ok1.de ipWeb Campus Shop luxnote servion thinkspot
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Wie Virtuelles Drive von WD My Passport Essential SE 750 Löschen ?!
  1. #1
    Registriert seit
    10.10.2009
    Ort
    Berlin
    Danke
    0
    Moin Moin,
    ich habe mir vor kurzem, eine WD My Passport Essential SE 750 gekauft . Auf der HD, sind ca.600 MB durch Software von WD belegt (WD Smartware) 8| . Diese Software, wird als Virtuelle CD unter Windows gezeigt. Der Rest der Festplatte, wird als „My Passport 070A USB Device“ im Geräte Manager, unter Laufwerke angezeigt 8| . Bei der ersten Verwendung mussten eigene Treiber installiert werden ?( , die sich als „WD Drive Management Device / WD SES Device“ eingetragen haben.
    Blond wie ich bin, ging ich davon aus, das ich nur in der Datenträgerverwaltung die Partitionen löschen brauche, eine neue mit gesamt verfügbaren Platz anlege. Soweit die Theorie, in der Praxis allerdings, gab es in der Datenträgerverwaltung keine zwei Partitionen, sondern nur eine mit einer Größe von 697G und ein CD Laufwerk WD Smartware im UDF Format mit 668MB. Die normale Partition lässt sich bearbeiten/ändern, das UDF Laufwerk nicht. Also dachte ich mir Pöh, dann eben HD ausbauen, und eben so platt machen. Pustekuchen, in dem Gehäuse, welches auffällig kurz geraten ist, ist eine HD von WD eingebaut mit der Kennung WD7500KMVV, Serial ATA Drive, Produziert 14.12.09, aber der Anschluss der HD ist USB, es steckt keine Zusatz Platine drauf, sondern die Festplatten Elektronik endet mit einer USB Buchse 8| . Es gibt kein S-ATA Anschluss nur ein einzelstift, ei nen 12’er stifte Block (2x6 Pins) und ein offener Jumper (meine Einschätzung) ?( .
    Offener Mund, große Augen und die frag was nu, blieben übrig als ich leicht frustriert das WD Drive wieder zusammen klippste ;( .
    Jetzt, die Frage aller Fragen, das Virtuelle Drive lässt sich Disablen aber nicht Löschen (Sprich die 668Mb, was ja die Größe einer Cd-Iso ist, bleibt nicht verwendbar belegt), wie bekomme ich dieses UDF Drive weg ? Datenträgerverwaltung, Low-Level Format, Usb Tools selbst eine Linux Installation brachten nix. Obwohl die Linux Installation erst Hoffnung machte, als die Volle Größe der HD angezeigt wurde 749G , aber Letzt endlich nur 697G genutzt wurden und das Virtuelle Drive weiterhin vorhanden war 8| .
    Hier noch ein Bild vom Anschluss.
    MFG NoFear
    Ich bin ein Legastheniker, an allen gefunden Fehlern, ist meine Tastatur schuld!
  2. #2
    Registriert seit
    09.04.2007
    Danke
    0
    hi,
    uninstall WD smartware WD Support > Knowledge Base > Frequently Asked Questions
    disable the Virtual CD in Windows
    die software wurde dir installiert mit dem autorun beim ersten anstöbseln nehme ich an.
    greeTz lyvi
    ThinkPad T60p | TP600 | X61s | MS-Fanboys gibt es nicht >> "Fanboy" ist ein eingetragenes Warenzeichen der Curch of Stevetology ...
  3. #3
    Registriert seit
    10.10.2009
    Ort
    Berlin
    Danke
    0
    hi,
    @Lyvi
    RE:Hi
    Öhm, nein es gibt bei mir kein Auto-Run . Ich möchte das Virtuelle UDF Löschen, Disabled habe ich auch hinbekommen , es soll einfach die Software runter von der externen HD und für meine zwecke frei gemacht werden. Durch das Disablen, bleibt der Patz trotzdem durch die Software von WD belegt.
