Laserdrucker HP 1320 zu einem HP 1320N machen (Platine umbauen) möglich ?
thommyf
9 Nov. 2005
ich habe da ein Problem - ist vielleicht ein mit HP Druckern Vertrauter unter euch ?
Ich habe hier einen defekten HP 1320N (LAN+USB) - hat schon fast 300.000 Seiten runter und hat LAN on Board.
Habe nun einen fast neuen (10.Tsd Seiten) HP 1320 ohne N - also nur mit Parallel und USB Port.
Die Platine mit den Schnittstellen ist von den internen Anschlüssen Richtung Druckwerk, Netzteil etc. baugleich.
Weiß jemand , ob ich die LAN-fähige Platine einfach in den HP 1320 einbauen kann ? (Das der Zählerstand dann bei 300.000 steht wäre ja egal)
Möchte nur ungern durch den Umbau etwas kaputtmachen...
Ja das musste so gehen, das Druckwerk ist dasselbe, wie schon angemerkt, die Lan Komponenten sitzen auf der Hauptplatine. Lediglich das Gehäuse musst du nacharbeiten, damit der RJ 45 nach außen kommt.
Geht.
Guck VOR dem Umbau nach, ob netzseitig DHCP eingestellt ist. Sonst hast Du hinterher etwas Probleme, an die Einstellungen zu kommen....
