Gelöst _ Ubuntu 14.04 , WWAN im X61 kaputt
wileE
7 Jan. 2012
Ich habe hier ein Problem mit dem WWAN in meinem X61.
Installiert ist Ubuntu Gnome 14.04, Kernel 3.13.0-52-generic. Das Problem besteht ebenso bei Ubuntu 14.04 mit Unity oder Mate. Auch mit 15.04 Ubuntu Gnome.
Mit Ubuntu 12.04 oder Win7 geht dagegen alles. Hardware und SIM sind also OK.
Problem: Die Verbindung zum Vodafone Netz kommt nicht zustande. Nach etwa einer Minute bricht der Verbindungsversuch ab.
Und es muss ein Problem mit diesem X61 sein, denn es geht nicht mit der intenen Sierra und auch nicht mit einem Expresscard Modem.
Die Hardware in diesem X61 etwas anders als Standard: das Modem steckt in einem dritten Mini PCIe Slot mit eigenem Stromschalter und es hat einen Expresscard Slot. Aber Ubuntu 12.04 kommt da mit klar.
Jemand eine Idee was da schiefgeht?:confused:
lsusb
Bus 002 Device 002: ID 1199:683c Sierra Wireless, Inc. MC8790 Device
log Modem einschalten
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  820.848178] usb 2-4: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  820.982620] usb 2-4: New USB device found, idVendor=1199, idProduct=683c
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  820.982630] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=0
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  820.982638] usb 2-4: Product: MC8790
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  820.982645] usb 2-4: Manufacturer: Sierra Wireless, Incorporated
May 14 17:08:53 oel-x61 mtp-probe: checking bus 2, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-4"
May 14 17:08:53 oel-x61 mtp-probe: bus: 2, device: 2 was not an MTP device
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  821.006323] usbcore: registered new interface driver usbserial
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  821.006340] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  821.006351] usbserial: USB Serial support registered for generic
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  821.009857] usbcore: registered new interface driver sierra
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  821.009873] usbserial: USB Serial support registered for Sierra USB modem
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  821.009902] sierra 2-4:1.0: Sierra USB modem converter detected
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  821.010954] usb 2-4: Sierra USB modem converter now attached to ttyUSB0
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  821.011022] sierra 2-4:1.1: Sierra USB modem converter detected
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  821.011435] usb 2-4: Sierra USB modem converter now attached to ttyUSB1
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  821.011487] sierra 2-4:1.2: Sierra USB modem converter detected
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  821.012831] usb 2-4: Sierra USB modem converter now attached to ttyUSB2
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  821.012884] sierra 2-4:1.3: Sierra USB modem converter detected
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  821.013287] usb 2-4: Sierra USB modem converter now attached to ttyUSB3
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  821.013333] sierra 2-4:1.4: Sierra USB modem converter detected
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  821.013663] usb 2-4: Sierra USB modem converter now attached to ttyUSB4
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  821.013729] sierra 2-4:1.5: Sierra USB modem converter detected
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  821.015594] usb 2-4: Sierra USB modem converter now attached to ttyUSB5
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  821.015664] sierra 2-4:1.6: Sierra USB modem converter detected
May 14 17:08:53 oel-x61 kernel: [  821.016074] usb 2-4: Sierra USB modem converter now attached to ttyUSB6
May 14 17:08:53 oel-x61 ModemManager[715]: <warn>  (ttyUSB6): port attributes not fully set
May 14 17:08:53 oel-x61 ModemManager[715]: <warn>  (ttyUSB4): port attributes not fully set
May 14 17:08:53 oel-x61 ModemManager[715]: <warn>  (ttyUSB2): port attributes not fully set
May 14 17:08:53 oel-x61 ModemManager[715]: <warn>  (ttyUSB5): port attributes not fully set
May 14 17:08:53 oel-x61 ModemManager[715]: <warn>  (ttyUSB0): port attributes not fully set
May 14 17:08:53 oel-x61 ModemManager[715]: <warn>  (ttyUSB3): port attributes not fully set
May 14 17:08:53 oel-x61 ModemManager[715]: <warn>  (ttyUSB1): port attributes not fully set
May 14 17:09:11 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Creating modem with plugin 'Sierra' and '7' ports
May 14 17:09:11 oel-x61 ModemManager[715]: <warn>  Could not grab port (tty/ttyUSB0): 'Cannot add port 'tty/ttyUSB0', unhandled serial type'
May 14 17:09:11 oel-x61 ModemManager[715]: <warn>  Could not grab port (tty/ttyUSB2): 'Cannot add port 'tty/ttyUSB2', unhandled serial type'
May 14 17:09:11 oel-x61 ModemManager[715]: <warn>  (ttyUSB3): port attributes not fully set
May 14 17:09:11 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Modem for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-4' successfully created
May 14 17:09:11 oel-x61 ModemManager[715]: <warn>  Couldn't load unlock retries: 'Unknown error'
May 14 17:09:21 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Modem: state changed (unknown -> disabled)
May 14 17:09:21 oel-x61 NetworkManager[744]: <warn> (ttyUSB3): failed to look up interface index
May 14 17:09:21 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> (ttyUSB3): new Broadband device (driver: 'sierra' ifindex: 0)
May 14 17:09:21 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> (ttyUSB3): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2
May 14 17:09:21 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> (ttyUSB3): device state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2]
May 14 17:09:21 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> (ttyUSB3): deactivating device (reason 'managed') [2]
May 14 17:09:21 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> (ttyUSB3): device state change: unavailable -> disconnected (reason 'none') [20 30 0]
May 14 17:10:38 oel-x61 dbus[494]: [system] Activating service name='org.freedesktop.hostname1' (using servicehelper)
May 14 17:10:38 oel-x61 dbus[494]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
log Verbindungsversuch
May 14 17:13:17 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> Activation (ttyUSB3) starting connection 'Vodafone WebSessions'
May 14 17:13:17 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> (ttyUSB3): device state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0]
May 14 17:13:17 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> NetworkManager state is now CONNECTING
May 14 17:13:17 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> Activation (ttyUSB3) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
May 14 17:13:17 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> Activation (ttyUSB3) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
May 14 17:13:17 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> Activation (ttyUSB3) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
May 14 17:13:17 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Simple connect started...
May 14 17:13:17 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Simple connect state (3/8): Enable
May 14 17:13:17 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: state changed (disabled -> enabling)
May 14 17:13:17 oel-x61 ModemManager[715]: <warn>  (ttyUSB3): port attributes not fully set
May 14 17:13:17 oel-x61 ModemManager[715]: <warn>  (ttyUSB5): port attributes not fully set
May 14 17:13:17 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> (ttyUSB3) modem state changed, 'disabled' --> 'enabling' (reason: user-requested)
May 14 17:13:26 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: 3GPP Registration state changed (unknown -> registering)
May 14 17:13:26 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: 3GPP Registration state changed (registering -> home)
May 14 17:13:26 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: 3GPP location updated (MCC: '0', MNC: '0', Location area code: '18B3', Cell ID: '9C9305F')
May 14 17:13:26 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: 3GPP location updated (MCC: '262', MNC: '2', Location area code: '18B3', Cell ID: '9C9305F')
May 14 17:13:27 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: state changed (enabling -> registered)
May 14 17:13:27 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Simple connect state (4/8): Wait to get fully enabled
May 14 17:13:27 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Simple connect state (5/8): Register
May 14 17:13:27 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Simple connect state (6/8): Bearer
May 14 17:13:27 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Simple connect state (7/8): Connect
May 14 17:13:27 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: state changed (registered -> connecting)
May 14 17:13:27 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> (ttyUSB3) modem state changed, 'enabling' --> 'registered' (reason: user-requested)
May 14 17:13:27 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> WWAN now enabled by management service
May 14 17:13:27 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> (ttyUSB3) modem state changed, 'registered' --> 'connecting' (reason: user-requested)
May 14 17:13:27 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: signal quality updated (20)
May 14 17:13:27 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: access technology changed (unknown -> hsdpa, hsupa)
May 14 17:13:27 oel-x61 ModemManager[715]: <warn>  (ttyUSB4): port attributes not fully set
May 14 17:13:57 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: signal quality updated (20)
May 14 17:14:27 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: signal quality updated (20)
May 14 17:14:27 oel-x61 ModemManager[715]: <info>  Modem /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0: state changed (connecting -> registered)
May 14 17:14:27 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> (ttyUSB3) modem state changed, 'connecting' --> 'registered' (reason: user-requested)
May 14 17:14:27 oel-x61 NetworkManager[744]: <warn> (ttyUSB3) failed to connect modem: No cause information available
May 14 17:14:27 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> (ttyUSB3): device state change: prepare -> failed (reason 'unknown') [40 120 1]
May 14 17:14:27 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> NetworkManager state is now DISCONNECTED
May 14 17:14:27 oel-x61 NetworkManager[744]: <warn> Activation (ttyUSB3) failed for connection 'Vodafone WebSessions'
May 14 17:14:27 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> (ttyUSB3): device state change: failed -> disconnected (reason 'none') [120 30 0]
May 14 17:14:27 oel-x61 NetworkManager[744]: <info> (ttyUSB3): deactivating device (reason 'none') [0]
ist die Karte per TLP vom USB Autosuspend ausgespart? Zeig mal:
tlp-stat -c -r -u
oel@oel-x61:~$ tlp-stat -c -r -u
--- TLP 0.7 --------------------------------------------
+++ Configured Settings: /etc/default/tlp
TLP_ENABLE=1
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=0
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
NMI_WATCHDOG=0
PHC_CONTROLS="11:41 10:36 8:23 6:15 136:15"
ENERGY_PERF_POLICY_ON_AC=performance
ENERGY_PERF_POLICY_ON_BAT=powersave
DISK_DEVICES="sda sdb"
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
SATA_LINKPWR_ON_AC=max_performance
SATA_LINKPWR_ON_BAT=min_power
PCIE_ASPM_ON_AC=performance
PCIE_ASPM_ON_BAT=powersave
RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=high
RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=low
RADEON_DPM_STATE_ON_AC=performance
RADEON_DPM_STATE_ON_BAT=battery
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_AC=auto
