T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T420 Optimale Lüftereinstellung, TPFanControl
krollex
Rather New Member
7 März 2015
da ich langsam alle Probleme in den Griff bekommen habe, würde ich jetzt gern die Lüftereinstellungen anpassen, sodass dieser nicht ständig aufheult und wieder komplett aus geht. Dazu muss ich sagen, dass ich eher Office-Gedöns, Internet, Mails und Musik höre und somit selten den Prozessor voll auslaste.
Vielleicht hat jmd von euch einen Tipp wie der Lüfter bestmöglich einzustellen ist, ohne dass das schöne Thinkpad zu heiß wird!
TPFanControl habe ich mir schon runtergeladen, jedoch nichts verstellt.
Grüße,
krollex
Das sind die Einstellungen die ich in 2 T420 und einem T410 am laufen habe.
Vorgang:
[Win] drücken
'Tpfan' eintippen und auf
"edit TpFanControl.ini" klicken
UAC-Abfrage (Admin-Rechte) bestätigen
Codeschnipsel einfügen,
speichern und Schliessen,
TpFancontrol neu starten (Rechtsklick auf Tray-Icon)
UseTWR=0
Active=2
ManFanSpeed=4
ManModeExit=78
StayOnTop=0
SlimDialog=1
BluetoothEDR=1
ProcessPriority=3
NoBallons=1
Cycle=3
NoExtSensor=0
StartMinimized=1
IconCycle=3
ShowTempIcon=1
IconLevels=68 78 83
FanBeep=0 0
MaxReadErrors= 10
Log2File=0
Log2csv=0
IgnoreSensors=no5
ShowBiasedTemps=1
ShowAll=0
IconColorFan=1
Lev64Norm=1
//SensorName1=cpu
//SensorName2=aps
//SensorName3=pcm
//SensorName4=gpu
SensorName5=no5
//SensorName6=x7d
//SensorName7=bat
//SensorName8=x7f
//SensorName9=bus
//SensorName10=pci
//SensorName11=pwr
//SensorName12=xc3
SensorOffset1=3
//SensorOffset2=20
//SensorOffset3=0
//SensorOffset4=2
//SensorOffset5=1
//SensorOffset6=5
//SensorOffset7=5
//SensorOffset8=4
//SensorOffset9=3
SensorOffset10=10
//SensorOffset11=1
//SensorOffset12=5
Level=60 0
Level=65 1
Level=75 3
Level=90 7
Level=96 64
Level2=50 0
Level2=55 1
Level2=65 3
Level2=75 7
Level2=85 64
//T420
//1 - 1950rpm
//2 - 3150rpm
//3 - 3350rpm
//4 - 3500rpm
//5 - 3900rpm
//6 - 4500rpm
//7 - 4500rpm
Im Modus 1 hast Du eine sehr zurückhaltendes Lüfterverhalten - perfekt für Office oder Video
Im Modus 2 hast Du eine etwas aggresivere Steuerung, passend für Rechenintesive Aufgaben.
Ich bin zu 80% im Modus 1
Viel Spaß damit
Dann werd ich mich heute gleich damit befassen.
Danke für die ganzen Tipps!
Dennoch muss man wahrschl aufpassen inwieweit man den Lüfter ruhigstellt, nicht dass es auf Kosten der Hardware geht und dort etwas heißläuft.
Gruß,
Krollex
Da hänge ich mich mal eben mit rein.....mit was genau kann das zusammenhängen, dass bei mir bei dem T410s Tpfancontrol ab und zu auf default schaltet und somit dann eben die Temperatur steigt......ich habe die Smart1-Werte folgendermassen definiert und auch die zweite Reihe mit den Fahrenheiten entsprechend angepasst, ansonsten eben nix in diesem File verändert.....
so sieht das aus...
Level=40 0 // Level=90 0
Level=50 1 // Level=110 1
Level=55 2 // Level=120 2
Level=60 3 // Level=130 3
Level=70 7 // Level=155 7
Level=80 128 // Level=176 128
Besten Dank!
Schöne Grüße,
PT
Die Fahenheit-Werte kannst Du getrost vergessen:
Wird für die Lüfterstufe 0 ein Temperaturwert über "80" angegeben, rechnet TPFanControl in Fahrenheit
Quelle
Was meinst Du damit? Etwa, dass ab einer bestimmten, höheren Temperatur oder sporadisch TPFanControl in den BIOS-Mode schaltet?
Das läge dann am Eintrag ManModeExit oder MaxReadErrors.
Das sollte dann aber auch entsprechend bei
SlimDialog=0
im Logfenster ersichtlich sein. Eventuell auch einfach mal die Protokollierung mit
Log2File=1
einschalten.
so sieht das aus...
Besten Dank!
Schöne Grüße,
PT
Kleiner Grundkurs im Programmieren/'coden'......
Alles was hinter einem '//' wird als 'auskommentiert' bezeichnet, und ist kein aktiver Teil des Programmcodes.:eek:
Wenn Du die Datei in einem Editor mit Syntax-Erkennung öffnen würdest, würde Sie auch farblich abgesetzt werden, um die als Kommentare genutzten Texte hervorzuheben.
Wenn Du dir meine Config-Datei einmal ansiehst, wirst Du bemerken, dass ich alle auskommentierten Teile entfernt habe - Mein TpFanControl läuft trotzdem stabil....:love:
lg,
Bodenanker
Gruß,
Krollex
Du kannst auch zum Einstieg meine Konfiguration übernehmen, und Dich dann in Ruhe an dein persönliches Lüfterverhalten annähern.
Kaputt geht dabei nix, verpsprochen.....
Bei mir rennt ein großer Quadcore + GraKa im T420 und beide arbeiten fleissig mit den Einstellungen.
Lg, Bodenanker
Hier mal meine (funktioniert astrein damit) für das W520 mit Quad I7 und Nvidia Quadro 2000m:
Smart 1
Level=60 0
Level=65 1
Level=75 4
Level=85 5
Level=90 6
Level=96 64
Smart 2
Level2=40 0
Level2=50 1
Level2=55 2
Level2=60 4
Level2=72 5
Level2=80 7
Level2=85 64
Zur Info (meine Lüfterdrehzahlen) :
1 - 1950rpm
2 - 2550rpm
4 - 2885rpm
5 - 3285rpm
6/7 - 3700rpm
Oh je, falscher Beitrag....kommt also auch in den anderen....nur suchen muss.....
