FritzBox 7270 Geschwindigkeit ???
AlexH
9 Feb. 2008
Jetzt habe ich mal ein paar Geschwindigkeitstest mit der Fritz.Box und meinem T61p gemacht.
Es geht nur um die lokale Netzwerk Speed der Fritzbox, nicht um den Internetzugang !
Hier mal meine Daten, die alle mit DUMeter gemessen wurden.
Vom USB Stick kann mit 25MBytes/s lesen laut HDTune.
LAN:
T61p HD => Fritz.Box USB max. 32Mbps :thumbdown:
T61p HD => FritzBox => LAN R61 HD max 45 Mbps :thumbdown:
Das LAN in meiner Arbeit hat immerhin 86Mbps mit dem gleichen Rechner. So was in de Art hätte ich auch von den Fritzbox LAN-Anschlüssen erwartet.
WLAN Atheros 802.11 n
T61p HD => Fritz.Box USB max 16Mbps
Dabei ist es egal ob 2,4 GHZ oder 5 GHZ ob WPA oder WPA2 AES mehr wie 16Mbps kommen da nicht raus ?(
Der R61 mit Intel 4965 AGN bringt da auch nur 10-11 Mbps im WLAN.
Interesanterweise ist die WLAN Speed bei 5Ghz immer nur so um die 100 - 160 MBit im Frizbox Protokoll, während hingegen im 2,4 GHz die Speed bei der Anmeldung des T61p immer 250 - 300MBit protokolliert wird. Bei DUMeter ist die Anzeige ziemlich gleich auf max 16Mbps.
Die WLAN Signalstärke liegt immer bei 100%
5 GHz Bereich: Kein anderer AP
2,4 GHz Bereich: 2 APs auf Kanal 6 . Meine FritzBox auf Kanal 13 :thumbup: .
AC 5.12 zeigt bei der Atheros den MIMO Mode an mit 3 Antennen und DoppelFunkwellen.
Die Intel karte des R61 kann das ja nicht .
Mein T61p mit Windows XP SP2 habe ich schon mit folgenden Einstellungen getestet:
mit/ohne Firewall und
mit/ohne Avira Virenscanner und
mit/ohne TPCOptimizer Einstellungen.
Hat da mal jemand Vergleichswerte für mich und die Fritz.Box 7270 (Firmware ist aktuell 54.04.67) oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Oder hat jemand einen Tipp wie man der Kiste Beine machen kann?
So jetzt :sleeping: ich erst mal drüber.
Gruß Alex
Was erwartest du von der mickerigen CPU in so einem Router?
Ansonsten ist die Box LAN-seitig auch nur ein einfacher 100 MBit/s Switch.
Wenn du einen schnellen Fileserver brauchst, bau oder kauf dir ein NAS.
Wenn du Durchsatz auf dem Kabel brauchst, kauf dir einen Gigabit-Switch.
Ich glaub aber auch... Pack dir nen ordentlichen Switch und AP hin.
Zum Wlan: die 16Mbit sind bei 54Mbit langsam das Maximum. Mit Gück vielleicht so 2,5 bis 2,8Mbyte/s. Schau dir nochmal deine WLAN-Energieeinstellungen an.
MfG Eric
Man darf ja schon froh sein, wenn das Zeugs überhaupt mal ankommt und dann auch noch funktioniert.
So richtig brauchen tu ich es ja noch nicht, aber ich erwarte eigentlich nur dass was auch aussen auf der Packung steht.
Ethernet LAN 10/100 => Da sind meine 45Mbit/s nicht der Hit, aber immerhin mehr als 10MBit/s :thumbup:
WLAN Client nach IEEE802.11n Draft (2.0 bis 300MBit/s). => Für Draft n sind doch 16MBit/s zu wenig!
Freundlich ausgedrückt sind das zwei Features. Sind dabei müssen aber nicht funktionieren.
Unfreundlich: Wieder mal so ein Werbebesch....
Schon klar dass man mit mehr Geld mehr machen kann. :whistling:
Diesen Artikel habe ich im Netz gefunden.
www.tomsnetworking.de/content/tests/j2008a/test_avm_fritzbox_7270_fritzwlan_usb/index.html
Die Energieoptionen muss ich nochmal nachsehen, bei Atheros gab's da keine eigene Reiterkarte zu, nur einen Eintrag in der Konfigurationsliste.
Bei der Intel-karte gitb's da eine eigene Reiterkarte zu den Energieoptionen.
Gruß Alex
