Hi Leute,
melde mich hier wegen eines groesseren Problems, dass ich seit einigen Tagen habe.
Habe Ubuntu 10.4 64Bit auf nem x201 i7 installiert. Ich weiss leider nicht mehr, was ich zuletzt am Rechner gemacht habe, aber morgens fuhr die Kiste einfach nicht mehr hoch: kurz der Splash (etwa so lange, wie sonst auch), dann nur noch Konsole und genannte Fehlermeldung. Nichts weiter. Ich weiss, dass diese Fehlermeldung (leider) kein Indikator fuer einen bestimmten Fehler darstellt: Ausloeser kann alles Moegliche sein. Ich habe nur schon eine Menge Kram versucht und hatte keinen Erfolg. Ich kann den Rechner ueber live-usb (ubuntu 10.4 64Bit) starten.
Von dort habe ich schon einiges versucht, die neuen Intel Treiber deinstalliert, unerfuellte Abhaengigkeiten ueberprueft: Nichts davon hat geholfen. Was mich wundert, ist folgendes. im Terminal des live-systems:
sudo mkdir /mnt/erstmal
sudo mount /dev/sda2 /mnt/erstmal
(ubuntu liegt auf sda2)
sudo chroot /mnt/erstmal su
funtioniert einwandfrei, ich kann von hier per aptitude pakete verwalten, systemdateien aendern, etc.
aber "update-grub" laeuft nicht, da bekomme ich den fehler "/usr/sbin/grub-probe: error: cannot find a device for / (is /dev mounted?)."
Naja, ich denke, an grub wirds nicht liegen, dass das System nicht hochfaehrt. Habt ihr eine Ahnung, woran es liegen koennte? Bin schon recht verzweifelt, da so viele die Fehlermeldung haben, aber trotzdem ins system kommen (z.B. wenns ein plymouth problem ist) oder nach reboot der Fehler nicht auftritt. Bei mir tritt er immer auf und ich komme von der Meldung an auch nicht in die konsolen anmeldung, es geht nichts mehr.
Ich wuerde das System auch frisch aufsetzen, aber ich komme nicht an meine privaten Daten: wenn ich im /mnt/erstmal arbeite, komme ich zwar in mein home verzeichnis, aber die daten sind verschluesselt und wenn ich sie aus der konsole per
root@ubuntu:/home/meinverzeichnis# ecryptfs-mount-private
entschluesseln moechte, erscheint
ERROR: Encrypted private directory is not setup properly
hoffe auf eure Hilfe
"y"iphi
"y"iphi
