luxnote lapstore servion thinkspot
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 27
Thema: T43 XGA mit T42 SXGA+-Display - nur horizontale Streifen
  1. #1
    Avatar von thom53281
    Registriert seit
    20.04.2011
    Ort
    /home/thomas
    Danke
    0
    Hallo an alle!
    Ich scheitere hier leider gerade bei dem Versuch, ein SXGA+-Display in mein T43 einzubauen.
    Folgende Ausgangssituation habe ich:
    T42 14" (2373-CW9) mit SXGA+-Display und ATI-Grafikkarte
    T43 14" (1871-AG1) mit XGA-Display und Intel-Grafikkarte
    Die Thinkpads stammen aus dem Schrauberbestand von ImpCaligula (ich würde daher nichts drauf verwetten, dass meine Teile vor Ort zur Typennummer passen ).
    Da ich ein bisschen "modernisieren" wollte und mir eine Intel-Grafikkarte sowieso lieber wäre (Akkulaufzeit ist eh knapp genug), wollte ich nun das SXGA+-Display vom T42 in das T43 verpflanzen. Dazu habe ich die komplette Displayeinheit inkl. Kabel vom T42 in das T43 gebaut. Ein reiner Tausch des Displays wäre zwar auch möglich gewesen, wenn ich mich aber nicht irre, haben die T4x unterschiedliche Kabel für XGA und SXGA+.
    Folgendes passiert beim Einschalten:
    Hintergrundbeleuchtung geht an, Thinklight funktioniert, LEDs auch. Zuerst bleibt der Bildschirm dunkel und hat horizontal weiße Streifen, die langsam nach unten wandern. Dann wird das Bild von oben her langsam grünlich und immer heller.
    Das XGA-Display funktioniert im T42 einwandfrei, das SXGA+-Display hat im T42 ebenfalls einwandfrei funktioniert. Flexingsymptome hatte ich noch bei keinem der beiden Geräte. Wo liegt mein Fehler?
    Thomas
    ◼◼ ngb.to - Das wirklich unabhängige IT- und Tech-Forum
    Datenrettung | Lautsprecher bauen
    Meine Thinkpads: X220, T43, T42, R50, R40, 380Z
  2. #2
    Avatar von iYassin
    Registriert seit
    15.05.2009
    Danke
    65
    T43 14" mit Intel-Grafik + SXGA+-Display funktioniert nicht. Warum das so ist, kann ich dir leider nicht erklären - aber es geht nicht.
    ThinkPad X1 Yoga | i5-6300U 2,4 GHz | 8GB RAM | 256GB SSD | Windows 10 Pro x64
    Dell PowerEdge T20 | Xeon E3-1225v3 3,2 GHz | 16GB RAM | 80GB SSD + 7 TB HDD | Windows 10 Pro x64
  3. #3
    Registriert seit
    22.07.2007
    Danke
    24
    Vermutlich im Displaykabel : Bei den T4x bedarf es der Aufrüstung auf ein höherauflösendes Display eines neuen,zum entsprechenden Display passenden Kabel. Oder wurde ein kompletter Deckel incl. Kabel getauscht ? Dann würde ich eher auf das böse wort mit "F" am Anfang tippen .. Gruss Uwe
    Edith : iYassin hat natürlich Recht ! Hatte das mit der Intel-Grafik nicht beachtet !
  4. #4
    Registriert seit
    20.04.2011
    Ort
    /home/thomas
    Danke
    0
    Korrekt.
    Weiß jemand, warum Intel-T43 und SXGA+ nicht funktioniert? Kann man da irgendwas machen?
    Thomas
  5. #5
    *** gesperrt ***
    Registriert seit
    24.06.2011
    Ort
    Württemberg-Baden
    Danke
    0
    Warum kann auch ich Dir nicht sagen, aber nein, man kann da leider gar nichts machen, außer Du verbaust ein Mainboard mit ATi
  6. #6
    Registriert seit
    20.04.2011
    Ort
    /home/thomas
    Danke
    0
    Hmm... ok. Ich hab da mal ein bisschen weitergedacht, aber leider sind da noch ein paar Lücken, die gestopft werden wollen, vielleicht kann mir noch jemand da weiterhelfen:
    Im 15" T43 funktioniert meiner Googlelei nach Intel+SXGA+. Könnte ein passendes Bios von einem 15" T43 das SXGA+-Display lauffähig machen oder wäre ein solches Bios gar nicht lauffähig? Gäbe es ein Modding-Bios, das ich einmal versuchen könnte?
    Ein 14"-T4x-Board lässt sich anscheinend mithilfe einer "Interposer-Card" in ein 15"-Gehäuse verpflanzen. Geht das andersherum auch, d. h., wurden 15"-Boards direkt mit Interposer-Card verbaut? Dann könnte ich mir evtl. doch noch ein 14"-Intel-SXGA+-T43 bauen, denn die 15"-Intel scheinen ja zu laufen.
