Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
ist aber nicht immer so: mein X61 weigert sich standhaft, auch mit mobile Einstellung in RMClock unter 0,9 V zu gehen; allerdings ist auch ohne RMClock die Leistungsaufnahme so gering, dass ich RMClock wieder heruntergeschmissen habeCCPUID kenne ich nicht, aber in RMClock unter Advanced Settings kann man die "CPU Type Selection" auf "mobile" stellen und dann sollte auch die minimal einstellbare Spannung bei 0,85V liegen.
Hier halte ich die Verwendung RmClock schon fast für unzweckmäßig, wenn es aller paar Sekunden die CPU aus dem Schlaf reißt.
ich benutze mein X61 mit T7300 überwiegend für surfen und Office und da kommt man nach Aktivierung von RMClock nie wirklich von einer erhöhten CPU-Grundlast (zeigt RMClock jedenfalls an) und einem angehobenen Leistung herunter; ohne RMClock ist die angezeigte Leistung dann merklich geringer; für mein Nutzungsverhalten also logische Konsequenz: runter mit RMClockBei geringer Last, insbesondere bei LV CPU und der Verwendung im Akkubetrieb beim Mitschreiben/ -tippen während der Vorlesungen schalte ich RMClock auch aus, da die CPU selten dazu geneigt ist hochzutakten. Hier halte ich die Verwendung RmClock schon fast für unzweckmäßig, wenn es aller paar Sekunden die CPU aus dem Schlaf reißt.
Dann hast Du RMC "falsch" konfiguriert!ohne RMClock ist die angezeigte Leistung dann merklich geringer;
der T7300 von diablo666 konnte ja noch auf 0,85 V heruntergesetzt werden, bei meinem T7300 ist bei 0,90V Schluss
Kannst Du das noch etwas näher erläutern? Trifft das nur auf Core2Duo zu? Oder auch frühere Modelle?
gehört zwar nicht direkt zum thread, aber...
im gerätemanager hab ich noch was unbekanntes
z.zt. ist w7 drauf, ohne jegliche treiber
in der vorigen xp installation hatte ich das gleiche problem und alles mögliche an treibern ausprobiert
-- ohne erfolg
hat jemand nen plan?
gruß wursti
bzw. RmClock aller paar Sekunden ins System eingreift, in der Taskleiste die Statusicons aktualisieren muss, dann führt das ja irgendwo dazu dass die CPU aus einem tieferen Schlafzustand aufwachen muss (damit meine ich nicht das Hochtakten der CPU).
