User Password und Master Password für Festplatte?
Pillepalle
Rather New Member
24 Nov. 2007
Hallo!
Ich nutze mein Thinkpad ganz allein, sonst niemand. Auf jeden Fall möche ich meine interne SATA-HDD mittels Passwort schützen (gesetzt im Thinkpad BIOS). Nun bin ich am Überlegen, ob es da Sinn macht, ein User Password und ein Master Password anzulegen oder ob ein User Password in diesem Fall ausreicht. Irgendwelche Vorteile, bei diesem Szenario, also 1 User, zusätzlich ein Master Password zu haben (ausgenommen den Fall, dass das User Password vergessen werden würde)?
Meine andere Frage bezieht sich auf die Recovery-Möglichkeiten, wenn das Thinkpad irreparabel defekt sein sollte, die Festplatte aber noch in Ordnung ist. Besteht die einzige Möglichkeit, die HDD jemals in irgendeiner Form wieder nutzen zu können, darin, sie in ein anderes Thinkpad einzubauen (und dort ggf. das Passwort zu entfernen)? Oder funktioniert dies auch mit Notebooks anderer Hersteller? Hat dies schon mal jemand ausprobiert? Denn wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die Festplatte nicht mal mehr formatieren, selbst wenn man sie in ein externes Gehäuse einbaut. Hat man also ein aktuelles HDD-Backup, hätte man trotzdem den Hardware-Schaden, solange man kein anderes Thinkpad zur Verfügung hat. Richtig?
[OT]Ich kann nur empfehlen, die Sache mit den Passwörtern für Bios und HDD zu lassen, wie viele haben schon ihre sämtliche Daten verloren, sei es weil das Passwort vergessen wurde, das Laptop abrauchte oder sonstiges passierte.[/OT]
Ich habe lediglich das Verzeichnis, das meine sämtlichen Daten enthält, mit Windows-Bordmitteln verschlüsselt. Das sollte eigentlich bei einem sicheren Windows-Passwort fürs erste reichen, damit kein Gelegenheitsdieb so ohne weiteres dran kommt.
Verschlüsselung ist immer mit einem Risiko verbunden - sei sie nun Software-basiert (beispielsweise mit TrueCrypt, BitLocker oder FileVault) oder Hardware-basiert. Darüber muss man sich im Klaren sein. Man muss eben abwägen, ob einem die Datensicherheit das Risiko des Datenverlusts wert ist. (Und regelmäßige Backups sind ohnehin Pflicht.)
[OT]Ich möchte ja hier keinem zu nahe treten, aber wenn ich die ganze Diskussion hier mit Vermutungen, Halbwissen und Nichtwissen lese, sträuben sich mir nicht nur die Nackenhaare. Ich kann nur empfehlen, die Sache mit den Passwörtern für Bios und HDD zu lassen, wie viele haben schon ihre sämtliche Daten verloren, sei es weil das Passwort vergessen wurde, das Laptop abrauchte oder sonstiges passierte.[/OT]
1. Ist kein OT, sondern trifft den Kern der Sache nebst Fragestellung
2. +1 :thumbup: - solange es gerade bei SSDs ein Vabanque-Spiel ist...
Bei SSDs ist sie aber sicherer, als das HDD-Passwort = das kleinere Übel. Die Foren sind voll von Threads, in denen von jetzt auf gleich die SSD unbrauchbar wurde, weil das Passwort nicht mehr angenommen wurde.
Hmmm,
was ist beim Unterschied zwischen User und Masterpasswort so schwer zu verstehen (Mal ganz simpel dargestellt und Sonderfälle weggelassen):
Das User Passwort ist für den normalen Benutzer des Rechners gedacht. Er muss dieses beim Start des Rechners eingeben, damit die Platte überhaupt den Motor startet und er arbeiten kann.
Das Master Passwort ist die nächst höhere Instanz. In der Regel kennt in großen Firmen nur die EDV Abteilung das Master Passwort. Dieses Master Passwort dient dazu, die Platte wieder nutzbar zu machen, wenn das User Passwort (was ja eigentlich auch nur der Benutzer kennen soll, der es vergeben hat) nicht mehr bekannt ist, weil der User das Unternehmen verlassen hat, oder es schlichtweg vergessen wurde, oder was auch immer....
