- 21 Mai 2009
In der c't 21/2015 ist unter einer etwas irreführenden Überschrift ein Tipp enthalten, wie man ein Windows 10 Clean Install durchführen kann, ohne vorher das komplette Update auf dem Rechner durchführen zu müssen.
Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen:
1. Der Rechner muss ein aktiviertes updateberechtigtes Windows installiert haben.
2. Man braucht eine mit dem Media Creation Tool erstellte DVD bzw. einen USB Stick.
3. Man kopiert von DVD bzw. USB-Stick aus dem Ordner "sources" die Datei "gatherosstate.exe" in einen neuen Ordner auf dem Rechner und führt die Datei aus.
4. Es wird in diesem Ordner eine Datei "GenuineTicket.xml" erzeugt. Diese kopiert man auf einen externen Datenträger.
5. Der Rechner muss jetzt vom Internet getrennt werden, dann herunterfahren.
6. Von DVD bzw. USB-Stick booten. Wenn gewünscht, während der Einrichtung alle vorhandenen Partitionen löschen und dann das Setup durchlaufen lassen. Die beiden Nachfragen nach einem Lizenzschlüssel ohne eine Eingabe überspringen.
7. Nach der Installation die "GenuineTicket.xml" in den versteckten Ordner "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\ClipSVC\GenuineTicket" kopieren.
8. Rechner herunterfahren, Internetverbindung herstellen und starten. Anschließend sollte sich Windows 10 automatisch aktivieren.
Anmerkung: Das habe ich selbst nicht probieren können, da meine Rechner das Update alle schon durch haben.
Edit: Habe es gerade bei einem X201 so gemacht, es war allerdings nicht sofort aktiviert sondern erst, nachdem einige Windowsupdates und ein oder zwei Neustarts vorbei waren.
