X280 UPDATE/GELÖST: Welche Thunderbolt Firmware beim X280 ?----mit Update-Guide für alle Modelle, Windows+Linux
Hm, bei mir ist der unter Teil leer.
Muss dazu ein TB-Gerät angesteckt sein?
Da ist offensichtlich was schief gelaufen. Das muss immer komplett sein, ob was eingesteckt ist oder nicht.
Würd Deiner Stelle alles noch mal frisch installieren, klappt schon. Hau rein....
Nachsehen, ob Thunderbolt im BIOS überhaupt aktiviert ist. Ebenso Gerätemanager prüfen, ob dort deaktiviert.
Sollte beides aktiviert sein, hast Du durchaus Chancen, einen defekten Thunderbolt-Chip zu besitzen.
Würde der Laptop dann überhaupt noch laden?
Also ich glaube/hoffe nicht , dass der Chip hinüber ist.
Da nicht alle möglichen Symptome (gleichzeitig) auftreten müssen, will ich mich nicht unbedingt darauf festlegen.
An meinem T14 Gen 2 funktionierte das Laden noch eine Weile, während USB-C-Funktionen bereits "streikten" (Dock funktionierte nicht, USB-C Stick und laden ging noch - HDMI funktionierte beispielsweise bis zum Boardwechsel weiter).
Hier noch einmal eine Checkliste der möglichem Symptome:
Bei deaktivierten TB kommt in meinem X trotzdem noch der Eintrag im Infofenster. Hatte im BIOS bei TB und I/O alles deaktiviert.
Ich bin überrascht, dachte das Problem wäre nur bei xx80 Serie massiv gewesen und Intel wäre danach schlauer geworden. Das klingt jetzt eher anders, als ob Intel immer noch Schrott produziert hat?
Laut dieser Liste wäre das T14 Gen 2 eigentlich garnicht betroffen?
Aber andererseits: Kaputt gehen kann immer was, Technik halt.
Hm, ich hänge mich hier mal mit einem T470 (Type 20JN, d.h. mit einem Core i5 6th Gen) dran. Das hat ein Windows 10 drauf, das (bei mir) nie im Internet war. Ich habe da heute zuerst das UEFI/BIOS auf Version 1.77 gebracht. Dann die beiden folgenden Updates auf einem anderen PC heruntergeladen und via USB-Stick auf das T470 kopiert.
Die Installation der Thunderbolt Software verlief (augenscheinlich) problemlos. Bei der Installation des Thunderbolt Firmware-Update war hingegen nach dem Start des eigentlichen Update-Programms nur kurz in der Taskleiste ein Icon für ein Setup-Fenster sichtbar, das sich aber nicht vergrößern ließ und nach kurzer Zeit wieder verschwand. Da scheint also kein Update stattgefunden zu haben.
Wenn ich die Thunderbolt-Software öffne, sieht es jetzt leider so aus wie bei @JoePC in Beitrag #21, es werden also keine Details angezeigt. Im UEFI/BIOS ist unter Security beim I/O Port Access Thunderbolt aktiviert, unter Config/Thunderbolt (TM) 3 steht Wake by... auf Enabled, der Security Level auf User Authorization, und der Support in Pre Boot Environment für Thunderbolt und USB jeweils auf Disabled (Setup-Defaulteinstellungen). Im Gerätemanager unter Windows 10 finde ich dann wiederum kein Thunderbolt-Gerät in den Systemgeräten, auch nicht nach einem Start der Thunderbolt-Software.
Der installierte Treiber für das Lenovo PM Device hat die Versionsnummer 1.69.15.0 (vom 14.06.2023). Kann es sein, dass der auch hier beim T470 Thunderbolt irgendwie blockiert und das Update der Thunderbolt-Firmware verhindert? Wenn ja, auf welche Treiberversion müsste ich zurückgehen, und wo könnte ich überhaupt ältere Versionen des PM-Treibers bei Lenovo finden?
Sonst irgendwelche Ideen, was ich anders machen könnte/sollte?
Umtriebig wie ich bin, hab ich bei Reddit weiter geforscht.
Es sieht so aus, daß tatsächlich alle Update-Probleme mit dem Lenovo PM Device zusammenhängen. Ist der Treiber zu neu, funktioniert das Update nicht. Man braucht also einen älteren, nur welchen?
Der von mir in der Anleitung verlinkte Treiber hab ich von einem Reddit-Beitrag.
Den habe ich gegoogelt und kam darauf:
Lenovo Power Management Driver for Windows 10, 8.1, 8, 7 (32-bit, 64-bit) - Laptops
Ist von 2019, für alle relevante Windows-Versionen und alle mögliche ältere Modelle.
Der scheint also modellunabhängig, sprich universell zu sein. Ich vermute, den kann man einfach nehmen, unabhängig von seinem Modell.
Ich würde deshalb mal nach der Anleitung vorgehen und schauen, was dabei rauskommt.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es reicht, den alten Treiber zu installieren und den Rest mit Vantage zu machen. So hat es nämlich schlussendlich bei meinem T480s geklappt, wie ich schon mal beschrieben hab. Kann sein, dass es dann auch mit Windows-Update geht.
Einfach mal machen, kann ja nur besser werden....
