IBM Thinkpad R40 piepst viermal (IBM Security Chip??) ERLEDIGT
PeterPeterPeter
Known Member
13 März 2008
mein IBM Thinkpad R40:
1,3 Ghz Pentium M
1 GB RAM (1 Speicher: Samsung Chips)
20 GB HDD (Hitachi 5400)
Intel BG 2200 Wlan Card
OS: Win XP
das Thinkpad hat plötzlich damit begonnen im Betrieb einzufrieren, habe dann den RAM mit Memtest mal überprüfen wollen, ist auch eingefroren. Hab mir dann einen anderen RAM besorgt, ihn eingebaut......und das er einfriert bleibt, nach einen Neustart (ausschalten - einschalten) piepst das Gerät häufig viermal hintereinander.
Wenn ich den Ram dann in einen anderen Slot baue, kann ich wieder starten bis er einfriert, sobald ich dann wieder neu starte, das gleiche Problem (er piepst 4x).
Laut dem Handbuch ist nicht viel über das Phänomen herauszufinden ausser das drinnen steht: (Mainboard: Security Chip)????
Hatte den Security Chip einmal aktiviert, hat das Problem nicht gelöst, nun hab ich ihn wieder deaktiviert (im bios).
Bin schon am verzweifeln......kennt jemand das Problem und kann mir darüber etwas sagen?
Wie ich den Chip resette weiss ich nicht, hatte es versucht, (Chip einschalten- reset drücken- neustart- bios- erneut reset im chip menü drücken?)
Kann es sein das die Bios Batterie schwächelt und somit einen Fehler über den Security Chip liefert?
Hoffe es kann mir jemand helfen...
hab ne andere karte schon ausprobiert, die funktioniert einwandfrei, also kein piepsen........
hab jetz ne pcmcia karte drinnen, die funktioniert auch einwandfrei...
nur ist mir aufgefallen, das der akku plötzlich nicht erkannt wird, klick ich das battery tool an, dann erkennt er ihn plötzlich wieder......
hab nur versucht mit dem Batterie Reanimator den Akku zu refreshen, da lief der akku bei 0% ca. 30 min. noch, nur die gesamt lade menge hat sich nicht verändert......
Also WLAN intern läuft auch wieder?
Prima!
Tja, jetzt stellt sich der Akku bockig?
Da hast Du auch mehrere?
Dann mal einen anderen rein und gucken, ob sich der gleich verhält...
intern noch nicht, hab ja keine passende interne karte, die ich zum testen verwendet hat, die unterstützt nur wep, hab aber schon nen höheren standart mir eingerichtet.....
aber es kam zumindest kein piepsen und installieren lies sie sich auch, nur eben keine verbindung herstellen....
nun hab ich eine pcmcia karte eingesteckt und die funktioniert tadellos im pcmcia slot.
hab gerade einen anderen Akku reingesteckt, der verhält sich nicht so auffällig.....ich vermute bei dem anderen was an der ladeelektronik, denn schliesslich hab ich ihn jetz schon mehrmals mit dem Reanimator gequält...ausserdem ist es ein Akku von Ebay, also ein "Nachbau Akku"....
Na denn kannst den Nachbauakku entsorgen...
Dann noch ne neue MPCI-WLAN-Karte und gut ;)
Ich würd mal sagen, Du kannst ein [Erledigt] in den Titel einfügen :thumbup:
Update: habe ein gebrauchtes Board (30) in der Bucht erstanden und erfolgreich (mein erstes mal :) gewechselt. Läuft seitdem mit neuen Akku ohne Probleme!!
