Ähm, Akku - zu "schmal" - anscheinend "normal"?
Neo van Matix
26 Okt. 2007
ich hab mir bei eBay nen 8-Zellen Akku für mein x60s gekauft. Ansich nett das ding - auch wenn mein Notebook damit nicht mehr auf die Ultrabase passt... aber okay, is für Unterwegs, da is mir der größte Akku grad recht genug.
Nun ist der aber ca. 1,4 cm schmaler als der originale - somit hab ich einen Spalt zwischen akku und Gehäusewand... zudem hab ich am Akku zwei kleine Gewinde - sieht so aus, als könnte man dort einen "Adapter" aufschrauben.
Bei eBay hab ich dann das Foto von einem Originalakku gefunden:
http://toysgocn.cn/new/IBMX60.JPG
DA ist genau die gleiche Aufnahme mit den zwei Gewindestücken - daher gehe ich davon aus, dass das "Problem" wahrscheinlich garkeins ist, und das auch beim Originalakku so ist - also, der Spalt.
Gibt es einen "Adapter" für sichereren Halt des Akkus, direkt bei IBM zu beziehen? Hab da bammel dass mal durch unachtsames Aufgreifen des Notebooks der Strom-Anschluss vom Akku, der anscheinend in das Gehäuse des IBM einrastet, "abbricht" oder zu stark belastet wird :/
Ja, da gibt es einen adapter =)
Das X60s hat eine etwas andere Größe als die normalen X6x...
Dafür gibt es den sogenannten Spacer...dann passt alles =)
Wo bekomm ich den den her?!
Edit: Mit dem Spacer... wackelt das Notebook im Stand immernoch? *g*
Her damit! *g* Wo kann ichs bestellen? Habs per Google nicht gefunden... und bei IBM direkt kann man's wohl nicht ordern? Und wenn, dann wohl nur mit einem original 8C-Akku *gg*
