Intel Core 2 Extreme X7900 in ein R61 8943-DJG ?
thinkpet
Highly Active Member
26 Feb. 2008
könnt ihr mir sagen, ob ein Intel Core 2 Extreme X7900 in dieses R61 passt?:
ThinkPad R61 8943-DJG
Original description: Celeron M 540(1.86GHz), 512MB RAM, 80GB 5400rpm HD, 15in 1024x768 LCD, Intel X3100, CDRW/DVDRW, Intel 802.11abg wireless, Bluetooth, Modem, 1Gb Ethernet, UltraNav, Secure chip, Fingerprint reader, 6c Li-Ion, WinVista Home Basic 32
Laut HMM hat es ein "System board assembly, Intel 965GM with IEEE1394 and S-Video (15.0-in)", FRU 42W7822, welches auch in anderen R61 mit Core 2 Duo verbaut ist, von daher sollte es passen, ich frag trotzdem mal die Kenner hier. ;)
mal angenommen er würde passen, meinst du nicht er würde ein bisschen zu viel abwärme erzeugen ?
Jupp,sollte passen.Bei einer TDP von 44W sehe ich auch kein Problem bezüglich der Wärmeabfuhr.Gruss Uwe
P.S.: Der Celeron hat eine TDP von 30W und beherrscht kein Speedstep ,der X7900 kann logischerweise EIST.Bei "normaler" Nutzung dürfte der Celeron mehr Abwärme produzieren als der X7900.Wenn man allerdings durchgehend die beiden Kerne auslastet,sollte man die Temperatur im Auge behalten.
44W ???
arg...
mein P8600 hat nur eine TDP von 25 W
Das ist ja ein echt übler Unterschied, da wundert es mich nicht dass mein R400 deutlich leiser ist als die ganzen T/R6Xer.
Du vergleichst Äpfel mit Birnen ^^ Wenn er die Leistung braucht wird er mit dem Lüftergeräusch leben können, wenn er nur 0815-Office-Surfen wollte dann hätt er nen lautlosen T60/T400/R400, die tun sich da ja nicht viel...
Gruß,
Nommo
Danke für die Infos. Eben genau wegen dem schwachen Celeron dacht ich mir, dass die Aufrüstung durchaus Sinn macht. Und wenn der X7900 bei wenig Auslastung sogar sparsamer ist, wäre das besser als ich erwartet hätte. :thumbup:
Naja, von wegen Äpfel mit Birnen:
Core2Duo P8600: 2135 Punkte (3D mark06 CPU test)
Core2Extreme x7900: 2461 Punkte (3D mark06 CPU test)
also von wegen Äpfel mit Birnen...
Leistungsmässig nehmen die sich nicht viel.
EDIT: Mir ist durchaus bekannt das es ine andere Platform ist. Aber die vergleiche ich ja nciht, sondern nur Wärme-> Lautstärke R/T6x vs. R/T400
Darf man fragen,was so ein X7900 kostet ? Ich habe mein baugleiches R61 mit einem T5250 für € 30 upgegraded.Gruss Uwe
Ob das Board die CPU unterstützt kann man nur testen.
Hab bei einem R61 auch mal die CPU tauschen wollen, was nicht ging.
Auch bei einem T60p mit DualCore konnte man keinen Core2Duo einbauen.
Wichtig ist, welche Revision das Mainboard hatte.
Welche das R61 haben muss weiss ich allerdings nicht.
@qwertz : Bei der T/R 61 gibt keine Revisionsunterschiede ,die schluckenen alle C2D-CPUs mit max 800er FSB (Intel Expresschipsatz P oder G965 ,je nachdem ob mit nVidia oder Intel GMA).Das einzige "Problem" was bei den neueren Penryn-Prozessoren auftaucht ist, daß es eine "Thermalsensor" -Fehlermeldung gibt.Das kommt daher,das Intel das interne Messverfahren umgestellt hat.Der X7900 ist aber ein Merom (Hat das gleiche Erscheinungsdatum wie der eingebaute Celeron) und läufet daher problemlos ohne jegliche Fehlermeldung. Gruss Uwe
P.S.: Du hast sicherlich versucht eine CoreDuo-CPU ins R61 einzubauen: Das geht nicht (Selbst probiert),ein C2D T5250 funktioniert reibungslos.
