Nachdem ich zuerst unschlüssig war, ob ich mir einen Pi hole oder nicht, ist er anfang letzten Monats dann bei mir eingetroffen.
Aus Zeitmangel konnte ich bisher noch nicht so viel damit spielen, aber EM sei dank habe ich jetzt abends meine Ruhe *g*
Von der Geschwindigkeit her erinnert er mich an einen AMD K6 PR2 (800MHz) den ich einmal hatte. Ist für tägliche Arbeit also nicht umbedingt geeignet, aber dafür wurde er ja auch nicht entwickelt.
Was die Performance gesteigert hat ist das Overclocken der CPU/GPU/RAM von 700/250/400MHz auf 950/350/500MHz.
Desweiteren habe ich mit meiner SDHC das Problem das deren R/W-Geschwindiglkeit von ~21/11MBs nicht genutzt wurde und sie nur mit 4,5/4,5MBs lief.
Duch das ändern des SD-Taktes von 80Mhz(Default) auf 250MHz sind die Werte jetzt auf 13/11MBs gestiegen was einen deutlichen Leistungsschub gebracht hat.
Das Overclocken selbst ist im übrigen sogar erlaubt. Nur wenn man Overvolting betreibt erlischt die Garantie.
Anfänglich hat der Pi an meinem HDMI-Monitor auch noch Overscan betrieben welches ich am Monitor selbst nicht beheben konnte.
Nach dem ausschalten der Funktion per config ist jetzt aber der gesamte 1920x1080 bereich genutzt.
Nervig war auch das (per Default) kein HDMI-Hotplug möglich war, so das der Monitor beim einschalten schon angeschlossen sein musste.
Die ganzen Optionen kann man in der /boot/config.txt setzen (
Wiki-Link zur config.txt) welche bei mir z.Z. so ausschaut:
## SD-Card ##
# Default=80000000
init_emmc_clock=250000000
## Video mode Configuration ##
# Set stdv mode to PAL (as used in Europe)
sdtv_mode=2
#Set aspect ratio 4:3=1 14:9=2 16:9=3
sdtv_aspect=3
#Use HDMI mode even if no HDMI monitor is detected (0/1)
hdmi_force_hotplug=1
#HDMI HDMI/DVI-Mode (1=DVI/2=HDMI)
hdmi_drive=2
#HDMI-Group (1=CEA/2=DMT)
hdmi_group=1
#HDMI-Resolution (16=1080p@60Hz)
hdmi_mode=16
#Disable Overscan (0=Enabled/1=Disabled)
disable_overscan=1
## Overclocking ##
arm_freq=950
gpu_freq=350
sdram_freq=500
Gespielt habe ich bisher noch mit SSH, VNC und der 1080p wiedergabe. Funktioniert alles hervorragend!
Geplant habe ich ein Pi-IP-Phone (PiiPP) (oder IP-PhonePi (iPPPi/i3Pi)?) zu basteln.
Habe hier noch so ein altes Telefon ohne Wählscheibe und mit Kurbel rumstehen.
Da würde der Pi sehr gut reinpassen, die Rückseite hat sogar noch freie Öffnungen für LAN&USB und in der Front würde auchnoch Platz für ein 3,5/4,5'' LCD sein.
Bei der Kurbel dachte ich mir das man diese entweder zum Scrollen am Display oder dem ändern der Lautstärke nutzen könnte.
Schade ist das der Pi kein Audio-In hat so das noch ein USB-Sound rein muss.
Vorallem die Software macht mir noch Kopfschmerzen, aber mit etwas Zeit, Geduld und sehr viel Hilfe wird das bestimmt gehen.
Einfach Plug&Play würde aber auch den Spaß aus der Sache nehmen, insofern sind ein paar Hürden schon nicht verkehrt
Das sind meine bisherigen Erfahrungen und Pläne mit dem Pi.
Wenn Ihr etwas bestimmtes getestet haben wollt fragt einfach nach und ich werde sehen ob ich es hinbekomme.
Gruß,
whirpool
