so erheblich, dass es meiner Meinung nach nicht am Repeater, sondern nur am Laptop liegen kann. Sollte sich die Situation wieder verschlechtern, werde ich den Tipp mit dem HT-Modus mal ausprobieren. Besten Dank jedenfalls!
  4. #4
    Registriert seit
    29.12.2013
    Danke
    0
    Ich "kämpfe" noch immer hin und wieder mit Unterbrechungen des Wlan-Verbindung.
    In der Datei AccConnAdvanced.html taucht der folgende Eintrag regelmäßig auf - die Verbindung scheint davon aber nicht betroffen zu sein (ich meine zumindest, dass ich um 18:13 Uhr online war):
    ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.2768[9/17]18:13:44:686 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3664
    Und dann ist die Verbindung gegen 18:23 Uhr wieder abgebrochen und ich habe unten stehende Einträge im Log. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Ist leider doch ziemlich lästig ...
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:40:954 GetProfileStatus: Exit for profile WanjanineRepeat. STatus is 1
    ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:40:968 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_08B2&SUBSYS_C2708086&REV_83\4&383 2F4E1&0&00E1. Registry property=13!
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:41:004 (@AcDeskBandHlpr):In service: GetAdaptersIpAddress. Entry
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:41:021 CAcIPMgr::IsValidIp: Valid IP Address => 192.168.178.29
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:41:030 CAcIPMgr::GetAdaptersInfo: Adapter information for GUID Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260 found. Current IP state is AC_IP_ADDR_VALID
    Ok AcDeskBandHlpr. Tilmann(Prvlg).5728.5732[9/17]18:22:41:042 IsACGinaEnabled: C:\Windows\system32\tvt_gina.dll not found
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:41:051 (@AcDeskBandHlpr):AcSvcIntf.GetAdptPnpIdList: Entry [adptType=2]
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:41:058 ACConfigManager::CreateNotificationWindow exit form gbWinCreated
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:41:066 AcAdaptersInfo::IsIBMMachine SysInfo registry exists: Machine is ThinkPad
    ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:41:079 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_08B2&SUBSYS_C2708086&REV_83\4&383 2F4E1&0&00E1. Registry property=13!
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:41:116 (@AcDeskBandHlpr):AcSvcIntf.GetRadioStatus: Entry
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:41:124 CACNewBiosHelper::InitInterface:Entry : g_bDLLLoaded:[1]
    ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:41:138 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3664
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:41:147 CACNewBiosHelper::InitInterface:Entry : g_bDLLLoaded:[1]
    ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:41:159 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3664
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:41:167 CACNewBiosHelper::InitInterface:Entry : g_bDLLLoaded:[1]
    ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:41:179 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3664
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:41:187 ACHelperIdentifySystem: Reporting cached system ID
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:41:195 AcVistaWlAutoconfig::GetRadioStateInDriver Entry
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:41:202 AcVistaWlAutoconfig::GetRadioStateInDriver Exit with cached data
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:22:41:210 AcSvcIntf.GetRadioStatus: RadioState[PCI\VEN_8086&DEV_08B2&SUBSYS_C2708086]=1, Exit with code 0
    Ok SvcGuiHlpr. SYSTEM(Prvlg).6896.6616[9/17]18:23:22:148 CSvcGuiHlprApp::IpNotifyInstance::: Change detected in the IP state. dwRet=0
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.5792[9/17]18:23:22:218 AcVistaWlAutoconfig::__UpdateCacheFlagsByNotifyDat a entry
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.5792[9/17]18:23:22:234 AcVistaWlAutoconfig::__UpdateCacheFlagsByNotifyDat a receive dwNotifycode = 5
    Ok SvcGuiHlpr. SYSTEM(Prvlg).6896.6616[9/17]18:23:22:234 CAcIPMgr:ACIPMgrIMonitorThread: Signalling the event Global\ac4ACIPMgrIPNotifierWorkerEvent.
    Ok SvcGuiHlpr. SYSTEM(Prvlg).6896.6616[9/17]18:23:22:257 CSvcGuiHlprApp::IpNotifyInstance::: Waiting on NotifyAddrChange().
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.6172[9/17]18:23:22:257 CAcIPMgr:ACIPMgrNotifierWorkerThread: Event Global\ac4ACIPMgrIPNotifierWorkerEvent signalled. Resetting the same.
