[gelöst]Tastatur-Sonderzeichen Pipe
maledora4
24 Mai 2010
Hallo Gemeinde,
ich habe hier eine mit deutschen Aufklebern versehene x40-Tastatur und suche die Pipe (senkrechter Strich) für das Terminal/Konsole.
Weiß einer von Euch, welche Tasten-Kombi das Zeichen hervorbringt?
Schon mal Danke!
Falls es ein US-Keyboard mit schmaler Enter-Taste ist, dann oberhalb derselben.
Die Taste fehlt z.B. beim UK-Layout. Dafür ist die Shift-Taste länger. Was war denn Original-Layout? Bei UK kannst du mal über der (einzeiligen) Enter-Taste schauen.
UK hat eben keine schmale Enter-Taste wenn ich mich nicht irre ...
Meine Kristallkugel hat Urlaub, Du darfst schon auch selbst mithelfen. Checke mal die Tasten über der Enter-Taste ab mit
sudo showkey -k
oder
xev
Die originale [><] hat den Keycode 86.
Mit was für einer Tastaturbelegung arbeitest du denn? Versuch auch mal Shift-# oder AltGr + 7
Entschuldige, bin kein englisch Sprachkundler und xev ergibt " ` " und links davon " ~ " sind aber auf den Tasten auch angegeben über der Enter.
ALT gedrückt halten, währenddessen auf dem NUMBLOCK 124 eingeben und dann ALT wieder loslassen.
Dann hast du den "|".
Allerdings löst das noch nicht das Problem, dass du nicht weißt, wie du das Teil bei dir regulär erzeugen kannst.
Aber da müsste ja eigentlich simples Durchprobieren helfen...
Und wie sind die Keycodes zu den beiden Tasten?
EDITH möchte auch den Keycode der Taste links von Backspace wissen.
xev = "`" und "~" die zwei über der Enter (ist darauf auch angegeben)
Shift+# = dito
Alt(Gr)+7 = {
@linrunner 21 + 92
@cyberjonny wie schalte ich den NumLK ein?
entschuldigt bitte, ich muß aber jetzt erst mal weg. Hätte nicht gedacht, mich so blöd anzustellen.
Danke für die Geduld!
@linrunner
die drei Tasten von oben angefangen
links neben Zurück-Taste
aufgedruckt: ´ `
darunter über Enter links
aufgedruckt: + * ~
über Enter rechts
aufgedruckt: # '
ergeben unter xev in dieser Reihenfolge zuerst diesen Code und anschließend mit gedrückter Alt(Gr steht auch nicht drauf rechts von der Leertaste) diesen Code.
xev
Outer window is 0x3c00001, inner window is 0x3c00002
PropertyNotify event, serial 8, synthetic NO, window 0x3c00001,
    atom 0x27 (WM_NAME), time 2699658, state PropertyNewValue
PropertyNotify event, serial 9, synthetic NO, window 0x3c00001,
    atom 0x22 (WM_COMMAND), time 2699658, state PropertyNewValue
PropertyNotify event, serial 10, synthetic NO, window 0x3c00001,
    atom 0x28 (WM_NORMAL_HINTS), time 2699658, state PropertyNewValue
CreateNotify event, serial 11, synthetic NO, window 0x3c00001,
    parent 0x3c00001, window 0x3c00002, (10,10), width 50, height 50
border_width 4, override NO
PropertyNotify event, serial 14, synthetic NO, window 0x3c00001,
    atom 0x119 (WM_PROTOCOLS), time 2699659, state PropertyNewValue
MapNotify event, serial 15, synthetic NO, window 0x3c00001,
    event 0x3c00001, window 0x3c00002, override NO
ConfigureNotify event, serial 18, synthetic NO, window 0x3c00001,
    event 0x3c00001, window 0x3c00001, (0,0), width 178, height 178,
    border_width 0, above 0x120007b, override NO
PropertyNotify event, serial 18, synthetic NO, window 0x3c00001,
    atom 0x170 (_NET_WM_ALLOWED_ACTIONS), time 2699660, state PropertyNewValue
