Interimslösung als Ersatz für TVSU (Update Retriever/ThinInstaller Kombination als Standalone- oder LAN-Version)
dekagon
Well Known Member
4 Sep. 2006
Ich habe nach den ganzen Diskussionen um den Ersatz für TVSU die Kombination Update Retriever/Thininstaller ausprobiert und inzwischen erfolgreich auf meinem T60p (unter Win XP Pro) installiert/getestet. Es funktioniert soweit sehr gut mit lokalem (USB Stick, USB HDD o. a.) und LAN Repository und kann auch bei größeren Thinkpad Installationen sehr gut adaptiert und benutzt werden.
(Ich suche natürlich selbst nach einer LAN fähigen Version für die Thinkpads, ähnlich dem Microsoft WSUS 3.0 Server für Netzwerkrechner und Server).
Mit der Installation ist es problemlos möglich von einem "Adminrechner" aus mit dem Update Retriever die Downloads in das Repository auf einem NAS oder in einer Serververzeichnisfreigabe, oder auch natürlich lokal zu speichern und dann mit dem Thininstaller auf den jeweiligen Maschinen zu installieren.
Ein bisschen Handarbeit ist natürlich angesagt, aber ich persönlich finde die Kombination als sehr guten Ersatz für das TVSU mit der Fähigkeit, mehrere Maschinen Typen zu verwalten. Die Lösung ist übrigens auch deutlich schneller als TVSU ...
Bei einer Neuinstallation eines TP´s muss man eigentlich überhaupt nicht online gehen können um die Thinkpad Treiber und Tools zu installieren, da das Repository bei einer einzelnen Maschine und die installationsfähige Variante des Thininstallers (1,6 MB) aufeinem USB Stick reicht...
Bei mehreren verschiedenen Maschinentypen sollte man eine schnelle externe USB Harddisk vorziehen. Nach dem Installieren des ThinInstallers muss nur in der entprechenden Verknüpfung der Pfad zum Repository mit dem Schalter "-repository LW:\Repository" übergeben werden, danach kann man sofort starten.
Nachdem der Installer gestartet wurde gibt er nach dem Auslesen des Repository, ähnlich dem SU die Pakete in den gewohnten Kategorien Critical, Recommended und Optional aus. Dann kann man auswählen, was man installieren möchte und los geht's... (siehe Bilder)
Bei den hier angehängten Bildern liegt das Repository auf einem NAS-Speicher, bei welchem die Repositoryfreigabe auf das Laufwerk R: gemappt wurde. Funktioniert wie geschrieben unter XP Pro schnell und gut.
Die Installation/Anwendung auf dem W700 (unter x64 Vista Business) steht noch aus (wird vom mir sehr wahrscheinlich bis zum Sonntag abgeschlossen sein).
Dann poste ich meine Erfahrungen unter Vista Business x64...
Viele Grüße
Chris
Edit by Mornsgrans:
Formatierung überarbeitet
Eine Bitte: Kannst du den Text noch mal vernüftig formatieren?
Die harten Zeilenumbrüche, die du ständig reinhaust, führen zu einem zerrissenen und schwer lesbaren Text.
Eigentlich ist es ganz einfach: Auf Zeilenumbrüche (Enter-Taste) verzichten, ausser du willst explizit einen Absatz in den Text bringen.
Danke für den Tip! :rolleyes:
Hab´s grad geändert...
Viele Grüße
Chris
@Mornsgrans:
Danke Dir :-)
Ich werde das Ganze noch etwas überarbeiten und dann beim TP Wiki dort auch veröffentlichen.
Denke ein bisschen ausführlicher ist nicht verkehrt, damit auch die nicht so erfahrenen User das auf Anhieb hinbekommen ;)
Ansonsten habe ich eine Idee wegen dem Vista SP2, was ich aber erst noch ausprobieren möchte. Werde euch auf dem Laufenden halten...
Zweites Projekt ist die Recovery Installation eines mit RAID 0 oder 1 konfiguriertem W700, was anscheinend viele auch zum Verzweifeln bringen kann...
Werde das nach Fertigstellung ebenfalls hier und bei Thinkwiki posten.
Viele Grüße
Chris
Moin zusammen,
sag mal, ist der Wiki Artikel schon fertig ?
Kann leider über die Suche nichts finden, da dachte ich mir ich frage mal freundlich nach... :)
Wenn es bei mir läuft werde ich sowieso für meine Kollegen eine Anleitung machen, die kann ich dann auch gerne euch zur Verfügung stellen. :)
Hi, hab heute den TVT-Update Retriever auf Version 4.02.0011 ge-updateted. Dabei ändert sich der Ordner für die Repositoryties nach "tvursession". Habs beim saugen gemerkt und die Dateien im alten Ordner verschoben (gelöscht), da das bei entsprechend vielen PCs ne fette Datenmenge ist.
Soviel zur Info, schönes Wochenende b_b_b
So, nachdem das Projekt firmenintern gestoppt wurde, wage ich mich erneut an dieses Thema - und auch an die längst überfällige, versprochene Anleitung.
Aber erst wenn es läuft, jedoch tut es das im Moment leider nicht so, wie geplant:
Basis:
Update Retriever:
VM mit Windows Server 2008 (Englisch); 64-bit, 8 GB Speicher und Member-Server unserer Domäne
Testgerät:
T60 (Type 2007-...)
Windows 7 Ultimate N (Englisch)
Folgende Schritte habe ich bislang gemacht:
Update Server:
1.) Update Retriever installiert (Standardpfad)
2.) 2. Festplatte für Update Repository eingehängt, NTFS formatiert und entspr. Ordner erstellt:
TVUR_1.JPG (im Ordner "ThinInstaller" befinden sich die Programmdateien, auf die die Clients per Script zugreifen sollen um das Programm zu kopieren und anschließend lokal auszuführen -> Zukunftsmusik)
3.) Beide Ordner (testweise mit Vollzugriff für 1 Benutzer) freigegeben
4.) Update Retriever gestartet und Respository Ordner per UNC Pfad, nebst Anmeldedaten definiert:
5.) Diverse Treiber & Tools für Modell 2007 (T60) mit dem Betriebssystem "Windows 7" heruntergeladen
6.) Repository überprüft: Alles prima, alles vorhanden
Anpassungen an ThinInstaller
1.) ThinInstaller.exe.configuration mit Notepad++ editiert
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><configuration>
    <RepositoryPath>F:\</RepositoryPath>
    <LogPath></LogPath>
    <LanguageOverride></LanguageOverride>
    <BlockSize>4096</BlockSize>
    <AskBeforeClosing>YES</AskBeforeClosing>
    <DisplayLicenseNotice>NO</DisplayLicenseNotice>
    <IgnoreLocalLicense>YES</IgnoreLocalLicense>
    <IgnoreRMLicCRCSize>YES</IgnoreRMLicCRCSize>
    <DebugEnable>NO</DebugEnable>
    <ContentMode>Active</ContentMode>
</configuration>
Testclient:
1.) Windows 7 installiert
2.) Netzlaufwerk F: mit \\%UPDATESERVER%\ThinInstaller verbunden - erfolgreich; Lesezugriff möglich / Schreibzugriff, wie gewünscht, nicht möglich
3.) ThinInstaller.exe gestartet
4.) Fehlermeldung erhalten, die mich nicht weiter bringt:
Nachdem ich dann die Berechtigungen für das Logs-Verzeichnis angepasst hatte, bekam ich dann auch ein Log...
Da ich hier im Editier-Modus leider keine Dateien anhängen kann, gibt es das Log hier: http://shrib.com/yKq3Wksz
[Thin Installer build: 2013-3-20 Version: 1.2.0006]	30.07.2013 16:00:51
Info	2013-07-30 , 04:00:51
	at Tvsu.Environment.EnvironmentManager..ctor()
	Message: Starting Environment Manager...
	at Tvsu.Nls.NlsResources..ctor()
	Message: Starting the instance of NLS@Runtime
	Message:
The active language is: EN
The default language is: EN
The OS language is: DE
The language loaded type is: Override
Severe	2013-07-30 , 04:00:51
	at Tvsu.Sdk.SuSdk.StartApplication()
	Message: Application runs with the framework: 2.0.50727.5420
	at Tvsu.Engine.DataBase.InitializeDataBase()
	Message: Initializing the DataBase from file: updates.ser
	Message: Starting the Application
	at Tvsu.Environment.EnvironmentManager.get_Vendor()
	Message: Error 10 trying to get SystemVendor, SystemVendor set to THINK.
Warning	2013-07-30 , 04:00:51
	at Tvsu.Gui.Util.Tools.get_SystemVendor()
	Message: The vendor was resolved to THINK
	at Tvsu.Gui.GUIController.StartGUI(Boolean showsplash)
	Message: Starting GUI...
	Message: MainFrame created successfully
	Message: GUI -- Search Progress screen
	at Tvsu.Gui.GUIController.SearchUpdates(Object sender, EventArgs args)
	Message: Starting the Search process...
	at Tvsu.Gui.MainFrame.SetScreen(String screen, EventHandler[] eh)
	Message: Loading Search screen on Action pane.
	at Tvsu.Gui.Util.ProgressThread.InitSearch()
	Message: GUI -- Reporting progress for the Search
	at Tvsu.Sdk.SuSdk.GetSystemProperties()
	Message: Get the System Properties
	at Tvsu.Engine.Task.Task.StartExecution()
	Message: PreTask
	Message: Start
	at Tvsu.Engine.Task.Task.Start()
	Message: Starting the task
	Message: The current process is:HelloProcess
	Message: Executing the PreProcess HelloProcess
	Message: Executing the StartProcess HelloProcess
	at Tvsu.Engine.Process.HelloProcess.Start()
	Message: HelloProcess Started
	at Tvsu.Gui.CustomComponents.Step.set_Image(StepImage value)
	Message: Setting PROCESSING status.
Info	2013-07-30 , 04:00:52
	Message: MTM is: 20076RG
	Message: Data to be set in the Environment Manager to use with Quest:
QOS (Quest OS): Windows 7
QOSLang (Quest language): DE
MTM: 20076RG
	Message: Executing the PostProcess HelloProcess
	Message: The process HelloProcesshas been finished.
	Message: PostTask
	Message: Return the System Properties
	at Tvsu.Sdk.SuSdk.GetApplicableUpdates(searchingFolderDelegate spd, showErrMsgDelegate sed)
	Message: Get Applicable Updates
	Message: PreTask
	Message: Start
	Message: The current process is:HelpCenterIndexRepositoryProcess
	Message: Executing the PreProcess HelpCenterIndexRepositoryProcess
	at Tvsu.Engine.Process.HelpCenterIndexRepositoryProcess.PreProcess()
	Message: 'Share name' to use: F:\
	Message: Executing the StartProcess HelpCenterIndexRepositoryProcess
	at Tvsu.Engine.Process.HelpCenterIndexRepositoryProcess.LaunchEgather()
	Message: Launching Egather
	at Tvsu.Egather.EgatherManager.GetEgatherParser(String type)
	Message: Running egather complete.....
	at Tvt.LocalRepositoryDatabase.LocalRepositoryDatabaseManager.GetDescriptors(String shareName, String mtm, String os, String oslang, String agent, Boolean bValidateLocalRepository)
	Message: Received data -> ShareName: F:\, Agent:
	at Tvsu.Egather.EgatherExecutor.RunAsWindowsService(String directory, String command, String arguments)
	Message: I received this info:
Directory: C:\Users\TestUser\Desktop\ThinInstaller\egather\
Command: ia.exe
Arguments: -filename"C:\Users\TestUser\Desktop\ThinInstaller\egather\sysreco" -silent -local -section SYSTEM_SUMMARY REGIONAL_SETTINGS SMBIOS_INFORMATION Firmware_Information Installed_Software SMBIOS_INFORMATION DEVICE_DRIVERS_AND_SERVICES IDE_DEVICE_INFORMATION DEVICE_MANAGER_SETTINGS -p device_manager enable_hardwareid
	at Tvt.LocalRepositoryDatabase.LocalRepositoryDatabaseManager.GetDescrips(String shareName, String mtm, String os, String oslang, String agent, Boolean bValidateLocalRepository)
	Message: No database.xml file found. The application will start searching folders for updates.
Severe	2013-07-30 , 04:00:52
	Message: The database file wasn't found, or is not valid in F:\ message:Could not find a part of the path 'F:\'.
	Message: An exception occurred when getting descriptors from F:\
	at Tvsu.Engine.Process.HelpCenterIndexRepositoryProcess._Start()
	Message: An enception ocurred while getting the candidate updates list from the local repository
	Message: An error occurred while the task: ApplicableUpdatesTask executed the process: HelpCenterIndexRepositoryProcessthe message from exception isThe database file wasn't found, or is not valid
	Exception:
		Type: Tvt.Helpcenter.LocalRepositoryIndexProcessor.LocalRepositoryDatabaseException
	at Tvsu.Executor.CommandLauncher.ExecuteCommandLine(String dir, String cmd, String args, String _installType, Int64 timeOut, Boolean hide, RebootType reboot)
	Message: Directory: C:\Users\TestUser\Desktop\ThinInstaller\egather\
Command: ia.exe
Install type: COMMAND
TimeOut: 300000
HideWindow?: True
	Message: Directory 1: C:\Users\TestUser\Desktop\ThinInstaller\egather\
	Message: If directory 1 exists: C:\Users\TestUser\Desktop\ThinInstaller\egather\
	Message: The parameters directory and command stay as follows:
Command: ia.exe
	Message: Type hidden
	at Tvsu.Gui.GUIController.ShowErrorMessage(Exception e)
	Message: The Local Repository database was deleted, or is corrupted.
	Exception:
	at Tvsu.Gui.FlowScreens.Messages.ShowMessage(String message, String title, String mastheadtext, MessageType t, Boolean check, IWin32Window owner)
	Message: Showing ERROR Message: < The local repository database could not be found or is corrupted. >
Info	2013-07-30 , 04:00:56
	Message: C:\Users\TestUser\Desktop\ThinInstaller\egather\ ia.exe -filename"C:\Users\TestUser\Desktop\ThinInstaller\egather\sysreco" -silent -local -section SYSTEM_SUMMARY REGIONAL_SETTINGS SMBIOS_INFORMATION Firmware_Information Installed_Software SMBIOS_INFORMATION DEVICE_DRIVERS_AND_SERVICES IDE_DEVICE_INFORMATION DEVICE_MANAGER_SETTINGS -p device_manager enable_hardwareid COMMAND 300000
	Message: Hidden
	Message: 0
	at Tvsu.Egather.EgatherExecutor.ExecuteEgather(String fileOutput, String args)
	Message: RC eGatherer: 0
Außer das es da ist, kann ich zu dem DB File nur blöderweise nichts sagen, kann ich das irgendwie überprüfen, bzw. reparieren lassen?
Freue mich auf eure Antworten und hoffe wir kriegen das hin, dann gibt's auch 'ne Anleitung ;-)
Danke & Grüße aus Dortmund,
Dominik
Habe das Log in Deinem Beitrag ergänzt.
Einfach "Bearbeiten" - "Erweitert" und Du bekommst die zusätzlichen Schaltflächen angezeigt.