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.5792[9/17]18:23:22:257 AcVistaWlAutoconfig::__UpdateCacheFlagsByNotifyDat a exit
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.6172[9/17]18:23:22:286 CAcIPMgr:ACIPMgrIPNotifierWorkerJob: Entry
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.6172[9/17]18:23:22:294 CAcIPMgr:ACIPMgriUpdateState: Entry
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.6172[9/17]18:23:22:303 CAcIPMgr:ACIPMgriUpdateState: No state change detected for the adapter Bluetooth-Gerät (PAN) #2 (Current state = AC_IP_ADDR_ZERO)
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.6172[9/17]18:23:22:311 CAcIPMgr:ACIPMgriUpdateState: No state change detected for the adapter Intel(R) Ethernet Connection I217-LM (Current state = AC_IP_ADDR_ZERO)
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.6172[9/17]18:23:22:319 CAcIPMgr::RelaseAdaptersInfoBuffer: Entry
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.6172[9/17]18:23:22:327 CAcIPMgr::IsValidIp: Valid IP Address => 192.168.178.29
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.6172[9/17]18:23:22:334 CAcIPMgr:ACIPMgriUpdateState: Adapter removal detected for Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.6172[9/17]18:23:22:342 CAcIPMgr:ACIPMgriNotifyAllCallbacks: Entry
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.6172[9/17]18:23:22:350 CAcIPMgr:ACIPMgriNotifyAllCallbacks: Notifying IP notification event AC_IP_ADDR_ZERO for Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260 to callback#0
    Ok AcDeskBandHlpr. Tilmann(Prvlg).5728.6532[9/17]18:23:22:358 NotifyThrdProc: In client process. Calling DumpAcEventObject now
    Ok AcDeskBandHlpr. Tilmann(Prvlg).5728.6532[9/17]18:23:22:366 DumpAcEventObject. EventType=11 ProcessingFlags=4
    Ok AcDeskBandHlpr. Tilmann(Prvlg).5728.6532[9/17]18:23:22:375 DumpAcEventObject. PstageVector is of zero size
    Ok AcDeskBandHlpr. Tilmann(Prvlg).5728.6532[9/17]18:23:22:383 NotifyThrdProc: In client process. After Calling DumpAcEventObject
    ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.6172[9/17]18:23:22:403 AcOidHlpr::GetOidValue: SetMacFileName() Failed!
    ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:23:22:411 AcOidHlpr::GetOidValue: SetMacFileName() Failed!
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.6172[9/17]18:23:22:419 CAcIPMgr::GetAdaptersInfo: Adapter information for GUID Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260 found. Current IP state is AC_IP_ADDR_ZERO
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:23:22:428 CAcIPMgr::GetAdaptersInfo: Adapter information for GUID Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260 found. Current IP state is AC_IP_ADDR_ZERO
    ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.6172[9/17]18:23:22:436 AcOidHlpr::GetOidValue: SetMacFileName() Failed!
    ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:23:22:444 AcOidHlpr::GetOidValue: SetMacFileName() Failed!
    ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.6172[9/17]18:23:22:452 AcTcpIpServices::IsValidIP oidhlpr.IsCableConnected FAIL
    ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:23:22:459 AcTcpIpServices::IsValidIP oidhlpr.IsCableConnected FAIL
    ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.6172[9/17]18:23:22:469 AcOidHlpr::GetOidValue: SetMacFileName() Failed!
    ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:23:22:480 AcOidHlpr::GetOidValue: SetMacFileName() Failed!
    ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.8096[9/17]18:23:22:488 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_08B2&SUBSYS_C2708086&REV_83\4&383 2F4E1&0&00E1. Registry property=13!
    ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.6172[9/17]18:23:22:488 AcTcpIpServices::IsValidIP oidhlpr.IsCableConnected FAIL
    ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:23:22:505 AcTcpIpServices::IsValidIP oidhlpr.IsCableConnected FAIL
    ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.6172[9/17]18:23:22:505 AcProfileStatus::AcSvcIsValidIP Invalid IP [0.0.0.0]
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.6172[9/17]18:23:22:519 AcVistaWlAutoconfig::GetConnectionStatus Entry
    ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.7532[9/17]18:23:22:519 AcProfileStatus::AcSvcIsValidIP Invalid IP [0.0.0.0]
    Ok AcSvc. SYSTEM(Prvlg).3964.6172[9/17]18:23:22:535 AcVistaWlAutoconfig::__CacheWlanConnectionStatus Entry
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
thinkstore24.de Preiswerte-IT - Gebrauchte Lenovo Notebooks kaufen CaptainNotebook
