luxnote lapstore servion thinkspot
Seite 23 von 26 ErsteErste ... 132122232425 ... LetzteLetzte
Ergebnis 441 bis 460 von 506
Thema: Allgemeiner Einzeltasten-Suche-Thread
  1. #441
    Registriert seit
    25.11.2019
    Danke
    0
    Keine Ahnung wo die herkommt. Ich habe die Tastatur jetzt ausgebaut. Die FRU auf der Rückseite lautet 04X0113. Die andere hatte mir ja nur die Lenovo Datenbank ausgespuckt basierend auf meiner Serial-Number. Die Tastatur ist mit Beleuchtung.
    Geändert von thomh (26.11.2019 um 18:57 Uhr)
  2. #442
    Avatar von StarManni
    Registriert seit
    14.11.2009
    Ort
    Hannover
    Danke
    2
    Zitat Zitat von thomh Beitrag anzeigen
    04X0113
    Damit kann ich wat anfangen..
    Brauchste nur die Taste oder auch die Mechanik?
    Ich gugge morgen nach der Arbeit im Hellen mal nach..
    Manni
    "manchmal T450s Geräte und Teile vorrätig" seit neustem: Hauptrechner ThinkCentre M900 Tiny
  3. #443
    Registriert seit
    25.11.2019
    Danke
    0
    Scharnier, plastik-nüppel ist noch da und funktionstüchtig. Nur die plastic Halter auf der Rückseite der eigentlichen Taste sind abgebrochen.
    Super, vielen Dank!
  4. #444
    Avatar von iYassin
    Registriert seit
    15.05.2009
    Danke
    104
    Ich suche die Pfeil-runter-Taste (gerne auch inkl. Mechanik und Plastiknippel) von einer Backlight-Tastatur der 30er-Serie, Hersteller Chicony, mit der FRU 04X1252. 04X1240 bis 04X1276 sollte alles passen.
    Hat da jemand was?
    ThinkPad T470p | Core i7-7820HQ 2.9 GHz | 32GB RAM | 1TB SSD | Windows 10 Pro x64
    Dell PowerEdge T20 | Xeon E3-1225v3 3,2 GHz | 16GB RAM | 80GB SSD + 12 TB HDD | OpenMediaVault 4
    X230t - X201 - T61 QXGA - T42 - T41 - 700C - 600X - Transnote
  5. #445
    Avatar von iYassin
    Registriert seit
    15.05.2009
    Danke
    104
    Ich hol das nochmal hoch - suche nun auch die Mechanik für eine normale Taste von einer Tastatur aus dem gleichen FRU-Bereich. Fehlen tut die Mechanik bei der 2, aber die dürfte ja identisch sein mit den anderen Tasten.
  6. #446
    Registriert seit
    15.08.2017
    Danke
    9
    ich habe hier zwei defekte Tastaturen zum abernten. Es handelt sich hier zum einen um eine Tastatur aus ein T520 mit der FRU: 45N2083 sowie eine Tastatur aus einem SL510 mit der FRU: 45N2435.
    Die Tastatur vom T520 ist noch komplett. Bei der Tastatur vom SL510 fehlen schon "G" und "^°".
    Gewünschte Tasten können gerne inkl. Scharnier bei Übernahme der Versandkosten als Brief versandt werden. Da ich nicht immer in diesem Forum aktiv bin kann man mich auch per Mail erreichen. Meine Adresse: narum@protonmail.com
    Beste Grüße
  7. #447
    Registriert seit
    15.02.2008
    Danke
    1
    Hallo, ich suche zwei Keys für ein T540p Keyboard: Part Nummer 0C44964, FRU 04Y2399
    1. "Windows" Key
    2. "Strg" Key
    Gruß viamundi.
  8. #448
    Registriert seit
    07.09.2010
    Ort
    Berlin
    Danke
    5
    ich suche die "Pfeil-links" Tastenkappe einer T440 Tastatur mit der FRU 04X0101. Sie hat Backlight, der Hersteller ist Chicony. Laut FRU Liste sollte eine Kappe aus den FRU 04X0101 bis 04X0138 passen.
    Gruss,
    jal2
  9. #449
    Registriert seit
    05.06.2012
    Danke
    82
    Ich suche zwar keine Taste, aber dafür den Kabelbaum mit Trackpoint und dem ganzen Kram von einer
    45N2083
  10. #450
    Registriert seit
    16.03.2010
    Ort
    Frankenland
    Danke
    1
    ich habe genau so eine da bei der der Startknopf nicht funktioniert.
