da Ich mich die letzten Tage immer wieder darüber geärgert habe wie heiss mein SL500 doch an der linken Unter/Oberseite(Luftaustritt von CPU/GPU) wird, wollte Ich mich nun endlich mal auf die Spurensuche machen. Die Bilder die Ich davon gemacht habe will Ich euch natürlich nicht vorenthalten.
Achtung: Bei diesem Vorgang geht die Garantie verloren. Ich übernehme keine Haftung für eventuell auftretene Schäden.
Die Anleitung befindet sich ab heute auch im Thinkpad-Wiki: http://thinkpad-wiki.org/L%C3%BCfter...Beispiel_SL500
Zuerst öffnet man die Abdeckung für die Kühlereinheit. Diese befindet sich bei dem SL500 direkt unter dem Gerät.
Bei der gelb umrandeten Schraube muss man vorher noch ein kleines Plastikplättchen entfernen:
Nachdem man die Abdeckung entfernt hat, kann man sich dem Ausbau des Kühlers widmen. Der SL500 Kühler besteht aus 2 Teilen bzw Heatpipes. Die obere für die CPU und die untere für GPU und "Memory Controller Hub".
Zuerst muss man die rot gekennzeichneten Schrauben entfernen um das 1. Teil des Kühlers zu herausnehmen zu können:
Achtet auch darauf die Stecker für Stromversorgung es Kühlers zu lösen(Grüner Kreis)
Ein bißschen Staub war im Kühler schon drin aber ich hatte mehr erwartet.
Anscheinend wurde beim SL500 keine normale WLP verwendet sondern eine Art "Wärmeleitpastepad".
So sieht es dann aus wenn der 1. Teil entfernt wurde und nur noch die Heatpipe für die CPU vorhanden ist:
Jetzt bekommt man auch den eigentlichen Übeltäter zu Gesicht.Der Luftaustritt mit den völlig verstopften Lamellen:
Als nächtes entfernt man die Heatpipe sowie das Luftaustrittsgitter welche zusammen das 2. Teil des Kühlers bilden. Siehe dazu die gelben Schrauben auf dem 2. Bild.
So sieht das Teil dann im ausgebautem Zustand aus:![]()
Jetzt könnt ihr den ganzen Staub/Dreck der sich in den Lamellen festgesetzt hat rausblasen.
[align=center]Vergleich:![]()
[/align]
Danach entfernt Ihr die alte(n) Wärmeleitpaste(pads) und tragt neue Paste direkt auf CPU und GPU auf. Ich habe dazu Artic Silver 5 verwendet. Zu welcher "Marke" oder Art Paste man greift kann jedoch jeder für sich selbst entscheiden. Achtung: Bitte nicht das Wärmeleitpad vom Memory Controller Hub abziehen. Ist dieses blaue Pad, auf dem 5. Bild unten links.
Und so sollte Es dann am Ende aussehen:
Leider ist mir erst zu spät eingefallen die Temperaturen vor dem Reinigen zu messen und zu notieren. Aber ich konnte lange nicht mehr meine linke Hand so lange neben die Luftaustrittsgitter legen. Im Gegenteil, jetzt kommt da sogar kühle Luft rausAus dieser Sicht her also ein voller Erfolg!
Fazit: Das Hauptproblem sehe Ich darin das die Luftaustrittsgitter verstopfen und somit die warme Luft nicht richtig nach aussen geführt werden kann. Für Personen die sich nicht richtig trauen das Notebook zu zerlegen oder bei denen noch Garantie auf das Gerät besteht empfiehlt sich folgender Tipp: Die Kühlerabdeckung entfernen (siehe 1. Bild), dann das Lüfterrad blockieren (zB mit einem Bleistift) sodass es sich nicht mitdrehen kann und von aussen mit Druckluft in die Luftaustrittsgitter blasen. Wenn euch Staub entgegenfliegt habt ihr alles richtig gemacht. Damit erspart Ihr euch das das komplette Entfernen der Lüftereinheiten und seit dennoch am Ziel angekommen.
Danke fürs Lesen!
Daniel
Zitieren
Lesezeichen