Gibt man jetzt das Master Passwort ein, wird ein Secure Erase durchgeführt, alle Daten sind weg und die Platte ist wieder normal benutzbar.
Für diejenigen, die es genauer wollen, zitiere ich mal aus den ATA Specs (Das ganze Dokument hat 500 Seiten und ist eine hervorragende Möglichkeit seine Einschlafschwierigkeiten zu überwinden. Spätestens nach 1 Seite schläft man unwidderuflich ein :-):
4.20.2.1 Overview
The system has two types of passwords: User and Master.
4.20.2.2 User Password
The User password creates a lock to block execution of some commands, including preventing access to all user
data on the device. The User password may be used to unlock the device to allow access.
Security is enabled by setting a User password with the SECURITY SET PASSWORD command. When security
is enabled, the device is Locked (i.e., access to user data on the device is denied) after a power-on reset is
processed until a SECURITY UNLOCK command completes without error.
4.20.2.3 Master Password
The Master password is a password that may be used to unlock the device if the User password is lost or if an
administrator requires access (e.g., to repurpose a device).
A factory-installed Master password may be valid before an initial SECURITY SET PASSWORD command has
been completed without error. A device may contain both a valid Master and a valid User password. Setting the
Master password does not enable Security (i.e., does not Lock the device after the next power-on reset has
been processed).
4.20.3 Master Password Capability
A device with Security enabled has two ways of using the Master password. This capability has values of High or
Maximum. The capability value is set when the User password is set (see 7.45).
When the Master Password Capability is set to High, either the User or Master password may be used
interchangeably.
When the Master Password Capability is set to Maximum, the Master password is not used with the SECURITY
DISABLE PASSWORD and SECURITY UNLOCK commands. The SECURITY ERASE UNIT command,
however, does accept either a valid User or Master password
4.20.8 Password Rules
This subclause applies to any Security command that accepts a password, and for which there exists a valid
password. This subclause does not apply after the drive has processed a SECURITY FREEZE LOCK command
without error.
The SECURITY ERASE UNIT command ignores the Master Password Capability value when comparing
passwords, and shall accept either a valid Master or User password.
If the User password sent to the device does not match the User password previously set with the SECURITY
SET PASSWORD command, then the device shall return command aborted.
If the Master Password Capability was set to High during the last SECURITY SET PASSWORD command
setting the User password, then the device shall accept the Master password and complete the command
without error.
If the Master Password Capability was set to Maximum during the last SECURITY SET PASSWORD command
setting the User password, then the device shall return command aborted for a SECURITY UNLOCK command
or a SECURITY DISABLE PASSWORD command if the Master password is supplied.
Und nochmal als Bild zum einfacheren Verständnis: :rolleyes:
Irgendwie kein Wunder, dass manche SSDs damit Schwierigkeiten haben und Ihre Daten nicht mehr preisgeben wollen :confused:
Ich bin als einziger Nutzer meines Notebooks auch Admin. Nachdem ich jetzt gelesen habe, wozu das Master Password dient, bin ich zum Schluss gekommen: Für mich als Einzelnutzer ist es unnötig wie ein Kropf.
So ist es!! :D Es sei denn, dein Laptop "verlegst" du unabsichtlich und kommt in die Hände anderer Leute. Dann macht das ganze schon wieder Sinn
Ganz komme ich nicht mit. Das Pass beim Start von Win ist klar.
Das Pass beim aufruf des Bios ist auch klar.
Wovon redet Ihr?
Ein Rechner den ich mal kaufte hatte ein Bios Pass, das ich nicht kannte.
Da hab ich meine alte Festplatte aus NVida-Totalschaden-Lap reigesteckt.
Ein paar Treiber-anpassungen und der T61 lief, obwohl ich nie ins Bios konnte.
Dann lese ich hier so Sachen wie:
-Bios Batt abgezogen und nun konnte ich mangels Bios Pass nicht mal mehr den Rechner starten.
Bitte um aufklärung ob das so möglich ist.
Hi, ja so ist es leider, der Rechner startet zwar, will aber Datum und Zeiteingabe haben, mangels SVP ist diese Eingabe aber nicht möglich.
Entweder das NB entsperren lassen oder als Briefbeschwerer nutzen.
Nobby