    Grad mit einer Dockingstation getestet...Trackpoint funktioniert.
    reicht es zum Zerlegen wenn man die beiden Schrauben rausdreht?
  11. #451
    Registriert seit
    14.10.2012
    Ort
    Idar-Oberstein
    Danke
    28
    Nein die Tastatur muss quasi vollständig zerlegt werden. Alle Schrauben auf der Unterseite müssen ab. Hast Du die beiden Schrauben wie auf dem Bild sind ab, müssten nochmal 5 kommen. Die ersten zwei dienen nur der Befestigung des "Schutzbleches". Zusätzlich müssen an dem Punkt, wo das Flachbandkabel in die Tastatur geht auch beide Schrauben gelöst werden und dann das Kabel vorsichtig aus den Tastaturfolien genommen werden.
    Achja und ich muss passen und habe nur noch eine 21xx-Tastatur mit beschädigter Leiterbahn in der Tastatur und zwei 22xx-Tastaturen.
    Das Kabel von der 21xx-Serie passt aber auch auf die 20xx-Tastaturen und umgekehrt!
    Geändert von sarek (08.01.2020 um 21:54 Uhr)
    Arbeitstier 1 T60: WSXGA+ T7400, WWAN, 120 GB SSD, 4 GB RAM, ATI x1400 Win7
    Arbeitstier 2 T500: WUXGA X9100, WWAN, 500 GB HDD, 8 GB RAM, Intel + ATI Win7
    Arbeitstier 3 T61 14 Wide T9500 WWAN, 120 GB SSD 8 GB RAM Intel Win10
  12. #452
    Registriert seit
    05.06.2012
    Danke
    82
    Hey, das ist doch schonmal ein super Anfang
    Allerdings sind unter der Abdeckung noch 6 weitere Schrauben, die auch noch entfernt werden müssen.
    Danach muss noch die Trackpoint Dome entfernt werden und man kann das ganze von der anderen Seite herausdrück.
    Das weiße ich ein klebepad, daher ist ein kleiner Kraftaufwand notwendig.
    Aber eigentlich ist das nicht all zu schwer.
    Und bitte nicht vergessen, das Kabel oben von der Tastatur zu lösen
  13. #453
    Registriert seit
    16.03.2010
    Ort
    Frankenland
    Danke
    1
    danke für die Anleitungen, das werde ich dann morgen mal machen
  14. #454
    Registriert seit
    05.06.2012
    Danke
    82
    Um es dann zu Ende zu führen, kommen hier dann auch noch die Bilder von dem Anschluss des Flachbandkabel (das entfernen der Blende fehlt aber jetzt )
    Diese beiden Schrauben lösen
    Dann kommen einen schon die beiden Metallteile entgegen
    Und so sieht das ganze von der anderen Seite, ohne die Blende aus
    Vielen Dank
  15. #455
    Registriert seit
    16.03.2010
    Ort
    Frankenland
    Danke
    1
  16. #456
    Registriert seit
    05.06.2012
    Danke
    82
    Hey, das sieht sehr gut aus, vielen Dank dafür, nehme ich
  17. #457
    Registriert seit
    16.11.2005
    Ort
    Lippstadt
    Danke
    3
    Bin auf der Suche nach einer Taste mit dem darunter befindlichen Scharnier von meinem Thinkpad 11e
    Es ist die Taste Ü
    Vielleicht passen ja auch Tasten von anderen Thinkpads.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  18. #458
    Registriert seit
    10.02.2020
    Danke
    6
    ich suche eine Ä-Taste und eine +- Taste für ein T60.
    Geändert von pepsi (04.03.2020 um 10:45 Uhr)
  19. #459
    Registriert seit
    22.07.2007
    Danke
    39
    @ pepsi : Welcher Hersteller : ALPS,Chicony oder NMB ? Am besten teilst Du bitte die FRU deiner Tastatur mit ,ansonsten ist ein Foto des "Unterbaus" der Tastatur eventuell zielführend ...
    Gruss Uwe (Der eventuell etwas Passendes vorrätig haben könnte ...)
  20. #460
    Registriert seit
    10.02.2020
    Danke
    6
    eine Leertaste habe ich gefunden, die anderen leider nicht. Ich habe leider keine näheren Angaben zur Tastatur, kann aber ein Foto davon hier einstellen, wenn das erlaubt ist und weiterhilft. Vielen Dank.
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
thinkstore24.de Preiswerte-IT - Gebrauchte Lenovo Notebooks kaufen CaptainNotebook
