Papiertiger
- 30 Okt. 2008
Nachdem ich nun eine ganze Weile nach einer Loesung gesucht habe, will ich sie hier auch kurz posten. Vielleicht hilft es ja jemanden mal weiter.
Das Thinkpad: W500 mit Switchable, sprich ATI und Intelgrafik verbaut.
Das Problem: Wenn im BIOS nur die ATI aktiviert ist, taktet die CPU nur auf 800Mhz und hoehere Takte lassen sich auch mit den cpufrequtils nicht setzen. cpufreq-info gibt folgendes aus:
Ist allerdings statt "discrete graphics" "switchable" eingestellt, erkennt Linux beide Karten, diese funktionieren und SpeedStep arbeitet wie gewohnt. cpufreq-info gibt folgendes aus:
In letzterem Fall wird allerdings das interne LCD von der Intel belegt, was, wie in meinem Fall, nicht immer erwuenscht ist. Denn Xinerama scheint nicht ganz fehlerfrei bzw. deprecated und xrandr hat noch keine Multi-GPU-Unterstuetzung.
Im Falle das nur die Intel aktiv ist funktioniert SpeedStep zwar auch, aber es wird der DVI-Anschluss an der Dock nicht unterstuetzt.
Die Loesung: Im BIOS das Advanced Thermal Management von Balanced auf Maximum Performance stellen. Nun funktioniert SpeedStep auch vernuenftig und wie erwartet.
Warum das BIOS mit nur einer Karte (ATI), die CPU drosselt im Balanced-Mode, mit beiden Karten (ATI/Intel) aber nicht, bleibt mir zwar ein Raetsel, aber immerhin funktioniert es jetzt.
current policy: frequency should be within 800 MHz and 800 MHz.
The governor "ondemand" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency is 800 MHz.
current policy: frequency should be within 800 MHz and 2.53 GHz.
within this range.
