P
PandorasThinkpad
Guest
Halli Hallo liebes Forum!
Bier.jpg hat dankbarerweise mein SXGA+ aus dem T23 mit LED Leiste bestückt...das habe ich dann heute auch endlich mal in mein T23 eingebaut…
Powerknopf dann ohne Strom dran und Akku drin 30 Sek. gedrückt gehalten...CMos Batterie auch vorsichtshalber raus.....dann Batterien rein und Strom dran..
..gestartet...wurde dann einmal hell und ich konnte das Bios sehen,...Datum und Tag eingestellt....
...neu gestartet und keine Hintergrundhelligkeit mehr vorhanden...
...mit der Taschenlampe draufgeleuchtet ist das Bild dann zu sehen..das SXGA+ Kabel also ist intakt und auch das Thinlight funktioniert, demnach ist entweder wohl Inverter tot oder aber Sicherung auf dem Mainboard, nur welche ist das...
nach bisheriger Korrespondenz mit bier.jp mal den originalen Inverter probiert….mit dem originalen ist es hell beim Bildschirm mit IBM Thinkpad Logo und wenn ich dann F1 betätige um ins Bios zu gelangen ist es ab da auch schon wieder dunkel, also nix mehr mit Hintergrundhelligkeit...
Wenn ich den mod inverter dran hänge tut sich rein gar nichts, also auch nichtmals kurz heller IBM Thinkpad Bildschirm.
Ist das nun also eine Invertersache oder was kann das nun sonst so sein?
Muss man eventuell den Kabel für die LED Leiste anders herum anschliessen, also an den Inverter? Wobei der sich ja nur eben in einer Weise ganz reinschieben lässt?!
Ratlos bin...
Schöne Grüße,
PAnDoRA
Ratlos bin...
Schöne Grüße,
PAnDoRA
