luxnote lapstore servion thinkspot
Seite 14 von 14 ErsteErste ... 4121314
Ergebnis 261 bis 271 von 271
Thema: Projektvorstellung: Tpfanco - Wartung und Paketierung von tp-fan
  1. #261
    Registriert seit
    02.03.2007
    Ort
    China
    Danke
    0
    Aus gegebenem Anlass: Ich nutze schon seit 2(?) Jahren kein Ubuntu mehr, daher bin ich was Debian-Paketierung anbelangt nicht uptodate.
    Und es ist nun mal auch so, dass ich schlicht keine Zeit habe, mich damit zu befassen, da wichtigere Dinge im Leben anstehen. Wenn man
    mit dem Studium fertig ist, gibt es nun mal plötzlich kaum Freizeit, was viele hier im Forum sicherlich aus eigener Erfahrung nachvollziehen können.
    Ich frage daher einfach mal die Community, ob hier jemand Lust hätte, diese Aufgabe (d.h. die Erstellung von Paketen für Ubuntu und Debian) zu übernehmen?
    Die Paket-Sources wurden in separate Repositories ausgelagert (wie z.B. https://github.com/tpfanco/tpfancod-packaging), man müsste also zuerst dort die Hand
    anlegen und dann bei Launchpad die fertigen Pakete erstellen.
    Myon
  2. #262
    Registriert seit
    03.04.2014
    Danke
    0
    Hat sonst jemand das Problem das nach dem Hochfahren des Thinkpads die Temperatur nicht erkannt wird bzw. dauerhaft auf 0°C steht?
    Es tritt anscheinend rein zufällig auf und lässt sich oft nur mit wiederholtem Neustart des Betriebsystems beheben.
    Nutze v0.62 auf meinem Thinkpad X220 mit Windows 7 64 Bit.
    Thinkpad T61 T7100 2x1.80 GHz | Intel GMA X3100 | 2 GB RAM | Hitachi 120 GB HDD |
    Thinkpad X30 | 1 GB RAM |
    HDD 80 GB | UltraBase X3
  3. #263
    Registriert seit
    07.02.2017
    Danke
    3
    ich versuche vergebens Tpfanco unter Linux MInt 18.1. zu installieren. Es scheitert schon an der Installation des Paket "tpfand_0.95.2_all.deb". Angezeigt wird: "Abhängigkeit nicht erfüllbar: python-support (>=0.90.0)". Kann mir jemand helfen, wie ich das Toll dennoch installieren kann?! Dieser laute Lüfter ist doch ganz schön anstrengend auf Dauer!
    Mein System: T430/ Windows 7 64bit & Linux Mint 18.1 64bit
  4. #264
    Avatar von woleska
    Registriert seit
    20.02.2013
    Ort
    Münsterland
    Danke
    26
    @ Westpole - Erst einmal herzlich willkommen im Klub.
    Tpfanco funktioniert nicht mehr mit den neueren Linuxversionen, du kannst zur Lüftersteuerung Thinkfan nutzen, eine detaillierte Anleitung gibt es hier
    http://thinkwiki.de/Thinkfan oder in etwas kürzerer Form in folgendem Thread
    https://thinkpad-forum.de/threads/19...ahrungsbericht
    Geändert von woleska (10.02.2017 um 20:22 Uhr)
    Gruß Wolfgang
    "Ist es nicht schrecklich, daß der menschlichen Klugheit so enge Grenzen gesetzt sind und der menschlichen Dummheit überhaupt keine?" (Konrad Adenauer)
  5. The Following User Says Thank You to woleska For This Useful Post:
  6. #265
    Registriert seit
    07.02.2017
    Danke
    3
    Danke :-) ich werde das die Tage mal versuchen.
  7. #266
    Registriert seit
    21.08.2014
    Danke
    1
    Tpfanco scheint problemlos zu funktionieren, solange man den Code aus dem Github-Repository selbst kompiliert (https://github.com/tpfanco/tpfancod für den Daemon und https://github.com/tpfanco/tpfanco-admin für die GUI) - zumindest bei mir auf Linux Mint 18.1 funktioniert es. Anleitung steht jeweils im readme.
    floreen
  8. Die folgenden 2 Mitglieder haben sich bei floreen bedankt:
    + Ozoign oder Verstecka der Dankenden
  9. #267
    Registriert seit
    07.02.2017
    Danke
    3
    Hat funktioniert. Läuft nun problemlos. Danke :-)
  10. #268
    Avatar von woleska
    Registriert seit
    20.02.2013
    Ort
    Münsterland
    Danke
    26
    Gern geschehen
    Gruß Wolfgang
  11. #269
    Registriert seit
    08.05.2016
    Danke
    50
    Was denn? Thinkfan oder das selbst kompilierte Tpfanco?
  12. #270
    Registriert seit
    07.02.2017
    Danke
    3
    Tpfanco
  13. #271
    Registriert seit
    28.09.2017
    Danke
    0
    Hi, any chance one of you could make an detailed english guide on how to install this one on xubuntu 16.04 64bit - I have it on 14.04 32bit and love it, but read that in order to get it on 16.04 and make it work with newer thinkpads(X300) I need to compile it from source code from https://github.com/tpfanco/tpfancod and https://github.com/tpfanco/tpfanco-admin - being a noob, I don't know how to do that. Also I don't read german and have been using Google translate, which makes some very strange translations - that I rather be without it
    Thinkfan I tried on 14.04 and preferred tpfanco over it, since thinkfan were not working correctly on my laptop.
    In 16.04 64bit on my X300, right now I'm not using anything and Xsensor, Psensor, and Sensor plugin repport the fan to be running 5731rpm constantly eventhough the temp go down to 34-43 degrees celsius. If I could get tpfanco installed I could reduce that to use 20% fan or something like that.
    Hope someone can help me out here
    Please don't refer me to other sites, I have already searched google for this and most are not updated to 16.04 and not 64bit or are in different language than english.
    A guide in this thread would make a whole lot of difference, not only for me, but also for others.
    Thank you in advance
    JBJ
    EDIT: Guide here:
    Download
    then extract the files to a temporary folder
    Go to the tpfancod-master folder and open a terminal, then run this command
    sudo make install-systemd
    Then
    sudo systemctl enable tpfancod
    Reboot your laptop
    Then in terminal run
    systemctl status tpfancod
    Close the terminal window if everything ok, if not then go to https://github.com/tpfanco/tpfancod/issues and file the issue
    Now open the tpfanco-admin-master folder
    Open a terminal and run
    sudo make install
    then
    Reboot your laptop
    tpfanco-admin_polkit
    Reboot once more and you can find tpfanco-admin in Applications>Settings
    You have to type your password for it to work.
    Hope this helps someone
    JBJ
    Geändert von Insomniacno1 (29.09.2017 um 23:58 Uhr) Grund: Adding guide
Stichworte
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
CeCon ok1.de ipWeb Campus Shop CaptainNotebook gbyte - Drupal Webentwicklung
