- 20 Apr. 2007
Ich habe ein BIOS-Update von Version 1.00 auf die 1.11 durchgeführt. Da die Version 1.12 bei Nachbau - Akkus meckert, habe ich die 1.11 verwendet.
Klappte alles einwandfrei, bis am Ende der Routine der obligatorische Piepton ertönte und das Notebook ausschaltete.
Diskette entnommen und wieder eingeschaltet:
- Ale LEDs gehen kurz an und bis auf Power-LED und Akku LED auch wieder aus. Sonst keine Reaktion, Bildschirm bleibt dunkel
- HDD,RAM, Floppy ausgebaut, Akku raus, Netzteil ab, 30 Sek Powertaste gedrückt, Netzteil angeschlossen - Power-On: gleiches Ergebnis, nicht einmal ein Piepton wegen des fehlenden RAMs.
Für einen BoD sieht es aber recht komisch aus:
Alle LED gehen beim Anschalten an und bis auf die Power-LED wieder aus. Könnte das BIOS Update in die Hose gegangen sein, auch wenn es während des Updates absolut keine Anzeichen auf Fehler gab?
Jetzt habe ich mal den Rechner einfach laufen lassen. Das Ergebnis war verblüffend:
Nach ca. 10 Minuten ging der Bildschirm an, der Bootsplash erschien. Ich drückte die Taste F1, um ins BIOS zu gelangen, da es ja noch initialisiert werden muss.
Beep-beep und folgende Meldungen:
Error 0271 war klar, da ich die BIOS-Batterie eine Weile im ausgeschaltetem Zustand ausgebaut hatte.
Error 0187 und die unterste Meldung stimmen mich sehr bedenklich - sieht nach zerschossenem BIOS aus
Rechner ausgemacht und wieder eingeschaltet. Ergebnis:
Als ich nach ca. 30 Minuten wieder auf das Display schaute, stellte ich fest, dass die BIOS Update-Floppy gebootet war und ich mich im BIOS-Update - Menü befand.
Ob ich das BIOS update einfach noch einmal ausführen soll, in der Hoffnung, dass der Rechner es danach wieder tut?
