Abgebrochenen Stecker von USB-Stick wieder anlöten?
Argema
7 Nov. 2006
(wie) kann man den Stecker an einen USB-Stick wieder anlöten,
um die Daten auszulesen?
Ist mechanisch gebrochen; sieht so aus, also ob 6 Kontakte gelötet werden müssten.
Habe da leider keine Erfahrungen.
Es geht darum, das Delta zur letzten Sicherung zu überprüfen und auch noch vom Stick zu holen.
mfg
Thorsten
Ja kann man, alternativ kann man auch USB-Kabel zerlegen, PIN-Zuordnung am Stick und Kabel ausmessen und das Kabel statt des Steckers anlöten.
ATh.
kommt vermutlich stark drauf an, wie groß der schaden ist... vor allem wie und wo da was abgebrochen ist...
Bis USB 2.0 sind es vier Kontakte. Vielleicht ist Masse mehrfach verlötet.
Bei USB 3.0 sind es neun, wobei aber nur die vier USB-2.0-Kontakte vebunden werden müssten falls du auf die höhere Geschwindigkeit verzichten kannst.
wenns nur ums auslesen der Daten geht würde ich einfach ein kaben anlöten, das sollte deutlich einfacher zu machen sein...
Vielen Dank!
Hier ist ein Bild vom Schaden; ich werde es mit 4 Kabeln versuchen.
sieht ja gar nicht soooo schlimm aus ^^ sieht machbar aus...
Ich stimme Lpz3sn zu. Sieht wirklich machbar aus.
Wenn du es dir selbst nicht zutraust, geh zum einem Radio/Fernseher-Einzelhaendler mit Werkstatt. Die Löten sowas in Sekunden. Das macht dann meist nur 3-5 Euro in die Kaffeekasse.