  4. #4
    Registriert seit
    09.04.2007
    Danke
    0
    die neue serie hat ja hardware verschlüsselung,
    hast du die ganze HDD Passwortgeschützt (verschlüsselt) das würde erklähren wieso die ganze HDD nur unter der software zugängllich ist.
    Edit:
    Die SmartWare-Suite ist recht umfangreich und wird über die Windows AutoPlay-Funktion gestartet sobald man das Gerät per USB 2.0 an einem Rechner anschließt. Die Spezialität von WD ist die Read-Only-Partition, die als virtuelles CD-ROM-Laufwerk eingebunden wird. Auf dieser Partition befinden sich verschiedene Programme zur Wartung des Computers. Sobald die Partition eingebunden wurde, lässt ein Master-Passwort vergeben, das zum weiteren Zugriff auf das Laufwerk benötigt wird.
    zitat quelle
    also musst du die software benutzten und zwingend ein passort vergeben damit du überhaupt zugriff hast.
    wenn du die nur als laufwerk benutzen willst dann musst du alles was du am anfang installiert hast deinstalieren.
    Bei der ersten Verwendung mussten eigene Treiber installiert werden , die sich als „WD Drive Management Device / WD SES Device“ eingetragen haben.
    das sind die WD treiber die aus der USB HDD einen geschützten bereich machen.
    alles runter HDD einstöbseln und automatisch erkennen lassen USB treiber keine WD treiber
    es sei denn die HDD kann nur mit der funktion (smartware) gebraucht werden aber darauf habe ich keinen hinweis gefunden
  5. #5
    Registriert seit
    21.11.2009
    Danke
    0
    Was hast du unter Linux gemacht?
    Nur mal live geboote, oder auch versucht zu formatieren?
    Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das man den Scheiss nicht einfach so Killen kann. Es seit denn es ist verschlüsselt, aber dann müsstest du ein passwort vergeben haben, bzw. es muss eines geben.
    Schonmal mit sowas wie DBAN versucht?
    Ansonsten: reklamieren und eine Festplatte ohne crapware verlangen (sind in der Regel billiger), wobei das schwierig sein dürfte, da du das gehäuse geknackt hast :S
    vert
    % % da muss noch was hin!
  6. #6
    Meister
    Registriert seit
    25.11.2005
    Danke
    0
    750Gb sind umgerechnet ca 698 GByte, die 669MB evtl per hpa u/o dco geschützt,
    versuche ob mhdd4.6 mit dem usb klarkommt,
    oder hdd capacity restore unter win,
    in wie weit die dco behersschen weiss ich nicht,
    dann ggf mit usb treibern und zB taft
  7. #7
    Registriert seit
    10.10.2009
    Ort
    Berlin
    Danke
    0
    @ALL Nabend zusammen, sorry für den chat stil im voraus, stehe etwas unter zeitnot
    @Lyvi
    Jep die HDD kann Hardware verschlüsselung, jedoch habe ich bis jetzt nur die geforderten Treiber installiert, keine smartware Software. Wenn die Platte an den Rechner gesteckt wird, sind ohne wie mit Treiber beide Laufwaerke da, UDF sowie die Rest HD Kapazität, jedes LW hat seinen seperaten Buchstaben. Bis jetzt wurde weder ein PW vergeben noch eine dieser Smartwate bestandteile gestartet.
    Das LW läßt sich ohne PW vergabe voll nutzen, auch funktioniert das ändern der zweiten Partition, nur bin ich es gewohnt Partitionen zu finden (zumindest zwei, anstatt nur einer). Angeblich ist die UDF auf der Bridge und nicht auch der HD, allerdings fehlt genau die größe des UDF LW's bei der Restlich verfügbaren Partition.
    @Vert
    Ich habe Ubuntu voll auf das LW installiert, dabei wurden mit 749G als HD größe angezeigt und beim Installieren auch voll genutzt (Geführte Install). Zum schluss blieben aber das UDF und ein Bootendes Linux übrig 8| . Also nix mit MBR änderung .