ReparentNotify event, serial 18, synthetic NO, window 0x3c00001,
    event 0x3c00001, window 0x3c00001, parent 0xe00c72,
    (0,0), override NO
    atom 0x121 (_NET_WM_DESKTOP), time 2699661, state PropertyNewValue
    atom 0x11e (_NET_FRAME_EXTENTS), time 2699661, state PropertyNewValue
    event 0x3c00001, window 0x3c00001, (4,24), width 178, height 178,
    border_width 0, above 0x0, override NO
    atom 0x145 (WM_STATE), time 2699661, state PropertyNewValue
    atom 0x127 (_NET_WM_STATE), time 2699661, state PropertyNewValue
    atom 0x18c (XKLAVIER_STATE), time 2699664, state PropertyNewValue
MapNotify event, serial 18, synthetic NO, window 0x3c00001,
    event 0x3c00001, window 0x3c00001, override NO
VisibilityNotify event, serial 18, synthetic NO, window 0x3c00001,
    state VisibilityUnobscured
Expose event, serial 18, synthetic NO, window 0x3c00001,
    (0,0), width 178, height 10, count 3
    (0,10), width 10, height 58, count 2
    (68,10), width 110, height 58, count 1
    (0,68), width 178, height 110, count 0
    atom 0x127 (_NET_WM_STATE), time 2699666, state PropertyNewValue
FocusIn event, serial 18, synthetic NO, window 0x3c00001,
    mode NotifyNormal, detail NotifyNonlinear
KeymapNotify event, serial 18, synthetic NO, window 0x0,
    keys:  0   0   0   0   16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
    atom 0x127 (_NET_WM_STATE), time 2699667, state PropertyNewValue
PropertyNotify event, serial 29, synthetic NO, window 0x3c00001,
    atom 0x166 (_NET_WM_ICON_GEOMETRY), time 2699748, state PropertyNewValue
PropertyNotify event, serial 30, synthetic NO, window 0x3c00001,
    atom 0x166 (_NET_WM_ICON_GEOMETRY), time 2699766, state PropertyNewValue
KeyRelease event, serial 30, synthetic NO, window 0x3c00001,
    root 0x9c, subw 0x0, time 2699778, (471,257), root:(475,305),
    state 0x0, keycode 36 (keysym 0xff0d, Return), same_screen YES,
"   XLookupString gives 1 bytes: (0d) "
    XFilterEvent returns: False
KeyPress event, serial 33, synthetic NO, window 0x3c00001,
    root 0x9c, subw 0x0, time 2729735, (471,257), root:(475,305),
    state 0x0, keycode 21 (keysym 0xb4, acute), same_screen YES,
    XLookupString gives 2 bytes: (c2 b4) "´"
    XmbLookupString gives 2 bytes: (c2 b4) "´"
KeyRelease event, serial 33, synthetic NO, window 0x3c00001,
    root 0x9c, subw 0x0, time 2729935, (471,257), root:(475,305),
    root 0x9c, subw 0x0, time 2746954, (471,257), root:(475,305),
    state 0x0, keycode 35 (keysym 0x2b, plus), same_screen YES,
    XLookupString gives 1 bytes: (2b) "+"
    XmbLookupString gives 1 bytes: (2b) "+"
    root 0x9c, subw 0x0, time 2747114, (471,257), root:(475,305),
    root 0x9c, subw 0x0, time 2752441, (471,257), root:(475,305),
    state 0x0, keycode 51 (keysym 0x23, numbersign), same_screen YES,
    XLookupString gives 1 bytes: (23) "#"
    XmbLookupString gives 1 bytes: (23) "#"
    root 0x9c, subw 0x0, time 2752593, (471,257), root:(475,305),
    root 0x9c, subw 0x0, time 2757147, (471,257), root:(475,305),
    state 0x0, keycode 108 (keysym 0xfe03, ISO_Level3_Shift), same_screen YES,
    XKeysymToKeycode returns keycode: 92
    XLookupString gives 0 bytes:
    XmbLookupString gives 0 bytes:
    root 0x9c, subw 0x0, time 2759189, (471,257), root:(475,305),
    state 0x80, keycode 21 (keysym 0xb8, cedilla), same_screen YES,
    XLookupString gives 2 bytes: (c2 b8) "¸"
    XmbLookupString gives 2 bytes: (c2 b8) "¸"
    root 0x9c, subw 0x0, time 2759340, (471,257), root:(475,305),
    root 0x9c, subw 0x0, time 2760971, (471,257), root:(475,305),
    state 0x80, keycode 35 (keysym 0x7e, asciitilde), same_screen YES,
    XLookupString gives 1 bytes: (7e) "~"
    XmbLookupString gives 1 bytes: (7e) "~"
    root 0x9c, subw 0x0, time 2761099, (471,257), root:(475,305),
    root 0x9c, subw 0x0, time 2762607, (471,257), root:(475,305),
    state 0x80, keycode 51 (keysym 0x60, grave), same_screen YES,
    XKeysymToKeycode returns keycode: 21
    XLookupString gives 1 bytes: (60) "`"
    XmbLookupString gives 1 bytes: (60) "`"
    root 0x9c, subw 0x0, time 2762735, (471,257), root:(475,305),
EnterNotify event, serial 33, synthetic NO, window 0x3c00001,
    root 0x9c, subw 0x0, time 2771700, (177,86), root:(181,134),
    mode NotifyNormal, detail NotifyNonlinear, same_screen YES,
    focus YES, state 128
KeymapNotify event, serial 33, synthetic NO, window 0x0,
    keys:  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   16  0   0
MotionNotify event, serial 33, synthetic NO, window 0x3c00001,
    state 0x80, is_hint 0, same_screen YES
    root 0x9c, subw 0x0, time 2771708, (168,94), root:(172,142),
    root 0x9c, subw 0x0, time 2771716, (160,103), root:(164,151),
    root 0x9c, subw 0x0, time 2771724, (151,116), root:(155,164),
    root 0x9c, subw 0x0, time 2771732, (141,129), root:(145,177),
    root 0x9c, subw 0x0, time 2771740, (132,141), root:(136,189),
    root 0x9c, subw 0x0, time 2771748, (125,154), root:(129,202),
    root 0x9c, subw 0x0, time 2771756, (120,163), root:(124,211),
    root 0x9c, subw 0x0, time 2771764, (116,174), root:(120,222),
LeaveNotify event, serial 33, synthetic NO, window 0x3c00001,
    root 0x9c, subw 0x0, time 2771772, (112,186), root:(116,234),
FocusOut event, serial 33, synthetic NO, window 0x3c00001,
    mode NotifyGrab, detail NotifyNonlinear
Im Bios steht unter Keyboard/Mouse
TrackPoint = Automatic
FnKeyLock = Disabled
ThinkPadNumL = Synchronized
PowerOnNumL = Auto
@cyberjonny
Fn+NumLk/ScrLk oder nur NumLk/ScrLk hat keine Wirkung auf die Zahlentasten
J+1;K+2;L+3;U+4...usw.
Ich ziehe mal die Schlußfolgerung, daß keine von den normalen Tasten frei ist, denn die von dir genannten Aufdrucke werden ja gebraucht. Du könntest die vom deutschen Keyboard gewohnte Kombination <>| auf die Caps_Lock-Taste legen:
xmodmap -e "remove lock = Caps_Lock"
xmodmap -e "keycode 66 = less greater bar"
Permanent machen kannst Du es dann mit einer Datei ~/.Xmodmap:
EDITH: statt "clear lock" muß es heißen "remove lock ..."
Danke für Deine Hilfe! :)
Ich bin am zweifeln :facepalm: Caps_Lock findet sich auf der Tastatur auch nicht...
Da sind nur von unten nach oben
Fn; Shift; Feststell; TAB; ^°
Dafür zweimal mit der Beschriftung Ctrl einmal mit Control_L für links und Control_R für rechts keycodes 37 und 105 .
xmodmap -e "control r lock"
xmodmap -e "keycode 105 = less greater bar"
bin ich da richtig? Oder, würdest Du das nicht empfehlen?
