- 20 Apr. 2007
Ursache für den Bruch:
vermutlich https://thinkwiki.de/Yoga_260#Bekannte_Probleme
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
[...] aber es ist ja ein M2-Steckplatz :facepalm: ...
Das ist natürlich übel, wurde aber schon vor vier Jahren hier diskutiert.Der Wwan Slot frist weder Sata noch NVMe, hab ich beides selbst probiert.
Daher oben der Vorschlag, ein isoliertes Lochstreifenblech von der Lüfterschraube "4" zur SSD-Befestigungsschraube zu führen.Evtl. kann man auf den Slot was aufbauen, was dann von dem Service-Deckel nach unten gedrückt wird. Leider ist aber in dem Bereich der Deckel geschlitzt und insgesamt recht dünn, von daher glaube ich nicht, dass der Anpressdruck reichen wird.
Daher von tom_k der Vorschlag, ein isoliertes Lochstreifenblech von der Lüfterschraube "4" zur SSD-Befestigungsschraube zu führen.Evtl. kann man auf den Slot was aufbauen, was dann von dem Service-Deckel nach unten gedrückt wird. Leider ist aber in dem Bereich der Deckel geschlitzt und insgesamt recht dünn, von daher glaube ich nicht, dass der Anpressdruck reichen wird.
Ein Arm aus schwer biegsamen Material der von 2 über 4(um Drehung i d Horizontalen zu verringern) bis zur Halteschraube der SSD reicht,
wg der Abwärme gebogen bzw mit mehr Abstand über der SSD, oder gelocht/als Gitterrahmen.
Nur ThinkPads haben einen TrackPoint - auch das Yoga 260Daher sehe ich meine Behauptung ,dass es sich nicht um ein TP 260 Yoga handelt , bislang bestätigt ...
Ich seh da keine abgerissenen Kontakte, die sehen alle gleich aus. Die Buchse ist zerbrochen, in einen Teil mit den unteren Kontakten und einen weiteren mit den oberen Kontakten. Die unteren Kontakte haben eine Vorspannung nach oben und dor oberen nach unten, somit können die Kontakte nicht die Ursache dafür sein, daß der obere Teil nach oben steht.Sorry, ich kann keine Blechwinkel auf den Bildern erkennen. Umso deutlicher ist aber zu sehen, dass alle vier Verbindungsstellen der Buchse an der Boardoberseite abgerissen sind. Ich vermute mal, dass die Vorspannung der Kontakte in der Buchse diese in der Schräglage hält.
Genau, die Bleche sind links und rechts neben den Pins für die oberen Kontakte zu fiinden. Ich frage mich nur, was für Klebereste daran hindern sollten, eine neue Buchse anzulöten. Daß die Reste natürlich entfernt werden müssen, ist klar. Vermutlich denkst du an irgendwelche Spezialkleber, die nur mit hohem mechanischen Aufwand zu entfernen sind?Die 2 Bleche sind seitlich hinten, auf dem 1. Bild im op nur recht verschwommen zu sehen, hier viel besser, links der Spule und unter dem 8beiner
Kleber hat da nix zu suchen, wenn irgendwo Kleberreste im Weg sind wirds erheblich schwieriger ggf einen neuen connector anzulöten
btw imo eh die bessere Lösung, evtl passt auch ein "hoher" der den Einbau doppelseitig bestückter SSDs erlaubt.
Vom board abgerissener Kontakt oder abgehobene Bahn wären hier selbst mit 10er Lupe nur schwer zu sehen:ggrohmann schrieb:...
