Welche Akkus gibt es für das X6*
fetterP
14 Jan. 2006
Hallo!
Entweder finde ich die nötigen Infos nicht oder die gibt es gesammelt einfach nicht an irgendeiner Stelle; wenn nicht, dann wird es Zeit diese zu sammeln. Ich würde mich nach und nach mit eurer Hilfe darum kümmern - für alle ThinkPad-Modelle.
Zur eigentlichen Sache:
Ich suche den kleinen/kleinsten Akku für mein X60, der idealerweise nicht heraus- oder heruntersteht. Welchen 4-Zeller nehme ich da?
Was gibt es da noch?
Danke erstmal
fetterP
klick lenovo
die zwei 4 zeller stehen nirgends aus/ab,
der Enhanced ist der stärkere längere laufzeit.
edit : einer der 4 zeller scheint aber etwas "grösser " zu sein :
der wird irgendwo um wenige milimeter aus/abstehen.
4 Cell Slim Line
Approximate height: 15 mm (0.58 in)
Approximate width: 177 mm (6.96 in)
Approximate depth: 69 mm (2.71 in)
Weight: 200 g (0.44 lb)
4 Cell Enhanced Capacity
Approximate height: 24 mm (0.93 in)
Approximate width: 162 mm (6.39 in)
Weight: 260 g (0.57 lb)
soweit ich weiß, gibt es eine Reihe von Akkus für das X60s, die ohne Spacer passen
(dann also nicht ins X60) und die dann flach/slimline sind:
4 Zeller: FRUs 42T5266, 42T5224, 92P1163, 40Y6999
8 Zeller: FRU 42T5260
Deinen thread finde ich gut, da ich das auch noch nirgendwo kompakt gefunden habe
ins X60 passt nur der 4 Cell Enhanced (und natürlich der 8 Cell)!!!!
Der 4 Cell Slim passt nur ins X60s und X61s.
[quote='tcone',index.php?page=Thread&postID=740622#post740622]EDIT: Der Link von livy ist ja noch besser, habe ich jetzt erst gesehen. [/quote] sehe ich genau so! daher erübrigst sich ja mein thread-vorhaben mit den akkus mit dazugehöriger pasender fru!
nur wie komme ich zu dem link von livy? also wie finde ich diese seite ohne den link?
Die 3 Akkus... welche ich zur Zeit habe...
von links nach rechts.. :)
1. 8 Zeller für X60 Hier mit Spacer abgebildet X60 braucht keinen Spacer / X60s (braucht Spacer) = ThinkPad X60/s Series 8 Cell High Capacity Battery 40Y7003 92P1171, 93P5029 (Sanyo) 92P1173 (Sony) 42T4633 (Sony)
2. 4 Zeller prism flach X60s only ! Man beachte wo der Haken sitzt..deswegen braucht dieser keinen Spacer. passt deswegen auch nur in den X60s =ThinkPad X60s Series 4 Cell Slim Line Battery 40Y6999 92P1163 (Sanyo) 92P1165 (LG)
3. 4 Zeller (runde Zellen) sogenannte Advanced X60 braucht keinen Spacer/X60s (braucht Spacer) =
ThinkPad X60/s Series 4 Cell Enhanced Capacity Battery 40Y7001 92P1167 (Sanyo) 92P1169 (Sony)
4. Flachen 8 Zeller (kein Bild) den gibts auch noch !! nur für X60s ..ist im prinzip wie der 8er nur vorne im Gehäuse flach, hinten raus hat er die Runden Zellen bleibt aber flach nach unten.der steht nirgends beschrieben gibts aber.. :) =ThinkPad X60s Series 8 Cell Slim Line Battery 42T5260 42T5261 4600mAh Guckst Du hier
5. im Bunde wäre der Unterschnall Akku = ThinkPad X60/s Series Extended Life Battery 40Y7005 40Y7904
6. wenn man Dockingstation hat... der Einschub Akku :)
Grüsse KK
@ KalvinKlein
danke für die Bilder, falls es nicht zu viel Mühe macht: könntest du bitte im Text
vielleicht noch die FRUs ergänzen?
flacher 4cel nur fuer X60s und X61s
92P1163 WH 28,80 flach nur X60s/X61s
kleiner 4cel, dick, X60/X61 und mittels Spacer auch fuer X60s und X61s
42T4505 WH 37,44 dick X60/X61
42T5248 WH 37,44 dick X60/X61
93P5027 WH 37,44 dick X60/X61
93P5028 WH 37,44 dick X60/X61
grosser 8cel, dick, X60/X61 und mittels Spacer auch fuer X60s und X61s
93P5029 WH 74,88 dick X60/X61
42T5249 WH 74,88 dick X60/X61
42T4506 WH 74,88 dick X60/X61
das sind so die X6x Akkus die mir in den letzten Monaten so durch die Finger geglitten sind... :D :D
die FRUs ausgelesen aus dem Energiemanager...
Gruss Bimbo-01
auf den link von tcone klicken und unterhalb der auflistung,
bei "Additional product information" auf "overwiev" klicken.
Aber das passt doch Dvormann :) was ist daran komisch... nur weils aus China kommt ? ThinkPad Reserve Edition ist die Lösung
ich habe die Seiten immer gesucht....
ThinkPad Reserve Edition 8 cell Li-Ion battery 42T5260
Und ist doch klar weil der flacher ist... hat ja keine Runden Standardzellen vorne im Gehäuse ... da können also nur max 2,8 Ah rauskommen plus die 4 zellen hinten = 4,6 Ah ... Ich werde mir jedenfalls einen davon bestellen ...
So bleibt das X60s schön flach... :) und 5 Stunden Akku reichen mir auch... Danke für die gefundenen FRU Seiten ...
Schnee Dicke Grüsse aus Hannover KalvinKlein
So, jetzt nochmal richtig:
[quote='KalvinKlein',index.php?page=Thread&postID=740855#post740855]was ist daran komisch... nur weils aus China kommt ?[/quote]Nein. Zwei der Formulierungen lassen mich daran zweifeln dass es ein Original Lenovo Akku ist. Vor einer Bestellung würde ich den Verkäufer genau das fragen.
Mein X60 hat einen 42T4571 mit spec. 74,88Wh lt Energiemanager - habe ich oben in der Liste noch nicht gefunden.
Hätte ich gern noch einen - weil der schon 149 Zyklen hat und noch 95% Kapazität (gestern rekalibriert)...
Hendrik
das ist ein 8Zeller dick mit Spacer, die alternativen FRUs hat Bimbo-01 hier aufgelistet
