An die Bastler ... wer kann mir bei der Suche nach Bauelementen helfen ...
kangaroo72
Forums-Beuteltier²
2 Mai 2007
Hi Leute,
ich möchte in meinem Chenbro ITX Gehäuse USB 3.0 nachrüsten.
Das Mainboard ist ein Intel D525MW
Ich habe eine USB3.0-Karte für Mini-PCIe. (Die hier http://www.mini-tft.de/xtc-neu/images/product_images/popup_images/image_148984_1.jpg)
Dann habe ich heute eine Adapterplatine gekauft (Die hier http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/B1056289926/USB-3.0-Pin-Header-Female.jpg)
Da die Adapterplatine aber im 90-Grad-Winkel aufgesteckt wird, bekomme ich den Deckel nicht mehr zu.
Also wollte ich zwischen beide Komponenten ein 20-Pin-Flachbandkabel hängen, damit ich etwas flexibler bin.
Ein Freund von mir fährt morgen zu Conrad - aber ich bin mir nicht sicher, was ich dort bräuchte ... könnt ihr mir bei der Suche auf der Website helfen?
Grüße,
Kangaroo
Update: Ist das der hier?? http://www.conrad.de/ce/de/product/...le-2-x-20-10120117-BKL-Electronic-Inhalt-1-St
Dann nur noch das Gegenstück, und das Kabel ...
sowas
Stecker:
http://www.conrad.de/ce/de/product/...le-2-x-10-10120114-BKL-Electronic-Inhalt-1-St
(2x10 Pol)
Buchse: (Achtung, hier musst du einen der inneren Pins abknipsen bzw bei der Platine in die Buchse eine Bohrung setzen)
http://www.conrad.de/ce/de/product/...2-x-10-AWHC-20-0111-T-Assmann-WSW-Inhalt-1-St
und dann flachbandkabel
http://www.conrad.de/ce/de/product/601978/Standard-Flachbandkabel-3365-Pole-20-009-mm-Grau-3M
(also, wäre schön wenn das nochmal einer checken kann, 5€für so ne Buchse ist arg viel)
@kangaroo, so wie ich das kenne, wird das Flachbandkabel auf den Stecker/in die Buchse gelegt und dann mit dem Gegenstück (die Teile kann man öffnen und in ca 2 - 3 Teile zerlegen) wird das Kabel in so Art Zähnchen gedrückt. Da kann man dann nochmal Löten wenn man total Paranoid ist oder es die Anwendung erfordert
Super - Danke Adun,
wird das irgendwie gelötet, oder gequetscht?
Aaaaaaaaaargh ... alles vorrätig (Mainz) außer das Kabel. Gibt's 'ne Alternative?
Kabel notfalls eins mit mehr Leitungen, oder nen Altes IDE zerlegen oder so. Die Flachbandkabel kann man auf einer Seite mit ner Schere/Seitenschneider so einschneiden,
das man die einzeladern getrennt bekommt.
MfG, Sebastian
Wusste nit ob du sowas Daheim rumfahren hast, IDE Kabel nehme ich da immer, einfach die Litzen trennen soweit mans braucht
@Edith: Seb hats ja schon gesagt
Na cool - wenn das so geht dann mach ich das :eek: Fettes Merci :thumbup:
