Access Connections: Übersicht der verfügbaren CommandLine Switches?
Axel
Very Active Member
25 Apr. 2004
hat jemand evtl. eine Liste der verfügbaren Kommandozeilen-Schalter von Access Connections?
Also nicht fürs Setup, sondern um es nach der Installation zu steuern.
Alternativ gerne auch per ActiveX/Ole, falls möglich.
Gruß,
Axel
Meinst Du diese hier?
Technical information
* The command line control for Wireless switching hot key (Fn+F5) feature.
It is available to control the wireless radio using the following command;
C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TpFnF5.exe [PARAMETER]
* The following parameters are defined;
o /WLON, /WLOFF Turn on/off internal 802.11.
o /BTON, /BTOFF Turn on/off internal bluetooth.
o /WANON, /WANOFF Turn on/off internal WAN.
o /UWBON, /UWBOFF Turn on/off internal UWB.
o /ALLON, /ALLOFF Turn on/off any radio at once.
Dafür zeichnet der Hotkeytreiber verantwortlich.
Weitere Infos zu AC findest Du hier: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-63042
Anhang B. Befehlszeilenschnittstelle
Access Connections kann über die Befehlszeile eingegebene Befehle zum
Umschalten zwischen Standortprofilen und zum Importieren oder Exportieren von
Standortprofilen akzeptieren. Sie können die folgenden Befehle interaktiv in einem
Fenster mit Eingabeaufforderung eingeben. Alternativ können Sie auch Batchda-
teien für andere Benutzer erstellen. Access Connections muss nicht aktiv sein,
damit diese Befehle ausgeführt werden können.
Standortprofil anwenden.
<Pfad>\qctray.exe /set <Name des Standortprofils>
Verbindung zu einem Standortprofil trennen.
<Pfad> \qctray.exe /reset <Name des Standortprofils>
Standortprofil löschen.
<Pfad>\qctray.exe /del <Name des Standortprofils>
Standortprofil importieren (nur für Dateien mit der Erweiterung ?.loc? gültig).
<Pfad> \qctray.exe /imp <Pfad zum Standortprofil>
Standortprofil über die grafische Benutzeroberfläche importieren (nur für Dateien
<Pfad> \qctray.exe /GUIImp <Pfad zum Standortprofil>
Alle Profile im Hintergrund importieren.
<Pfad> \qctray.exe /importsilently
Signaturdatei importieren.
<Pfad> \qctray.exe /importsignaturefile
Standortprofil exportieren (nur für Dateien mit der Erweiterung ?.loc? gültig).
<Pfad> \qctray.exe /exp <Pfad zum Standortprofil>
Alle Standortprofile migrieren.
<Pfad> \qctray.exe /migratelocations
Dummy-SSID-Profil für Karte für drahtlose Verbindungen anwenden (unabhängig
davon, welches Profil zuletzt aktiv war) und sofort zurückkehren. Dabei die
Funkverbindung nicht ausschalten.
<Pfad> \qctray.exe /disconnectwl
Module ?AcMainGUI?, ?AcTray? und ?AcWlIcon? schließen.
<Pfad> \qctray.exe /exit
Einen speziellen Überwachungsmodus eingeben, in dem der gesamte Roaming-
Betrieb blockiert ist, und zwar sowohl über die Ethernet-Verbindung als auch
über die drahtlose Verbindung. Wenn die Drittherstelleranwendung, die diese
API aufgerufen hat, geschlossen ist, auch den Überwachungsmodus zurückset-
zen.
<Pfad>
\qctray.exe /setmonitormode
Den Überwachungsmodus zurücksetzen.
<Pfad> \qctray.exe /resetmonitormode
Löschen Sie alle Access Connections-Prozesse. Da hierfür Administratorrechte
erforderlich sind, wird der Befehl über AcPrfMgrSvc geleitet, um alle anderen
Access Connections-Prozesse, außer den Profilmanager-Service, zu schließen.
<Pfad>
\qctray.exe /killac
Alle Prozesse von Access Connections erneut starten. Da hierfür Administrator-
rechte erforderlich sind, wird der Befehl über ?AcPrfMgrSvc? geleitet.
<Pfad> \qctray.exe /startac
Drahtlose Netze suchen.
<Pfad> \qctray.exe /findwlnw
QCTRAY-Hilfetext anzeigen.
<Pfad> \qctray.exe /hel
Anmerkung: Die Standortprofilnamen müssen eventuell in Anführungszeichen stehen, wenn diese aus mehreren Wörtern bestehen.
Wow, das ist schon mal was!
Vielen lieben Dank.
Leider gibt es wohl keine Möglichkeit das aktuelle Profil ermitteln zu können.
Oder hast du da auch was in Petto?
Gruß,
Axel
Danke dir nochmal.
Ich habe zwar nichts gefunden, aber vielleicht gibts ja in der Registry was zum auslesen.
Mal schauen.
Gruß,
Axel
