T4x xga zu sxga+ Displaykabel
toele1410
Very Active Member
21 März 2008
so mal ne kleine anleitung wie man aus einem xga diskabel vom t4x ein sxga+ macht.
1. die linke sicherung / 0 ohm wiederstand nach links versetzen
2. die in der mitte entfernen
3. die rechte sicherung / 0 ohm wiederstand nach links versetzen
fertig. habs getestet und funktioniert
mfg
Funktioniert es auch umgekehrt mit einem SXGA+ Kabel zu XGA?
Dein Beitrag wäre was für das Thinkpad-Wiki unter "Anleitungen"
Yes! Es gibt sogar noch andere Kombinationen, deine Lösung ist aber die "orginale" :)
mal ne dumme Frage stell.. was hat man dann davon? Kann man das Kabel dann an einem SXGA+ Bildschirm verwenden.. oder ändert sich die Auflösung wenn man einen XGA Bildschirm hat zu SXGA+?
Hy,
genau, Du musst Dir dann nur nen SXGA+ TFT kaufen.... das Kabel haste dann....
aus nem XGA TFT nen SXGA+ machen, das waer was.... :D :D
Gruss Bimbo-01