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_BAT=auto
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
WOL_DISABLE=Y
SOUND_POWER_SAVE_ON_AC=0
SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT=1
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
BAY_POWEROFF_ON_BAT=0
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
RUNTIME_PM_ALL=1
RUNTIME_PM_DRIVER_BLACKLIST="radeon nouveau"
USB_AUTOSUSPEND=1
USB_BLACKLIST="1199:683c"
USB_DRIVER_BLACKLIST="usbhid"
USB_BLACKLIST_WWAN=1
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=0
DEVICES_TO_DISABLE_ON_STARTUP="bluetooth"
DEVICES_TO_ENABLE_ON_STARTUP="wifi"
+++ Wireless
bluetooth = off (software)
wifi      = on
wwan      = none (no device)
wlan0(iwlwifi)      : connected, power management = off
+++ USB
autosuspend        = enabled
device whitelist   = (not configured)el@oel-x61:~$ tlp-stat -c -r -u
TLP_ENABLE=1
NMI_WATCHDOG=0
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
WOL_DISABLE=Y
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ALL=1
USB_AUTOSUSPEND=1
+++ Wireless
wifi      = on
+++ USB
device blacklist   = 1199:683c
driver blacklist   = usbhid
wwan blacklist     = enabled (cdc_acm cdc_wdm cdc_ether hso qcserial sierra)
Bus 002 Device 002 ID 1199:683c control = on,   autosuspend_delay_ms =  2000 -- Sierra Wireless, Inc. MC8790 Device (sierra)
Bus 002 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =     0 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 006 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =     0 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 005 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =     0 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 001 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =     0 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 004 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =     0 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 003 Device 002 ID 0483:2016 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- STMicroelectronics Fingerprint Reader (no driver)
Bus 003 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =     0 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Das interne Modem wird nicht über rfkill geschaltet.
TLP sieht alles ;):
Am Autosuspend liegts jedenfalls nicht. Übrigens ist explizites Blacklisting der ID nicht mehr nötig, USB_BLACKLIST_WWAN=1 findet die Karte über den Treiber (sierra). Firmware ist in der Karte und wird nicht vom OS aus geladen.
Einbuchen ins Netz tut er sich:
Die Meldung beim Herstellen der Datenverbindung ist leider wahnsinnig aussagekräftig:
Vielleicht die Rechnung nicht bezahlt/kein Guthaben?
Stimmt der APN? Für Vodafone Prepaid (oben steht "Websessions") event.vodafone.de sonst web.vodafone.de
Darüber hinaus fehlt mir im Moment die Phantasie was es sein könnte.
Nee es gab da mal ein Firmwareupdate was 1. die Geschwindigkeit von Up und Download verbesserte und 2. was wichtiger war die Stabilitaet im System verbesserte. Mit der Stockfirmware hatte ich teilweise enorme Probleme in der Verbindungsstabilitaet die danach verschwunden war(bzw. das WWAN Modem unter Linux ueberhaupt erkannt wurde). Aber frag mich jetzt bitte nicht wie das Update hies und wo ich das her hatte. Kam soweit ich weiss mit dem Update von einem AT&T EInwahl Programm zusammen.
Vielleicht die Rechnung nicht bezahlt? Stimmt der APN?
Prepaid. APN stimmt. So viele verschiedene Ubuntu Versionen wie ich probiert habe, da kann selbst ich nicht konsequent immer falsch eintippen. SIM geht ja auch in anderen Geräten mit Ubuntu Gnome 14.04.
Es ist nur dieses X61 wo es mit nur den Ubuntus ab 14.04 nicht klappt.
Kommt dir vielleicht eine andere Hardware in die Quere? Ggf. mal andere Sachen (WLAN, BT etc) deaktivieren.
Es liegt weder an anderer Funkhardware, noch an einem SIMlock. Es funktionierte doch unter Ubuntu 12.04 und W7. Außerdem habe ich auch andere Sierras probiert.
Ich habe noch ein paar Distros ausprobiert. Die jüngste Distro mit der WWAN funktioniert ist Ubuntu Gnome 13.10. Alles was älter ist geht sowieso.
Bei allen aktuellen probierten Distros (-buntus, Fedora 21, -puppys) geht es nicht. Da kommt keine richtige Verbindung zustande. Auch die unelegante Methode mit ixconn geht nicht.
In irgendeiner beteiligten Komponente wurde etwas geändert oder weggelassen. Nur was?
Hast du denn, wie von mir vorgeschlagen, alle anderen Sachen deaktiviert um zu schauen, ob eventuell andere Treiber oder ähnliches dein WWAN stören?
Klar hab ich das. Ich hab auch einmal die Funkhardware getauscht. Das Verbindungsproblem gab sich unbeeindruckt.
EDIT
Ich habe auch mal im ubuntuusers Forum einen Thread erstellt.
Lösung: Downgrade des Modem Managers auf Version 0.5.2.0 aus Ubuntu 12.04