Gibts bei ebay ab ca. 130€, ich bekomme aber die Tage ein defektes Gerät, wo ein X7900 dabei ist, daher die Überlegungen. Danke für die Erklärungen. :thumbup:
morini22' schrieb:
Das einzige "Problem" was bei den neueren Penrym-Prozessoren auftaucht ist, daß es eine "Thermalsensor" -Fehlermeldung gibt.Das kommt daher,das Intel das interne Messverfahren umgestellt hat.
Und dafür gäbe es das Mod-BIOS von middleton, welches die Fehlermeldung aushebelt.
Ich empfehle aufgrund der beinahe identischen Leistung aber wegen des niedrigeren Stromverbrauchs und der niedrigeren Wärmeabgabe trotzdem einen Penryn. Allerdings laufen Penryn CPUs der "P" Serie nicht, da sie 1066MHz FSB haben.
Greetz,
XStoneX
Und das deine CPU eine neuere Geneartion ist und trotzdem shcwächer...
Ich hatte seinerzeit in meinem T61p dien x7900 eingebaut und es gab zum T7700 nur minimale Temperatur unterschiede, also ich würds machen, immer und immer wieder!
ja, du kannst ja auch gerne ein stärkeres P Modell nehmen was imemr noch kühler bleibt, aber ist ja egal. Die P Serie ist definitiv kühler (wovon ich im Moment keinen Vorteil hab da mein R400 schon wieder in Reperatur ist...)
Ich weiß nicht wie oft es noch erwähnt werden muss - in einem R61 werden keine P-Prozessoren laufen, weil das eine andere Prozessorgeneration ist (1066MHz) und die 61er nun mal 800MHz FSB möchten.
Es spricht meines Wissens nichts gegen den X7900 - er liefert eine solide Rechenleistung und bleibt im Officebetrieb genauso kühl wie die anderen Core2Duo. Nur unter Maximallast solltest du die Temperaturen im Auge behalten. Mit guter Wärmeleitpaste sollte das aber kein Problem darstellen.
Stimmt genau gwali, habe nochmals kurz nachgeforscht.
Zu den Penryn Mobile CPUs zählen lt. Wikipedia:
Core 2 Duo SU7300 bis SU9600
Core 2 Duo SL9300 bis SL9600
Core 2 Solo SU3300 bis SU3500
Core 2 Duo P7350 bis P9700
Core 2 Quad Q9000 bis Q9100
Core 2 Duo T6400 bis T9900
Core 2 Duo U7500 bis U7600
Core 2 Extreme X9000 bis X9100
Core 2 Extreme QX9300
Penryn CPUs mit FSB 800MHz und Sockel P - passend für das T61(p) und R61(i) sollten sein (Details in Klammer, mehr siehe hier):
Pentium Dual-Core:
- T4200 (2,0 GHz, 1MB)
- T4300 (2,1 GHz, 1MB)
- T4400 (2,2 GHz, 1MB)
- T4500 (2,3 GHz, 1MB)
Core 2 Duo:
- T6400 (2,0 GHz, 2MB)
- T6500 (2,1 GHz, 2MB)
- T6570 (2,1 GHz, 2MB)
- T6600 (2,2 GHz, 2MB)
- T6670 (2,2 GHz, 2MB)
- T8100 (2,1 GHz, 3MB)
- T8300 (2,4 GHz, 3MB)
- T9300 (2,5 GHz, 6MB)
- T9500 (2,6 GHz, 6MB)
Core 2 Extreme:
- X9000 (2,8 GHz, 6MB)
Ob alle in der R/T61 Serie laufen, kann ich aber nicht sagen. Vom T8100 bis T9500 und X9000 ist es aber 100%ig, soferne man neuere BIOS-Versionen drauf hat. Im Zweifelsfalle BIOS-Update machen oder noch besser eben gleich das Mod-BIOS draufspielen, um auch dem Thermal Sensing Error aus dem Weg zu gehen.
Greetz,
XStoneX
Sehe ich das richtig, dass nach einem Bios-Mods auch die T9* mit FSB1066 laufen, wo vorher nur FSB800 möglich war?
NEIN!!!!!!! Wo soll das stehen?
So hatte ich eine Antwort aus einem anderen Thread verstanden. Ok, dann ist in dem Fall für mich mit dem T9500 FSB200 das Ende der Fahnenstange bei meinem T61 T7300 erreicht.
Das ist korrekt. Der X9000 wäre aber der eigentlich höchstmögliche Ausbau.
Greetz,
XStoneX
