Welcher Ram ist schneller...???
N
NiXtOn
Guest
Grüß euch!
Ich hätt mal eine Frage bezgl. Arbeitsspeicher, nämlich welcher von den zweien schneller ist:
CAS Latency (CL): 11
RAS-to-CAS-Delay (tRCD): 11
RAS-Precharge-Time (tRP): 11
Row-Active-Time (tRAS): 27
oder
CAS Latency (CL): 10
RAS-Precharge-Time (tRP): 10
Row-Active-Time (tRAS): 32
ansonsten sind beide komplett ident, SO-DIMM DDR3 2133 MHZ
... Danke schon mal
der Zweitere mit CAS Latency (CL) 10. Die restlichen Parameter sind in dieser Hinsicht irrelevant.
LG Uwe
Okay, danke für die schnelle antwort =)
Er wird in meinem x230 mit 2133 angesprochen, das hab ich schon getestet
Grundsätzlich ist die CAS Latency der Wert welcher hier ausschlaggebend ist, auch wenn Intel nicht so sensibel auf Timings reagiert wie AMD. Bei Intel schlagen 100Mhz Takt auch mal gern 2 Stufen CL ;)
Hach waren das noch Zeiten wo man 2-2-3-6 als Timings haben konnte :D
Die Frage ist eher von akademischem Wert, weil du die Unterschiede wahrscheinlich noch nicht mal mit Benchmarkprogrammen messen kannst, geschweige denn im Betrieb feststellen wirst.
Das ist wahr, aber wenn man sich einen der Beiden aussuchen kann, sollte man schön den Schnelleren nehmen, da Dieser in der Regel auch qualitativ hochwertiger ist.
okay danke, ich hab mir jetzt den schnelleren bestellt 16GB SO-DIMM DDR3 2133MHZ =)