    Btw.: Gibt es irgendwo die Pinbelegung von XGA- und SXGA+-Displaykabel? Sind da Unterschiede zwischen 14" und 15"-Geräten?
    Thomas
  7. #7
    Registriert seit
    06.08.2006
    Ort
    Berlin
    Danke
    1
    es gibt keine getrennten BIOSse für 14,1" und für 15" T43. Probiere mal das T42-Kabel am T43.
    ATh.
    "Nicht alles was neu ist muß falsch, nicht alles was alt ist muß richtig sein."
    Asus GL702VM als Desktopersatz, Xxxx für unterwegs, Macbook-Air weil's benötigt wird
  8. #8
    Ritter der ThinkPad-Runde
    Registriert seit
    11.01.2008
    Ort
    Grillhausen
    Danke
    3
    Hi, es wird nicht funzen, 14Zoll SXGA am 14Zoll Intel T43, die Graka unterstützt dieses Format nicht.
    Das haben andere auch schon versucht und sind dadran gescheitert.
    Am besten mal bei Intel nachfragen, warum das so ist.
    Ansonsten kannst du die Boards hin und herbauen.
    Nobby
    X240 mit IPS
  9. #9
    Registriert seit
    28.08.2011
    Ort
    Unterfranken
    Danke
    4
    Gut das ich das noch gelesen habe
    Ipad Pro 9.7
    X230T-i5-HD-12GB-500GB SSD - Win 10 Pro
    HP8770w-i7 Quadcore - FHD-32GB-512 GB SSD+240GB SSD - Win10 - Mint
  10. #10
    Registriert seit
    20.04.2011
    Ort
    /home/thomas
    Danke
    0
    Zitat Zitat von Nobby Beitrag anzeigen
    ...die Graka unterstützt dieses Format nicht.
    Nein, nach meinen neuesten Experimentiereien kann das nicht sein. Ich habe gestern einmal mein 15" SXGA+ R50 zerlegt. Das R50-Display (mit dem R50-Kabel) funktioniert einwandfrei am T43-Board. Ebenfalls funktioniert das 14" SXGA+ einwandfrei mit dem R50-Displaykabel.
    Ich bin mir daher mittlerweile ziemlich sicher, dass das 14" SXGA+-Kabel schlicht falsch belegt ist und daher in manchen Kombinationen nicht funktioniert. Weiß jemand, wo ich die Belegung der Kabel finde? Am besten die von 14" und 15" T4x.
    Thomas
  11. #11
    Registriert seit
    11.01.2008
    Ort
    Grillhausen
    Danke
    3
    Hi, mach mal nen Foto, 14Zoll SXGA Display am 14Zoll T43 mit Intelgraka, würde mich mal interessieren.
    Nobby
    X240 mit IPS
  12. #12
    Registriert seit
    20.04.2011
    Ort
    /home/thomas
    Danke
    0
    Here you go:
    Zu sehen:
    • R50 Displaycover mit R50-Kabel und Inverter
    • T42 14" SXGA+-Display
    • T43 Intel-Board in 14" Basecover
    (Foto ist leider wegen der Lichtverhältnisse etwas schlecht geworden, wollte den Thinkpadhaufen aber nicht woanders hin tragen...)
    Gebootet habe ich es mit einer Debian-Minimalinstallation auf einer alten 4GB-HDD, die ich normalerweise zum Musikabspielen benutze, da es das einzige System war, das gerade den Intel-Treiber oben hat (meine anderen T/R4x/5x haben alle ATI). Hier einmal noch die Ausgabe von xrandr (Auflösungen anzeigen) und cat /sys/class/dmi/id/product_name (Ausgabe der Product-ID):
    Wie schon gesagt, jetzt müsste man eigentlich nur noch herausfinden, was denn am 14"-Kabel falsch ist. Dann könnte man auch schicke 14"-Intel-SXGA+-T43 bauen.
    Thomas
  13. #13
    Avatar von -=SeB=-
    Registriert seit
    13.09.2007
    Ort
    Dresden <-> Wetzlar
    Danke
    3
    Evtl. ist die Steckerbelegung anders oder nicht alle Leitungen sind durchgeführt. Ein "durchklingeln" sollte beider Kabel die nötigen Infos bringen.
    MfG, Sebastian
    IBM... a21p PIII-1000 (aktuell BoD)
    Mods:
    T61_P8800@T60 ~~ x201@x200
    s WXGA+
    4820TG i7@3.46GHz ~~ Clevo P170HM i7q@3.5GHz ~~ Clevo P304@13.3" FullHD IPS
  14. #14
    Registriert seit
    20.04.2011
    Ort
    /home/thomas
    Danke
    0
    Nunja, genau das wollte ich eigentlich vermeiden.
