Ideapad S-Serie S10-3 Speicher Tabelle
KalvinKlein
gesperrt
4 Dez. 2008
Speicher Tabelle: Ideapad S-Series S10-3
Alle Intel Atom können auf max. 2 GB Speicher aufgerüstet werden durch Chipsatz Begrenzung für Netbooks.
... Features wie DDR3 in neueren Geräten innerhalb einer Modell Reihe komplizierten die Sache etwas.
Intel Atom N450 und N470 unterstützen S0-DDR2
der einzige Speicher SteckPlatz nimmt Module mit 200 Kontakt Anschlüssen,einer Kerbe mehr zu einer Seite auf..
Intel Atom N455 und N475 unterstützen S0-DDR2 und S0-DDR3
in der Ideapad S-Series wird nur der S0-DDR3 Speicherplatz verbaut..der einzige Speicher Steckplatz nimmt Speicher mit 204 Kontaktanschlüssen, einer Kerbe mehr zur Mitte auf.
S10-3 Intel N450 / N470 unterstützt / passt S0-DIMM DDR2 Model 0647-32U 33U 23U 29U
S10-3 Intel N455 / N475 unterstützt / passt S0-DIMM DDR3 Model 0647-2AU 2BU 2EU 35U
S10-3s Intel N450 /(N470) unterstützt / passt S0-DIMM DDR2 --Modell nicht in DE erhältlich 0703-22U 32U
S10-3s Intel N455 / N475 unterstützt / passt S0-DIMM DDR3 Model 0703-
geprüft laut offizieller Liste
S0-Dimm DDR 3 1333MHz 2GB Micron MT8JSF25664HZ-1G4D1
S0-Dimm DDR 3 1333MHz 2GB Hynix HMT32556BFR8C-H9 N0
diese sollten auch funktionieren
S0-Dimm DDR 3 1333MHz 2GB Elpidia
S0-Dimm DDR 3 1333MHz 2GB Ramaxel
geprüft und funktioneren laut Forenmitgliedern einwandfrei
Samsung SO-DIMM 2 GB DDR3 1066MHz 2Rx8 PC3-8500S-07-10-f2 M471B5673EH1-CF8
CSZ S0-Dimm 2GB S0-DDR3 1333 Mhz PC3-10600S CL-9-9-9-24
Kingston ValueRAM SO-DIMM 2 GB DDR3-1333 KVR1333D3S9/2G
siehe Ideapad S-Serie S10-3 Speicher Tabelle etwas tiefer :)
anderer Kingston nicht einwandfrei macht Fehler nicht zu empfehlen
Kingston ValueRAM SO-DIMM 2 GB DDR3-1066 KVR1066D3S7/2G PC3-8500
S10-3t Intel N450 / N470 unterstützt / passt S0-DIMM DDR2 Model 0651- 37U 85U
S10-3t Intel N455 / N475 unterstützt / passt S0-DIMM DDR3 -Modell gibts nicht in DE Model 0651-7HU
.... offiziell von Lenovo empfohlener RAM Speicher für DDR3 Geräte
Zusatz Info über Geschwindigkeitsangaben und der eigentlichen Geschwindigkeit:
PC3-8500 DDR3-1066 SDRAM Clock Speed: 133MHz, Daten Rate: 1066MHz, Durchsatz 8.53GB/s
PC3-10600 DDR3-1333 SDRAM Clock Speed: 166MHz, Daten Rate: 1333MHz, Durchsatz 10.67GB/s
.....1333 MHz durch 2 geteilt gleich 667 MHz damit läuft zum Beispiel S10-3s mit DDR3 also 667 MHz...
Speicher die nicht richtig laufen können solches verursachen ... S10-3s Neustart geht nicht
- - - - Update - - -
Nicht laufender Speicher:
S10-3 SO-DIMM DDR3 Patriot Signature 2GB CL9 PC3-10600 (1333MHz) Patriot Part #: PSD32G13332S
S10-3 0647-2BU SO-DIMM DDR3 Patriot PSD32G13332S 2GB PC3-10666 1333MHz CL9
2.ter Versuch SO-DIMM DDR3 2GB 2Rx8 PC3-10600S-09-10-F2 Samsung MA471B5673FHO-CH9 1028
s10-3 0647-2BU SO-DIMM DDR3 Patriot PSD32G13332S 2GB PC3-10666 1333MHz CL9 SoDimm
S10-3 0647-2BU SO-DIMM DDR3 2GB 2Rx8 PC3-10600S-09-10-F2 Samsung MA471B5673FHO-CH9 1028
Ohne Fehler laufender Speicher:
S10-3 0647 52M SO-DIMM DDR2 corsair value select 2Gb 667 Mhz VS2GSDS667D2
S10-3s 0703-D4G SO-DIMM DDR3 Kingston ValueRAM 2 GB DDR3-1333 KVR1333D3S9/2G
S10-3s 0703-D4G SO-DIMM DDR3 CSZ 2GB S0-DDR3 1333 Mhz PC3-10600S CL-9-9-9-24 Compustocx
S10-3 0647- ??? 2GB SO-DIMM DDR3 Corsair 1333MHz CMSO2GX3M1A1333C9
S10-3 0647-2AU 2GB SO-DIMM DDR3 Kingston KVR1333D3S8S9/2G
S10-3 0647-35U 2GB SO-DIMM DDR3 1333 Crucial (PC3 10600) Model CT25664BC1339
S10-3 0647-48U 2GB SO-DIMM DDR3 1333 Kingston KTL-TP3BS/2G (KTL-TP3BS/2G)
S10-3 0647-35U 2GB SO-DIMM DDR3 1333 Kingston KVR1333D3S8S9/2G
Update: für 2 Modelle gibts BIOS Updates die für bessere Kompatibilität sorgen..