Ich habe es jetzt mal mit der beschriebenen Prozedur und dem ältesten für das T470 freigegebenen PM-Treiber probiert (Dateinamen aus der Versionshistorie in der Readme des neueren Treibers genommen und danach gegoogelt). Da erschien dann in der Tat ein Programmfenster, gemäß dem eine TB-Firmware geflasht wurde. Und zwar, wenn man nach dem Starten des Firmware-Updatetools lange genug wartet.
Aber...
... dann bin ich nach der erneuten Installation des aktuellen PM-Treibers neugierig geworden und habe das TB-Firmwareupdate noch einmal aus dem auf der Platte angelegten Ordner gestartet. Und auch da erschien dann nach etwas Wartezeit und ein paar Systemklängen das Programmfenster für das Flashen der Firmware. Und lief genauso durch wie beim ersten Mal mit dem älteren PM-Treiber. 🤔
Vielleicht hatte ich bei den ersten Versuchen einfach nicht lange genug ohne Aktion am PC gewartet?
Allerdings habe ich auch weiterhin das Problem, dass mir weder im Gerätemanager unter den Systemgeräten noch im Infofenster der TB-Software ein TB-Gerät mit Firmware-Versionsnummer angezeigt wird. Für Hinweise und Tipps, was da ggf. zu tun wäre, bin ich weiterhin offen. Leider habe ich hier kein externes Gerät mit TB, das ich mal probeweise ans T470 hängen könnte.
Danke dafür, das ist echt auch eine super Idee, falls mein Vorschlag nicht funktioniert.
An deiner Stelle würde ich alles wieder deinstallieren, auch die Ordner löschen.
Danach alles frisch installieren , hab damals beim T480s auch gekämpft.
Das wird schon, hau rein..... (y)
Hm, ich wollte sowieso beim T470 eine andere SSD einbauen, da kommt es dann ja automatisch zu einer Neuinstallation. Allerdings war auch die jetzige Installation auf dem Gerät eine komplett neue, mit der ich u.a. überhaupt noch nicht im Internet gewesen war. Der einzige Unterschied bei einer nochmaligen Neuinstallation wäre (neben dem aktualisierten BIOS/UEFI) nur die jetzt - hoffentlich - aktualisierte TB-Firmware. Ob das dann einen Unterschied bewirkt? Mal sehen...
Alter.....Du schockst mich...
Ich meinte nicht Windows deinstallieren, nur den Thunderbolt Kram!!!!
Ich hab genau die gleiche Updateprozedur wie @ahoellrigl auf einen
- x380 Yoga mit win10
gemacht, inkl. Firmwareupdate ist abgebrochen worden.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich inzwischen den gleiche Updatestand auch auf einen
- X1 Yoga G3 82018 mit Windows 11
erreicht habe. (so ziemlich alles durchgemacht was es gibt). Das X1 mit win11 zeigt mir aber ThunderBolt im Gerätemanager an (unter Systemgeräte) und die Details im TB-Dienstprogramm sind alle vollständig enthalten. Das x1 und x380 sollten die gleiche Gerätegeneration sein einzig die Windows Versionen sind unterschiedlich.
Evtl. hilft ein Upgrade auf win11?
Edit:
Weitere Unterschiede, der x380 hat im BIOS
- UEFI booten: Legacy only
- Secure Boot: Disabled
Nur mal am Rande bemerkt:
Der Treiber kommt von Windows Update
Dieser stammt von Lenovo.
Es sollte eigentlich reichen, den Lenovo PM Device zu deinstallieren (Systemsteuerung - Programme und Features) und ohne Reboot den von Lenovo nach installieren.
Nach anschließendem Reboot ohne Internet-Verbindung sollte sich die Firmware installieren lassen, sollte es tatsächlich am PM-Device-Treiber liegen.
Du beschreibst eigentlich genau meinen Guide.
Neuer Treiber runter, alten drauf, Updaten. Wurscht wo die Treiber herkommen.
Nichts für ungut.
Windows-Version auch egal.
Dürfte keine Rolle spielen.
Wie oben schon gesagt: Am besten nach Tut. vorgehen. Alles neu machen.
Edith:
Wie auch mal schon gesagt s.o :
Man kommt auch mit Linux auf eine "sichere", aber nicht immer die neuste Version.
Auf welche man kommt für sein Modell: Linux Vendor Firmware Service
Angeblich, hat jemand in Reddit behauptet, käme man mit der neusten Fedora Version auf die neuste. Ist zwar laut LVFS unlogisch, aber vlt. einen Versuch wert.
Ich habe meine NEUE TB-Update-Anleitung auch auf Reddit geposted:
Sie ist nun gültig für ALLE MODELLE, WINDOWS+LINUX
How-To Update THUNDERBOLT -- Step-by-step Instruction for X280 -- (+ other models )
Diese ist neuer, ausführlicher und einfach besser m.M.n.
Ich wollte den Titel noch umbennen, was aber scheinbar nicht geht, Tipps hierzu?
Bin nun am Überlegen, ob ich hier im Forum diese auf deutsch posten soll, evt. als neuen Thread? Was meinen die Mods dazu?
Ich bin natürlich für jede Meinung und Kritik offen
Bin zwar kein Mod aber sowas gehört nicht ins Forum, wo es im Laufe der Zeit der allgemeinen Aufmerksamkeit entgleitet, sondern in das für derartige Grundlagendinge vorgesehene ThinkWiki.
