Unterschiede der CPUs und Frage zum RAM
Niemand
13 Dez. 2011
hi,
ich wollte mal fragen, ob jemand mal ein paar Benchmarks von der Standard-CPU T6570 zu einem P8xxx hat?
Welche 4GB Rammodule schluckt das SL510 ohne probleme (zwecks aufrüstung auf 8gb)?
viele Grüße
Das kannst du bei http://www.notebookcheck.com/Mobile-Prozessoren-Benchmarkliste.1809.0.html nachschauen. Dort kannst du auch gezielt selektieren, welche du anzeigen lassen möchtest.
RAM ist einer wie der andere. Du solltest lediglich drauf achten, einigermaßen hohe aber noch bezahlbare Frequenzen zu nehmen, damit du nicht irgendwann neu kaufen musst, falls du mal aufrüstest (aktuell ist 1333, 1066 geht im SL510 auch problemlos und ist eigentlicher Standard, 1600 und 1866 ist zu teuer). Und es muss DDR3 Notebook-RAM sein, aber das ist wahrscheinlich klar.
Benchmarkliste für Laptop CPU's: http://www.notebookcheck.com/Mobile-Prozessoren-Benchmarkliste.1809.0.html
[edit]
Habe hier mal die Platzierungen der T6570, P8x00, P9x00 und T9x00 CPU's rausgesucht:
052 T9900
053 T9800
059 P9700
060 T9600
070 P9600
080 T9500
097 P9500
098 T9400
101 P8800
102 T9300
107 P8700
118 P8600
183 T6570
[/edit]
In meinem SL510 werkeln 2x Transcend JetRAM SO-DIMM 4GB PC3-10667S CL9 (DDR3-1333) (JM1333KSN-4G).
Mit der T6570 auf 800MHz und mit der P9700 auf 1066MHz ohne Probleme.
Eine Standard P8400 CPU wirst Du hier im Forum für ca € 30-40 bekommen,in der Bucht natürlich mehr.Allerdings erwarte nicht einen großartigen Leistungsschub (Sofern Du nicht ständig Videos o.ä. transcodierst),im "normalen " Surf- und Office-Betrieb wird z.B. eine SSD dem System deutlich mehr "Schwuppdizität" verleihen .Wie sieht dein SL 510 denn momentan genau aus ? Gruss Uwe
ich hab nur das standard SL510, bis auf den Ram:
CPU: T6570
RAM: 4GB
Festplatte: 250GB
Grafikkarte: Intel 4500
sonst ist da nichts aufgerüstet, wüsste auch nicht, was man da noch aufrüsten könnte ausser UMTS, was mir aber zu aufwändig ist.
Also möchtest Du aufrüsten um des Aufrüsten willen :D! Bei manchen SL510 müßte mMn sogar UMTS recht problemlos nachzurüsten sein ,poste bitte mal deine genaue Type-Nr (NICHT die Seriennummer ). Gruss Uwe
P.S.: Vermute mal auf Grund der bereits bekannten Daten ,dass es sich um ein 2847-7MG handelt,dieses ist in der Tat nicht WWAN-ready.
es ist das 7MG und das es nicht leicht aufrüstbar ist, ist mir bewusst gewesen ;) nur der SIM-Slot ist vorhanden
nicht nur um des aufrüstens willen will ich aufrüsten. leistung hat man nie genug :D
was kann man eigentlich alles in den internen PCI-E slot stecken?
Yo, wahrscheinlich wirklich Glück gehabt... ich denke, Corsair labelt ja auch nur, oder?
Am sichersten fährt man dann halt wirklich bei einem Hersteller (was gibt es da zur Zeit? Hynix, Kingston, Nanya, Elpida, Micron, Samsung, Toshiba, Winbond.
Sonst noch was, das wir hier aufm deutschen Markt kaufen können?
Sonst alles kann man halt nie wissen, was genau drin ist...
hab die cpu gegen einen p8400 getauscht. lauft auch richtig gut und schneller, aber im Idle ist die Temperatur von 38°C auf 48-51°C gestiegen, obwohl er niedriger taktet. immerhin hat sich die lüftersteerung daran angepasst. unter last ist er mit 56°C kühler als mit dem T6570 (61°C). Wärmeleitpaste wurde gegen eine hochwertige getauscht, bis auf bei der Northbridge, da habe ich das wärmeleitpad draufgelassen.
hatte beim ersten stresstest auch einen shutdown. bei prime95 lef er dann über ne stunde ohne probleme.
ist das normal, dass der wärmer wird?