vor einem Speicherausbau.. Empfehlung BIOS Update durchführen,danach ins BIOS mit F2 ,mit F9 die Standardwerte setzen mit F10 wieder aus dem BIOS rausgehen, Gerät ausschalten, Speicher einbauen...
IdeaPad S10-3 Version 37http://consumersupport.lenovo.com/au/en/…_Show_2521.html
General Information:2ACN37WW Fixed the memory compatibility issue
Fixed S10-3 auto shutdown when rebooting Fixed the problem of bright line on upper LCD
1 Modified DMI string for reading SN number in winpe.2 Modified DMI string for QS function
Ideapad S10-3s Ideapad S10-3s Vs.30 Update 18.03.2011 Neu
http://consumersupport.lenovo.com/au/en/driversdownloads/Drivers_Show_4479.html
LM30_0224
Fixed S10-3s cannot power on/no display after upgrading BIOS issue
Combined BIOS for fixing the memory compatibility issue
IdeaPad S10-3t Version 62
24CN62WW.exe http://consumersupport.lenovo.com/ot/en/DriversDownLoads/Drivers_Show_3299.html
1. Modified the memory base address to workaround the issue of system hung at startup (black screen)
2. Fix brightness couldn't be adjusted by Energy Management in XP.
Fixed: Backlight sometimes turned off when resuming from S4
Added TV cards in whitelist Added LCD panel brightness table auto detection function |
Added CPT panel brightness table Updated audio codec verb table
Fixed: Memory corruption during S3 resume Fixed: Boot sequence changed when rebooting through system preload
Idea Pad S10-3s 0703-D4G kommt mit Original
1 GB SAMSUNG Original 204 pin DDR3-1333
PC3-10600 CL9 SO-DIMM (M471B2873FHS-CH9)
und läuft hoffentlich bald mit
2 GB SAMSUNG Original 204 pin DDR3-1333
PC3-10600 CL9 SO-DIMM (M471B5673EH1-CH9)
lg roberto
bin etwas verzweifelt auf der Suche nach Speicher fuer ein nagelneues S10-3s.
[quote='KalvinKlein',index.php?page=Thread&postID=919354#post919354]S10-3s Intel N455 / N475 unterstützt / passt S0-DIMM DDR3
Model 0703-
S0-Dimm DDR 3 1333MHz 2GB Hynix HMT32556BFR8C-H9 N0[/quote]
KalvinKlein erwaehnte, dass es den Micron und Hynix Speicher in Deutschland zu kaufen gibt. Nur wo? Entweder bin ich zu doof, Google zu bedienen oder die Information trifft nicht mehr zu. Hoffe ja, dass ersteres das Problem ist und Ihr mir weiterhelfen könnt. ;)
Gerne verwende ich auch anderen 1333MHz RAM, der in Deutschland zu haben ist. Nur von 1066MHz RAM, also der empfohlene Samsung Speicher, wuerde ich gerne Abstand nehmen aufgrund der Performanceverluste.
Danke und viele Gruesse,
Roi
PS @ LZ_: Laeuft der von Dir beschriebene 2GB Samsung 1333MHz in Deinem S10-3s?
Hallo im Forum;
der Samsung hatte mir ein Marketplaceverkäufer fehlgeliefert.......DDR2 grummel!
Aber jetzt habe ich eine Quelle gefunden welche mir mal den CSX mit Samsung-Chips schickt. Sobald der da ist wird berichtet! Selbiger Händler hat auch den Original Samsung allerdings nur 2x2Gig. Jedenfalls sehr zügige Abwicklung und ich hoffe das der Riegel bis Montag da ist!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360291272225
Wobei ich ja glaube das jeder dieser Riegel laut der Geizhalsübersicht laufen wird:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=ramsoddr3&xf=254_1333~1454_2048~256_1x&sort=r
Solange der Speichertakt 1333MHz beträgt passt das auch mit dem Teiler auf 667!
lg roberto
Hallo Roberto,
na das klingt doch trotz der Verzögerung sehr vielversprechend. Bin gespannt, was Du berichten kannst morgen.
Zur Sicherheit @ all: Hat niemand ne Ahnung, wo man o.g. zwei Speicher (Micron, Hynix) in Deutschland bekommt?
Viele Grüße,
Martin
Sodala, der CSX von Georg Mihatsch passt wunderbar!
