älteres 600er -- Bildschirm bleibt schwarz
etudiant
15 Okt. 2005
An die Bastler unter euch,
ich habe ein älteres 600er Modell bei dem der Bildschrim - auch beim booten - schwarz bleibt; die Hintergrundbeleuchtung scheint aber noch zu funkionieren und an einem externen Bildschrim läuft alles tiptop. Ich wollte nun die Bildschirmanschlüsse kontrollieren, werde aber nicht richtig schlau, wie ich an die heran komme, ohne das ganze Gerät vollständig zu zerlegen.
Danke für jeden Tipp.
Gruss
etudiant
Bye Bye
Ich ziehe mich hiermit offiziell zurueck...
Hauptgrund liegt darin, dass es praktisch unmoeglich ist mit der Forenleitung zu kommunizieren - ganz zu schweigen von dem Problem, dass ich nach einer eingereichten Beschwerde gegen den Moderator gesperrt wurde (die Beschwerde wurde in keinster Weise beantwortet).
Vielleicht hilft dies, die Verantwortlichen zum Ueberlegen anzuregen.
Gruss, Nik
P.S.: Ich werde mir nicht selber R.I.P. auf meinen Grabstein schreiben ;)
drück mal die tasten fn+f7 wenn das notebook läuft...
wenn du die anschlüsse kontrolieren willst, dann musst du die drei Schrauben an der rechten und die drei Schrauben auf der linken Seite des TFTs aufschrauben. Dann kannst du schauen, ob das Flachband Kabel am TFT ist.
Ansonsten muss du das alle Schrauben unter dem Notebook lösen und das Tastatur mit dem Oberteil lösen. Dann hast du den Anschluss des Bildschirms an's Mainboard vor dir.
Benutzt du ein Orginal Netzteil? Weil wenn nicht kann es daran liegen, dass entweder die Spannung oder die Stromstärke nicht passen, hatte das selbe Problem bei meinem 770er.