    @tom_k
    Die Tools kommen nicht wirklich an die HDD ran, MHDD bringt mir eine auflistung beim Scannen nach Devices, bleibt allerdings hängen (komme nicht mal bis zum Programmstart), Taft zeigt mir nur meine Interne WDBEVT500 an. Selbst KILL MBR von c't kam da nicht ran, Low Level Format brachte nur Fehlermeldungen. Ich bekomme auch nie den Namen der Platte zu gesicht (Interne hat ja die Kennung WD BEVT 500), Geräte scann beim startversuch des MHDD zeigte an,
    ID0 Lun0 My Passport 070A 2003
    ID0 Lun1 Virtual CD 070A 2003
    ID0 Lun2 SES DEVICE 2003
    @All Danke bis hierhin erstmal, bis jetzt habe ich keine Positive meldung zu dem Thema finden können. Ich suche trotz allem noch weiter nach möglichkeiten.
  8. #8
    Registriert seit
    09.04.2007
    Danke
    0
    Zitat Zitat von 'NoFear',index.php?page=Thread&postID=864678#post8 64678
    @Lyvi
    siehe mein post weiter oben,
    die USB treiber die zur HDD gehören sind schon zuviel, keine zusätlichen treiber installieren,
    nur widows generischen USB treiber benutzen.
    solltest du das schon versucht haben und es geht trozdem nicht,
    währe ich intressiert eine antwort zu bekommen.
    das währe ja ein grund in zukunft die finger von der serie zu lassen.
    eine USB HDD die ich ohne software und treiber nicht nutzen kann ist für die tonne.
    greeT lyvi
  9. #9
    Registriert seit
    10.10.2009
    Ort
    Berlin
    Danke
    0
    greeT lyvi
    Moin Moin ..
    @Lyvi
    Die HD läßt sich ohne WD-eigene Treiber, durchaus nutzen. Allerdings läßt sich das Virtuelle Cd-Rom, (UDF Partition) nur Disablen nicht löschen. Also wer damit leben kann, soll sich die Serie kaufen, allerdings wird das Unbekannte Gerät SES DEVICE 2003 ohne Treiber nerven (Neue Hardware gefunden usw.).
    Ich habe auch leider noch keinen gefunden, der ein baugleiches LW besitzt um sich mal die mühe zu machen, die Elektronik zu wechseln in der Hoffnung, das damit die Partition löschbar wird. Mir fehlen auch Messbare Werte die was aussagen könnten ob diese 12 Pin-leiste einen S-ATA Port darstellt! irgendeine Form von Service-anschluss muss es ja sein.
    Mich würde evt. auch Interessieren ob man die UDF Variabel in der größe ändern und mit eigener Software bestücken läßt? Eine Art schreibschutz in der Größenordnung wäre für mich auch Interessant.
    Mfg NoFear
  10. #10
    Registriert seit
    09.04.2007
    Danke
    0
    hi,
    danke für die antwort:
    wenns mit generischen treibern auch geht ist es ja nur halb so schlimm.
    das mit der hardware erkennung ist dann eben einfach blöd.
    ansonsten kann ich da nicht weiterhelfen.
    greeTz lyvi
Ähnliche Themen
  1. S10-3 Win Starter Virtuelles Win XP zur Domänanmeldung?
    Von joenetzteil im Forum Lenovo IdeaPad - Serie
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 12:26
  2. Externe 2,5"-HDD: WD My Passport - welche?
    Von cyberjonny im Forum Kaufberatung Lenovo und IBM Notebooks
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 11:51
  3. VPN-Client für virtuelles XP
    Von Schnitzel2k8 im Forum Windows
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.07.2009, 20:34
  4. WD Passport 250 nicht erkannt
    Von psycho_gon im Forum Zubehör
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 20:45
  5. WD Passport
    Von trixter im Forum Kaufberatung Lenovo und IBM Notebooks
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 15:17
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
CeCon Buchtmonitor gbyte - Drupal Webentwicklung
