- 20 Apr. 2007
Zu Scharnieren des Thinkpad 755C siehe Beitrag 8
Zu Scharnieren des Thinkpad 720C siehe Beitrag 13
Mein Thinkpad 390 "glänzte" mit einem Problem, das einige andere der gleichen Modellreihe haben:
Das linke Displayscharnier wurde im Laufe der Zeit so schwergängig, dass irgendwann das Gehäuse im Scharnierbereich ausbrach.
Das leere Gehäuse sah an der Bruchstelle so aus:
Die Befestigung des Scharniers erfolgt von der Gehäuserückwand und vom Wannenboden. Beide Befestigungspunkte werden durch einen dünnen Blechwinkel verbunden, der mit zunehmender Schwergängigkeit des Scharniers langsam auszureißen beginnt.
Nachdem ich von moses (an dieser Stelle ein Danke an ihn) eine neue Wanne erhielt, schaute ich mir die Scharniere vor Einbau etwas genauer an.
Hier das rechte Scharnier beim Zerlegen.
Im Schraubstock eingespannt, ließ sich das Scharnier mit einer Schlosserschraube als Austreibbolzen und mäßigen Hammerschlägen aus der Halterung treiben.
Als nächstes mussten die Metallhülsen mit den jeweils 2 Nasen von Scharnierbolzen abgezogen werden.
Mir gelang es, die Äußere mit der Zange und ständigem Hin- und herdrehen langsam abzuziehen, die zweite wurde durch Hammerschläge gegen den Scharnierbolzen ausgetrieben, wobei die Nase der Hülse an den Schraubstock als Widerlager gehalten wurde.
Letztendlich hatte ich alle Teile vor mir liegen:
Nach Einlegen in Isopropanol habe ich erst einmal die beiden Hülsen mit Lasche nach alter Bundeswehrmanier mit einen Stoffstreifen durchgezogen, den Scharnierbolzen ebenfalls gereinigt und alles wieder zusammengebaut. Ein, zwei Tropfen Nähmaschinenöl (verharzt nicht) sollten eine Leichtgängigkeit sicherstellen.
Das linke Scharnier stellte ein größeres Problem dar:
- es ließ sich schwerer zerlegen
- Scharnierbolzen und Hülsen waren stark verharzt
Der Scharnierhalter (rechts im Bild) war übrigens am linken Scharnier so schwergängig, dass man es mit der Hand kaum bewegen konnte.
Nach Zusammenbau und Ölen war der Widerstand immer noch für mein Empfinden zu groß, also baute ich letztendlich nur eine Hülse mit Lasche am linken Displayscharnier ein. Insgesamt ist der Widerstand der Scharniere jetzt so groß, dass das Display in jeder Position stehend gerade noch gehalten wird.
Nach Abschluss der Arbeiten sieht nun die Ecke des 390 so aus (Scharnierabdeckung entfernt):
(eine kleine Ecke des Bezels links vom Scharnier fehlt leider, tut der Funktion aber keinen Abbruch)
Anmerkung:
Sind die Scharniere nach Zusammenbau immer noch vom Gefühl her zu schwergängig, den Scharnierbolzen mit einer Metallfeile etwa 1/4 des Umfangs leicht abfeilen und zwischendurch immer wieder das Scharnier testen.
Anmerkung:
