alter-hase81
- 10 Juli 2006
An die anderen alten Hasen hier im Forum: Hilfe zu Umleitung der MS-DOS-Ausgabe in Datei
Ja, richtig gelesen - es geht tatsächlich um MS-DOS bzw. die DOS-basierte Bootdisk von Windows 98.
Wie funktioniert die Ausgabe des Bildschirminhalts in eine Datei?
Mit > DATEI.TXT geht es nicht - vielleicht, weil das betreffende NAS keine Grafikkarte hat? Kennt jemand eine Alternative?
Hintergrund: Um den unsäglichen Idle Time Out der Western Digital Platten in meinem NAS auf 300 Sekunden zu stellen, habe ich nach Anleitung einen USB-Stick bootfähig gemacht und eine selbstgeschriebene Batch-Datei zum Aufruf von WDIDLE3 draufkopiert. Diese wird in der AUTOEXEC.BAT mit CALL aufgerufen und ich versuche, die Ausgabe mittels '> AUSGABE.TXT' umzuleiten, um den Erfolg des Tools kontrollieren zu können.
Außerdem schreibt die Batch-Datei den Errorlevel von WDIDLE3 in eine Datei.
Beim manuellen testweisen Aufruf auf meinem T40 und auch auf dem T61 mit WD-Festplatte ging alles wunderbar, in der AUSGABE.TXT steht der komplette Bildschirminhalt und in der Datei mit dem Errorlevel '000' - sollte also geklappt haben.
Beim NAS steht in der Errorlevel-Datei ebenfalls eine '000', aber leider in der AUSGABE.TXT nichts. Das NAS hat keine Grafikkarte - liegt's daran? Wie kann man trotzdem an die Ausgabe von WDIDLE kommen??
Danke schonmal für alle Tips aus prähistorischer Zeit
Hier noch der Quellcode der Batch-Datei, in der AUTOEXEC.BAT steht nur 'call wdidle.bat > ausgabe.txt':
@echo off
echo Dieses Skript setzt den Idle Time Out bei WD-Festplatten auf 300 Sekunden. AHCI muss im BIOS deaktiviert sein!
echo.
::pause
echo.
echo Folgendes Tool wird benutzt:
wdidle3.exe /?
echo.
echo Im folgenden Schritt wird versucht, bei allen installierten WD-Festplatten der Idle Time Out auf 300 Sekunden zu setzen.
echo.
echo Bereit?
echo.
::pause
wdidle3.exe /S300
echo.
echo Errorlevel:
echo 0 No error
echo 1 Drive problem
echo 254 Internal program error
echo 255 Invalid command line argument
echo.
echo Bei dieser Operation
set !=
:: Hunderter - Danke an MSDOSBefehle.de
FOR %%h in (0 1 2) do IF Errorlevel %%h00 set EL=%%h
:: & Zehner
IF not Errorlevel 200 set !=6 7 8 9
FOR %%z in (0 1 2 3 4 5 %!%) do IF Errorlevel %EL%%%z0 set EL=%EL%%%z
:: & Einer
IF not Errorlevel 250 set !=6 7 8 9
FOR %%e in (0 1 2 3 4 5 %!%) do IF Errorlevel %EL%%%e set EL=%EL%%%e
echo Errorlevel: %EL%
echo Errorlevel: %EL% > e-level.txt
set !=
echo.
echo Errorlevel in Datei E-LEVEL.TXT geschrieben.
echo.
::pause
