T6x 15"-4:3-Structure-Frame verstärken
el-sahef
4 Aug. 2008
Das ewige Leid...
T60-Structure-Frame bricht an der linken Seite zwischen VGA-Anschluss und Kühler bzw. reißt dort ein, besonders die erste Version mit P/N 26R9396. Die verstärkte Version mit P/N 41W6360 ist wohl weniger anfällig, daher wollte ich mir so eine bei Ebay holen. Neulich war auch ein passendes Angebot drin, jedoch stellte sich dann raus, dass auch dieser Frame an genau der gleichen Stelle gebrochen war, wo auch die nicht verstärkte Version bricht.
Da mein Frame mittlerweile derart rissig war, dass sich das Gehäuse schon sichtlich durchbog beim Öffnen des Displays, musste endlich was getan werden.
Einen riss-und bruchfreien Frame hatte ich noch, allerdings war das auch die nicht verstärkte Version. Würde ich den einfach so einbauen, wäre der nach einiger Zeit bestimmt wieder Schrott. Also musste da vorher noch was dran gemacht werden, damit dies nicht passiert (oder zumindest weniger wahrscheinlich wird).
Dazu wurde ein Messing-Winkel 10x10 mm mit Wandstärke 1 mm sowie fünf M2-Schrauben und UHU plus schnellfest benutzt.
Nach dem Trocknen des Klebers alles Überschüssige abschneiden bzw. abfeilen:
Passt gerade so mit dem Kühler:
Müsste eigentlich sogar etwas stabiler sein als die verstärkte Version. Hoffentlich hält das jetzt auch ein paar Jahre...
Boahhh... Der Hammer! Kudos to el-sahef! :cool:
Einer meiner T60p hat auch ein kleiner Structure-Frame Bruch, aber so ein Mod schaffe ich nie! :-(
Hi el-sahef,
was würdest du bloss machen, wenn es keinen Dremel, kein Uhu plus Schnellfest und keine typischen ThinkPad Probleme geben würde :rolleyes:
Super Sache :thumbsup:
Klasse Arbeit, geht aber auch einfacher indem man Rahmen an den kritischen Stellen mit Kleber "QuickSteel" verstärkt. Zu Anfang habe ich auch immer Metall eingezogen wenn der Frame gebrochen war, jetzt nehme ich lediglich den Kleber zum reparieren als auch zum Verstärken. Kleber gibt es bei Conrad; aber Vorsicht, echt giftiges Zeug.
ATh.
Das wäre natürlich viel einfacher, wenn das Zeug wirklich bombenfest ist. Kannst du bitte die Artikelnummer bei Conrad von genau dem Zeug posten, was du benutzt hast? Von Quicksteel gibts da nämlich mehrere Sachen. Das würde ich dann an dem gebrochenen Frame gerne mal ausprobieren.
Der von StarManni verlinkte ist der richtige Kleber. Ursprünglich hatte ich den aus den USA, dann zufällig bei Conrad gefunden.
ATh.
