das kann eigentlich fast jedes Bildbearbeitungsprogramm.
Eine nette, schlichte Freeware wäre bspw.
IrfanView.
Da öffnest du einfach das entsprechende Foto, gehst dann auf "Datei" -> "Speichern unter", wählst dann als Dateityp (= Format) - zum Beispiel/typischerweise - "JPG/JPEG" und kannst dann in dem kleinen Zusatz-Popup mit dem Schieberegler (0-100) die Bildqualität und damit eben auch die Dateigröße ändern.
Zu beachten ist, dass eine gute Bildqualität bei kleiner Dateigröße immer ein Kompromiss ist, wobei man sich überlegen sollte:
- Wie groß muss das Bild sein (also von den Abmessungen/Pixeln her)? -> Immer so klein, wie möglich, aber so groß, wie nötig machen (evtl. kann auch was gecropped werden...)
- Wofür wird das Bild verwendet? -> Print benötigt eine ziemlich gute Qualität, für Web reicht oft eine eher schlechte, wobei das auf den Einzelfall ankommt
Noch ein Tipp: Oft lohnt es sich, etwas rumzuspielen, um das bestmögliche Resultat für ein Bild zu bekommen.
Ein ziemlich guter Kompromiss bei IrfanView mit JPG liegt meiner Erfahrung nach bei 90%. Da hat man noch eine sehr ordentliche Bildquali, wobei die Dateigröße schon stark schrumpft.
Gruß, Jonny
