Thinkpad S440 Akku tauschen
bettymoretty
Newbie
1 März 2015
Hallo alle zusammen!
Ich habe heute einmal nachgelesen, wie ich den Akku meines Thinkpad S440 tauschen könnte.
In der offiziellen Lenovo Anleitung steht
Note: Before removing the battery, insert a straightened paper clip into the emergency reset hole to reset the computer.
Mal abgesehen davon, dass ich noch gar nicht weiß, wo dieses emergency reset hole ist - aber mit "reset" habe ich bisher nur Aktionen in Verbindung gebracht, die bei Geräten vorhandene Daten gelöscht und den Ursprungszustand wiederhergestellt haben.
Das möchte ich natürlich nicht für mein Notebook :huh:
Daher wollte ich hier noch mal nachfragen, was dieses "reset" dann mit meinem Gerät machen würde, um sicherzugehen, dass ich nichts falsch mache :rolleyes:
Dankeschön!
LG
Betty
kann es sein, das mit dieser Anleitung die BIOS-Batterie gemeint ist?
Beim Tausch des aufladbaren NB-Akku ist mir diese Anleitung noch nicht untergekommen.
Akku raus, neuen Akku rein, fertig.....!
Gruss
Desaster
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
Es befindet sich auf der Unterseite des Geräts:
http://support.lenovo.com/de/de/documents/pd028195
Keine Sorge, Daten auf der HDD/SSD werden dabei natürlich nicht gelöscht.
Nein, siehe HMM: http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/s440_hmm_en.pdf
So einfach ist das beim S440 nicht, da zunächst das Base Cover abgenommen werden muss, anschließend müssen einige Schrauben und der Stecker des Akkus gelöst werden.
Felix
Ah ok, danke!
Hab immer Angst, dass ich im Endeffekt noch mehr kaputt mach, wenn ich selbst herumdoktore; und manche Sachen, die ich falsch mach, sind für Leute, die's schon öfter gemacht haben, einfach selbstverständlich und daher nicht weiter erklärungswürdig :rolleyes:
