Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
wie finde ich das heraus? und könnt ihr sagen, was passiert, wenn er nur 3GB unterstützt, aber mehr verbaut sind? 1GB ist fest verlötet, ein Steckplatz frei (DDR2 667 MHz), mit nem 4er Riegel also 5 (2 zuviel)?wenn der Core2Duo Prozessor schon die Santa Rosa Platform ist
ist (noch) nicht meines ;-)Hmm, hast Du vielleicht noch irgendwo ein Datenblatt Deines XT rumliegen?
es gibt aber keine Bootprobleme?Was den zuviel verbauten RAM angeht - der wird dann einfach nicht angesprochen. Im X60 kann man auch 4GB verbauen, es können aber nur 3GB angesprochen werden.
unabhängig vom OS?Laut Gentoo-Wiki macht dein Gerät maximal 3GB (also 1GB fest + 2GB im Slot).
Das OS ist eigentlich nicht ausschlaggebend. Im Zweifellsfall hat da aber Windows meistens die künstlichen Beschränkungen gehabt.unabhängig vom OS?
3GB vom 4er Riegel, so dass man mit dem eingelöteten auf insgesamt 4GB kommt?in der northbridge steckt der ram-controller. der wird 4 gb vertragen, aber aufgrund des eingelöteten rams in diesem fall nur 3 gb nutzen können.
ein 4GB Riegel geht nicht?Für 4GB müsstest Du 2mal 2GB-Riegel haben.
wie finde ich das jeweils heraus?1.) was kann die Hardware?
2.) was kann die Firmware (Bios)?