Interessante Konstruktion das S10-3s.....als Kühlkörper funktioniert eine Stahlblechplatte welche so gross wie das gesamte Netbook ist. Der Lüfter pustet nur bei Bedarf Luft zwischen Platine und Kühlblech durch. Alle wärmeproduzierenden Baugruppen sind auf diese Kühlplatte getackert und geben die entstandene Wärme darauf ab. Clever clever....
lg roberto
Und was ist das nun für ein Speicher ? Ach steht oben im Link :)
[font='Arial, Helvetica, sans-serif']Also dieser läuft jetzt im S10-3s 100% ...ohne Merkwürdigkeiten ?
CSZ S0-DDR3 1333 Mhz PC3-10600S CL-9-9-9-24
[/font]
[font='Arial, Helvetica, sans-serif']Grüsse KalvinKlein[/font]
Yepp, keine Auffälligkeiten rödle gerade ein Video runter....
Herzlichen Dank fuer die Info, habe eben bestellt. Speicher kostet ja an sich genau so viel wie der guenstigste bei Geizhals laut Deiner Liste.
Ich werde auch berichten sobald der RAM da ist und ich das Netbook, hoffentlich erfolgreich, zerlegt und wieder zusammengebaut habe. ;)
Viele Gruesse,
Martin
Ich war mal so frei und habe den Kingston ausprobiert. Das erste Modul hat Prüfsummen Fehler beim Booten verursacht. Der Händler hat mir dann noch ein Modul einer anderen Charge rausgesucht, welches bisher fast einwandfrei läuft.
Update: Leider ist mir erst später aufgefallen, dass sich das S10-3s beim Neustart aufhängt. Im Betrieb selbst zeigen sich keine Probleme. Ich lass das Modul vorerst eingebaut bis ich ein besseres auftreiben konnte.
KVR1333D3S9/2G
2GB PC3-10600 CL9 204 - Pin SODIMM
Model 0703-
nicht geprüft bisher ? Kingston ValueRAM SO-DIMM 2 GB DDR3-1333 KVR1333D3S9/2G
Update : Heute gabs ein neues BIOS 37 für S10-3
Wie vor allen BIOS Updates das Gerät neustarten !
Nach dem BIOS Update ins BIOS gehen und F9 für die (Default Settings) Standard Werte laden .! mit F10 diese abspeichern !
BIOS 37 für S10-3
http://consumersupport.lenovo.com/au/en/DriversDownLoads/Drivers_Show_2521.html
Summary of changes
Grüsse KalvinKlein
Das fehlende BIOS Update für den Ideapad S10-3ssteht nun endlich zum Download bereit...
Summary of changes
General Information: DDR2: 2FCN20WW DDR3: 38CN11WW
LM30: Combined BIOS for fixing the memory compatibility issue.
Grüsse KalvinKlein
Edit [font='Arial, Helvetica, sans-serif']Warnung Bitte zur Zeit nicht S10-3s Updaten bis Klärung erfolgt ist warum es beim BIOS zum Fehler kommt [/font]...
Erledigt am 18.03.2011 mit Neuem Update
LM30_0224
Super, dankeschön....
Samstag noch geschaut-nix dagewesen!
Der Downloadmanger ist ja so was von unnötig.....und das TXT verrät uns den 5.Jan. als Termin :thumbsup: -schnelle Truppe
Weniger Super....
Kiste startet nicht mehr....
Bios Datum war sogar schon vom 5.12.2010, nur nutzt mir das grade auch wenig!
Weg vom Strom-mehr fällt mir gerade auch nicht ein.
Also wartet mal lieber mit dem flashen!
@ Lz Tut mir leid
Bitte solange das nicht geklärt ist. am besten im Lenovo Forum trag dich bitte dazu ein,hoffe das schnell eine Lösung gefunden wird.
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif](Warnung : Das BIOS Update für den S10-3s nicht benutzen) [/FONT]
Grüsse KalvinKlein
Update : Die Warnung hat sich Erledigt mit dem neuen BIOS ..
LM30_0224 Fixed S10-3s cannot power on/no display after upgrading BIOS issue
No way,
habe schon mit Lenovo telefoniert, da ist wohl ein tieferer Eingriff vonnöten. Wir hatten (Hotlne+ich) gerade die Adressdaten ausgetauscht als die schon bescheidene Leitung zusammenbrach. Werde dann nochmal anrufen in den nächsten Tagen.
Zum Glück brauche ich die Kiste ja nicht dringend. Platte ist schon raus-1gig auch schon drin-also ready to go;-)
Meine Vermutung ist das die Heinis für die Kisten mit DDR2 und DDR3 ein gemeinsames BIOS-Installationsfile gebacken haben und beim auseinanderdividieren der Versionen ein Fehler passierte. Anbei die Winflash.bat aus der Installationroutine.........musste ich nur in .txt umbennen zum hochladen hier. Ziemliches Harakiri der Updateprozess.
lg roberto
Hallo, habe gerade mein S10-3T auf 2GB geupgradet aufgerüstet.
Habe jetzt 2GB Samsung DDR2 PC2-5300er drin. Part Nr. M4 70T5663QZ3-CE6.
Vorher BIOS-Update gemacht, läuft alles.
