T460s: Hänger beim Neustart, Drive Snapshot hängt auch
dark_rider
7 Aug. 2008
vor zwei Tagen ließ ich das Update von Windows 10 1809 auf 1903 durchlaufen, was auch nach einer guten Stunde eigentlich reibungslos erledigt war.
Anfangs funktionierte auch noch alles wie gewohnt, seit heute jedoch hängt das System bei jedem Neustart vor dem Herunterfahren für 2-4 Minuten, und Drive Snapshot (Imager, nutzt VSS-Dienst) hängt nach dem Start ebenfalls dauerhaft fest.
Maßnahmen:
- Diverse Neustarts reproduzierten das Problem nur.
- Ein Zurücksetzen des Systems auf einen älteren Wiederherstellungspunkt (direkt nach dem Update auf 1903, als zunächst noch alles lief) brachte keine Abhilfe.
- Habe auch schon von 1903 auf 1809 zurückgerollt, was in erstaunlichen 2 Minuten erledigt war, jedoch nun auch unter 1809 die Symptomatik.
- Nach einem erneuten Update auf 1903 liegt der Fehler auch weiterhin vor.
- Aus dem Windows-Ereignisprotokoll werde ich nicht so richtig schlau. U.a. gibt es dort wiederkehrende Fehler zu Realtek/Windows-Kamera-Framework. Habe daraufhin probeweise die Kamera im Gerätetreiber deaktiviert, was auch einmalig Abhilfe brachte. Nach einem erneuten Neustart war die Symptomatik trotz weiterhin deaktivierter Kamera wieder da. Nach Reaktivierung der Kamera auch.
- Habe das System auch ohne Docking-Station, ohne angeschlossene Geräte und ohne Netzwerkverbindung getestet, leider auch keine Abhilfe.
- Nur im abgesicherten Modus hängt das System nicht vor dem Herunterfahren, und Drive Snapshot startet auch zumindest - bis es dann am Ende meldet, es würde zum abschließenden Speichern auf dem NAS ein Treiber fehlen (im abgesicherten Modus vermutlich normal?).
- Das W530 habe ich nun auch von 1809 auf 1903 upgedated. Hier tritt die Symptomatik zumindest bisher noch nicht auf, allerdings läuft das Image hier auf eine lokale HDD statt aufs NAS. Das W530 fährt auch bisher normal = schnell herunter.
Verwende nur den Windows Defender, keine andere Antivirus-Software.
Hat jemand eine Idee, was ich hier noch machen könnte?
Das Ereignisprotokoll meldet folgende Fehler (mehrfach vorkommende Fehler sind nur einmal aufgeführt):
System:
Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WudfRd für das Gerät ROOT\SYSTEM\0001.
Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WudfRd für das Gerät USB\VID_138A&PID_0090\726788b9440f.
Dienst "Windows-Kamera-FrameServer" wurde unerwartet beendet. Dies ist bereits 1 Mal passiert.
Die IPv4 TCP/IP-Schnittstelle mit dem Index 6 konnte nicht an den Anbieter gebunden werden.
Die IPv6 TCP/IP-Schnittstelle mit dem Index 6 konnte nicht an den Anbieter gebunden werden.
Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "T460S\T460s" (SID: ...) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Start" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID Windows.SecurityCenter.WscCloudBackupProvider und der APPID Nicht verfügbar im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.
Die Geschwindigkeit des Prozessors "3" in der Gruppe "0" wird durch die Systemfirmware eingeschränkt. Der Prozessor befindet sich bereits 71 Sekunden (gemessen seit dem letzten Bericht) in diesem eingeschränkten Leistungszustand.
Dienst "FrameServer" wurde unerwartet beendet. Dies ist bereits 1 Mal passiert.
Das WLAN-Erweiterungsmodul wurde beendet. Modulpfad: C:\WINDOWS\system32\IntelWifiIhv06.dll
Der Dienst "Netzwerklistendienst" wurde mit folgendem Fehler beendet: Das Gerät ist nicht bereit.
Der Server "{A47979D2-C419-11D9-A5B4-001185AD2B89}" konnte innerhalb des angegebenen Zeitabschnitts mit DCOM nicht registriert werden.
Der Dienst "Intel® SGX AESM" wurde mit folgendem Fehler beendet: Unbekannter Fehler
Der Dienst "Intel® SGX AESM" wurde unerwartet beendet. Dies ist bereits 1 Mal vorgekommen. Folgende Korrekturmaßnahmen werden in 3000 Millisekunden durchgeführt: Neustart des Diensts.
Die Anwendung \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe mit der Prozess-ID 2380 hat das Entfernen oder Auswerfen für das Gerät PCI\VEN_8086&DEV_9D14&SUBSYS_223317AA&REV_F1\3&21436425&0&E4 beendet.
Der Dienst "Druckererweiterungen und -benachrichtigungen" ist als interaktiver Dienst gekennzeichnet. Das System wurde jedoch so konfiguriert, dass interaktive Dienste nicht möglich sind. Der Dienst wird möglicherweise nicht richtig funktionieren.
Der Dienst "iphlpsvc" wurde mit folgendem Fehler beendet: Das Gerät ist nicht bereit.
Volumenschattenkopie-Dienst-Informationen: Der COM-Server mit CLSID {...} und dem Namen "CEventSystem" kann nicht gestartet werden. [0x8007045b, Der Computer wird heruntergefahren.]
Vom Kryptografiedienst konnte die Katalogdatenbank nicht initialisiert werden. Fehler: -2147418113 (0x8000ffff) : Schwerwiegender Fehler.
Anwendungen:
Name der fehlerhaften Anwendung: svchost.exe_FrameServer, Version: 10.0.18362.1, Zeitstempel: 0x32d6c210
Name des fehlerhaften Moduls: RsProvider.dll, Version: 1.30.0.0, Zeitstempel: 0x57ee1a06
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x000000000007bd6d
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x19ac
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d5a2df1a3dd352
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files\Realtek\RsProviders\RsProvider.dll
Berichtskennung: dadbbee4-f917-43ff-8c9d-8f039cf0340e
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
Erfahrungsgemäß finden sich im Ereignisprotokoll ja immer mal wieder Fehler, aber ist hier etwas Verdächtiges dabei, das auf die o.g. Symptomatik (VSS-Dienst hängt, Hänger bei Neustart) schließen lässt?
Wie sieht der Hänger beim Neustart genau aus? Reagiert das System gar nicht mehr, Maus friert ein? Oder startet er einfach erst nach 2-4 Minuten neu? Bei Letzterem würde ich mal probehalber den Schnellstart von Windows 10 deaktivieren.
Es lag scheinbar an einem fehlerhaften Update des Windows Defender, das einige Tage später automatisch korrigiert wurde - da zeigt sich mal wieder, dass es oftmals die beste Strategie ist, einfach ein paar Tage abzuwarten und nichts zu tun, anstatt zu forschen und zu probieren (was ich in diesem Fall mit dem Rollback von 1903 zu 1809 und einer Systemwiederherstellung sogar sehr intensiv betrieben habe). Sofern der Fehler nicht so dramatisch ist, dass man nicht mehr vernünftig weiter arbeiten kann (was in diesem Fall ohne Backup grenzwertig war).
