Versteckte Profile im TV Energie-Manager freigeben
sonny
7 Mai 2007
Hallo Leute,
aufgrund der positiven Rückmeldungen, widme ich diesem Hinweis einen eigenen Thread.
Ich habe mal beim Stöbern durch die TV-Software eine kleine Entdeckung gemacht.
Man kann nämlich sämtliche Standard-Profile vom TV-Energiemanager ganz einfach editieren.
Darüber hinaus, lassen sich zwei weitere Profile, von denen ich z.B. bisher nichts wusste freischalten.
Unter Vista heißt die Datei "PWMPDFV2.ini" und ist standardmäßig hier zu finden:
C:\Program Files\ThinkPad\Utilities
Unter XP heißt die Datei "PWMPSDF.INI" und ist standardmäßig hier zu finden:
C:\Programme\ThinkPad\Utilities\GR (für Deutschland)
Um die Datei zu editieren einfach mit dem Windows Editor öffnen.
Die Datei ist sogar sehr editierfreundlich gestaltet, da sie sich zu beginn gleich selbst erklärt ;)
Um die versteckten Profile freizuschalten, müsst ihr die beiden Einträge "SupportType=10" in "SupportType=15" ändern
(mit Strg+F suchen, bzw Strg+H ersetzen).
Anschließend den Energie-Manager starten und diese Profile aus der Liste übernehmen. Danach lassen sie sich auch über Fn+F3 aufrufen.
Das ganze sollte dann so aussehen, wie es im Anhang zu sehen ist 8)
Lieben Gruß,
sonny
Haben diese Profile mehr zu bieten, als man sich ohnehin erstellen könnte?
Ich denke schon. Wenn ich mir so die ini-Datei anschaue, sind da schon einige Einstellungen gesetzt, die man auf herkömmlichem Weg nicht setzen kann.
Besonders bezüglich des Lüfter-Verhaltens.
Das wird aber wahrscheinlich eher für diejenigen von Interesse sein, die kein eigenes Fan-control benutzen wollen (solche User gibt es ja auch noch ;)).
Gruß, sonny
Hm, die Datei "PWMPDFV2.ini" hab ich irgendwie nicht im angegebenen Verzeichnis. :(
Hast Du denn überhaupt den Think Vantage Energie-Manager installiert?
hmm bei mir genauso- habe den energie-manager unter XP installiert aber diese datei kann ich im verzeichnis nicht finden...
die einzige datei, die da rankommt ist die "PWMBHDF.ini"
Bei mir unter Vista hab ich die Datei gefunden und hab mir auch die beiden Profile aktiviert.
Danke für den Tip
Gruß Rodina
Energiemanager ist installiert. Ich konnte die Profile allerdings in der Datei
PWMPSDF.INI freischalten. Keine Ahnung, wo da jetzt der Unterschied ist.
Ok, ich habe das nachgeprüft. Unter XP heißt die Datei wirklich anders.
Mit "PWMPSDF.ini" liegt Grun schon ganz richtig!
Das ist die entsprechende Datei unter XP.
Gruß, sonny
Hmm, irgendwie springt bei mir seit der Änderung der Lüfter nicht mehr an. Ich hatte nur kurz ins neue Profil 'Niedriger Lüftergeräuschpegel' gewechselt, bin allerdings gleich wieder zurück in 'Energie Star'. Seit dem surfe ich lüfterlos bei Temperaturen um die 50 - 55°. Bislang lief der Lüfter bei diesen Temperaturen im Dauerbetrieb.
Sollte ich wohl beaobachten. Nicht das er gar nicht mehr anspringt.
Jap, scheint so. Allerdings liegt die Datei "PWMPSDF.INI" bei mir nicht in C:\Programme\ThinkPad\Utilities selbst, sondern im jeweiligen Länderordner. Also in C:\Programme\ThinkPad\Utilities\GR.
Achja, ich benutze XP. :)
Cool, aber bei mir liegt in jedem Sprachordner eine Datei mit diesem Namen.
Also bei mir: C:\Programme\ThinkPad\Utilities\GR
Centrino
EDIT: Habe XP drauf
Stimmt, aber ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass der Ordner "GR" für "Germany" steht. Jedenfalls hat es geklappt :)
@ rodina
Der User elektriker meinte, dass bei diesem Profil sein Lüfter bei ca. 60° CPU Temperatur anspringen würde.
Wie es aussieht ist das von Lenovo so beabsichtigt ;).
Den Pfad für XP habe ich angepasst. Vielen Dank!
Gruß, sonny
ich finde diese hidden Options muss man sich wirklich nicht antun. Ausser man hat Langeweile pur...
Gruss
Also bei mir kann ich die Datei nach dem Editieren nicht mehr speichern (unter Vista.) Wie geht das?
Das müsste ganz normal mit Strg+S funktionieren!
Ist vlt. irgendwo ein doppelter Zugriff bei Dir vorhanden?
Notfalls kannst Du ja mal den Taskmanager öffnen und alle Tasks
nach der Beschreibung sortieren und dann entsprechende Tasks vorübergehend killen.
(Es muss aber definitv auch anders funktionieren!)
Gruß, sonny
funktioniert!
Die Datei "PWMPSDF.INI" in C:\Programme\ThinkPad\Utilities\GR suchen
vielleicht zur Sicherheit umbennen und im Original (mit dem normalen Editor)
dann die beiden Profile, durch ändern der beiden Einträge "SupportType=10"
in "SupportType=15 (stehen am Ende jedes Profils) freischalten.
Dann am besen Neustart, sonst übernimmt der Pwmanager das nicht.
Grüße und vielen Dank an sonny!