    Da aber bei uns Feiertag ist, habe ich kurzerhand die Kabel jetzt einmal genauer untersucht. Und ja, es gibt erhebliche Unterschiede zwischen dem 14" und 15"-Kabel.
    So habe ich gezählt:
    Das sind meine Ergebnisse:
    15"-Kabel
    14"-Kabel
    Bei beiden gleich
    Panel Mainboard Funktion Beschreibung Kommentar
    a 6, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 CH_SEL L: Dual input, H : Single input
    b 21, 22, 37, 38, 39, 40, 41 VDD Power Supply : +3.3V (typical) Pin b und c überbrückt, bei 14" ebenfalls Brücke zu a
    c 21, 22, 37, 38, 39, 40, 41 VDD Power Supply : +3.3V (typical) Pin b und c überbrückt, bei 14" ebenfalls Brücke zu a
    d - V-EDID Reserved
    e - NC Reserved
    f 42 CLK-EDID Reserved
    g 43 DATA-EDID Reserved
    h 45 O_RIN0- -LVDS differential data input (R0~R5,G0) (Odd pixel)
    i 46 O_RIN0+ +LVDS differential data input (R0~R5,G0) (Odd pixel)
    j 9, 44, 47, 50, 53, 56, 57, 58, 33, 34, 67, 23, 24, 25, 26, 65 VSS GND Pin j, m, p, s, v, y und ab überbrückt
    k 48 O_RIN1- -LVDS differential data input (G1~G5,B0,B1) (Odd pixel)
    l 49 O_RIN1+ +LVDS differential data input (G1~G5,B0,B1) (Odd pixel)
    m 9, 44, 47, 50, 53, 56, 57, 58, 33, 34, 67, 23, 24, 25, 26, 65 VSS GND Pin j, m, p, s, v, y und ab überbrückt
    n 51 O_RIN2- -LVDS differential data input (B2~B5,HS,VS,DE) (Odd pixel)
    o 52 O_RIN2+ +LVDS differential data input (B2~B5,HS,VS,DE) (Odd pixel)
    p 9, 44, 47, 50, 53, 56, 57, 58, 33, 34, 67, 23, 24, 25, 26, 65 VSS GND Pin j, m, p, s, v, y und ab überbrückt
    q 54 O_CLKIN- -LVDS differential Clock input (Odd pixel)
    r 55 O_CLKIN+ +LVDS differential Clock input (Odd pixel)
    s 9, 44, 47, 50, 53, 56, 57, 58, 33, 34, 67, 23, 24, 25, 26, 65 VSS GND Pin j, m, p, s, v, y und ab überbrückt
    t 15 E_RIN0- -LVDS differential data input (R0~R5,G0) (Even pixel)
    u 14 E_RIN0+ +LVDS differential data input (R0~R5,G0) (Even pixel)
    v 9, 44, 47, 50, 53, 56, 57, 58, 33, 34, 67, 23, 24, 25, 26, 65 VSS GND Pin j, m, p, s, v, y und ab überbrückt
    w 13 E_RIN1- -LVDS differential data input (G1~G5,B0,B1) (Even pixel)
    x 12 E_RIN1+ +LVDS differential data input (G1~G5,B0,B1) (Even pixel)
    y 9, 44, 47, 50, 53, 56, 57, 58, 33, 34, 67, 23, 24, 25, 26, 65 VSS GND Pin j, m, p, s, v, y und ab überbrückt
    z 11 E_RIN2- -LVDS differential data input (B2~B5,HS,VS,DE) (Even pixel)
    aa 10 E_RIN2+ +LVDS differential data input (B2~B5,HS,VS,DE) (Even pixel)
    ab 9, 44, 47, 50, 53, 56, 57, 58, 33, 34, 67, 23, 24, 25, 26, 65 VSS GND Pin j, m, p, s, v, y und ab überbrückt
    ac 8 E_CLKIN- -LVDS differential Clock input (Even pixel)
    ad 7 E_CLKIN+ +LVDS differential Clock input (Even pixel)
    Für mich heißt das Ganze im Klartext, dass das Display mit dem 15"-Kabel mit Dual-Input angesteuert wird (bzw. vom Board über Pin 6, 35 und 36 umgeschaltet werden kann), während es mit dem 14"-Kabel direkt auf die 3,3V gelegt wird und daher mit Single-Input läuft. Daher sind auch die Even-Pixel nicht verbunden.
    Klebe ich nun am Displaykabel Pin a ab, so dass das Display im Dual-Channel-Modus läuft, so funktioniert das Ganze schonmal soweit, dass ich ein Bild bekomme (allerdings fehlt dann die Hälfte des Inputs). Irgendwie muss man das also zum laufen kriegen...
    Was sollte am Kabel noch alles probieren? Ich bin leider mit meinem Latein ein bisschen am Ende.
    Thomas
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von thom53281 (15.08.2012 um 18:15 Uhr) Grund: Die letzten beiden Beschreibungen vergessen...
  15. #15
    Avatar von Akira
    Registriert seit
    11.04.2011
    Ort
    US
    Danke
    49
    Blog-Einträge
    3
    Hier hat sich seit einer Weile keiner gemeldet, mich würde aber trotzdem interessieren ob du es denn nun zum laufen bekommen hast? Ich würde mir nämlich auch gerne ein T43 mit SXGA+ und Intel Grafik zusammenbauen und du scheinst der Lösung ja auf der Spur zu sein.
  16. #16
    Registriert seit
    20.04.2011
    Ort
    /home/thomas
    Danke
    0
    Nein, leider nicht. Ich habe mein T42 (und außerdem meine Couch) wieder gebraucht und das Vorhaben daher - mehr oder weniger - abgebrochen. Letztendlich war mir der "Mehrgewinn" nicht so viel Wert, dass ich es weiterverfolgt hätte.
    Allerdings gibt es meiner Meinung nach eine relativ einfache Lösung, wie man sich ein T43 mit SXGA+ basteln könnte. Du müsstest es eigentlich nur schaffen, das Kabel eines 15"-Modells (R50) in das T43 zu verpflanzen. Beim Displaydeckel kannst Du die Kabelführung weglassen (evtl. etwas Schaumstoff o. ä. unterlegen, das tut's auch) und müsstest das Kabel etwas anders knicken, damit Du zum Inverter kommst. Unten beim Palmrest (oder wie das hintere Teil auch immer mit Fachbegriff heißt) müsstest Du etwas ausfeilen, damit das Kabel Platz hat.
    Größtes Problem (und unter anderem deswegen habe ich es nicht gemacht) ist aber der Zuklappsensor, der bei den 15" R50 an einer anderen Stelle sitzt, als bei den 14" T4x. Da müsste man improvisieren. Letztendlich kann man links und rechts beim bisherigen Zuklappsensor Kabel anlöten und einen eigenen Taster an der passenden Stelle anbringen. Das könnte klappen, ist aber schon etwas anspruchsvoll.
    Thomas
  17. #17
    Avatar von Akira
    Registriert seit
    11.04.2011
    Ort
    US
    Danke
    49
    Blog-Einträge
    3
    Danke für die schnelle Antwort.
    Also wenn es wirklich so "einfach" ist und ich nur irgendwie das 15er Kabel zum laufen bekommen muss dann denke ich habe ich mein nächstes ThinkPad endlich gefunden.
    Der Zuklappsensor ist mir egal, den brauche ich eh nicht.
    Naja, mal sehen ob ich der erste mit einem SXGA+ Intel T43 sein werde.
  18. #18
    Registriert seit
    20.04.2011
    Ort
    /home/thomas
    Danke
    0
    Das Kabel hatte ich damals schon im T43-Display drin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ging das relativ problemlos. Wie das allerdings mit dem Ausfeilen beim Palmrest aussieht, kann ich nicht sicher sagen. Ich meine, dass das gehen könnte, 100%ig sicher bin ich mir da aber nicht.
    Der Zuklappsensor ist für mich eines der wichtigsten Bauteile in einem Thinkpad. Wenn ich also das einmal bauen würde, dann müsste ich das auf jeden Fall hinbekommen.
    Thomas
  19. #19
    Registriert seit
    05.03.2009
    Ort
    Aerzen
    Danke
    0
    Du weißt schon, das man mit FN + F4 ebenfalls den Standby-Modus erreicht? Muss ich bei meinem T30 machen, da hier das Federblech sich vom Bezel gelöst hat und dadurch den Deckelschalter nicht mehr auslöst.
  20. #20
    Registriert seit
    20.04.2011
    Ort
    /home/thomas
    Danke
    0
    Ist mir schon bekannt. Aber ich bin schon vom Prinzip her ein fauler Mensch.
    Bei mir gilt immer: Wenn's schnell gehen muss, Thinkpad zuklappen, in die Ecke feuern und etwas wichtigeres machen. Außerdem hätte ich dann kein Displaykabel mehr im R50 gehabt. Daher lebe ich bis jetzt immer noch mit dem ATI-T42, im Grunde reicht mir das bis jetzt auch voll und ganz.
    Thomas
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
CeCon ok1.de ipWeb Campus Shop Buchtmonitor gbyte - Drupal Webentwicklung
