J
JohnWayne
Guest
hat jemand von euch positive(re) Erfahrungen was die Docks angeht unter Linux?
inch:
Ich kriege leider beim besten Willen kein Displayport Daisy Chaining (MST) mit
dem Dock zum Laufen. Habe drei Dell U2415 in Reihe. Wenn ich hingegen direkt per mDP an mein L450 gehe,
funktioniert alles out of the box (nutze Gentoo mit 3.19.0 als Kernel). Es lassen sich damit wunderbar drei Monitore ansprechen und entsprechend mit Material befeuern![Cool :cool: :cool:](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f60e.png)
Unter Windows geht das Ganze auch mit dem Dock ohne Probleme, unter Linux wird nur der erste Monitor in der Reihe
erkannt (siehe unten). Das Dock hat auch bereits die neuste Firmware, da gab ja es
ja auch Probleme seitens Lenovo.
Anschluss per mDP direkt am L450:
Kann für die, die es interessiert, folgendermaßen per Shortcut aufgerufen werden:
Umschaltung auf internes Display:
xrandr:
Anschluss DP Dock an DP Monitor:
xrandr:
Und das passende Log von X:
Das zweite Problem ist der Sound. Ich muss meine Anlage direkt ans Notebook
anschließen, da ansonsten keine Ausgabe über externe Lautsprechermöglich ist. Ich nutze Pulseaudio und sofern ich das Notebook mit eingesteckten Lautsprechern boote ist es nicht mehr möglich über die internen Lautsprecher eine Ausgabe zu erhalten. Wenn ich die Lautsprecher hingegen am Dock anschließe verstummt alles.
Ich habe allerdings davon gelesen, dass es für einige andere Notebooks einzelne Bugfixes gibt. Weiß hier jemand mehr? Leider haben die Tipps wie "options snd-hda-intel model=thinkpad-dock" oder "options snd-hda-intel model=thinkpad" zur /etc/modprobe.d/alsa.conf hinzuzufügen keine Wirkung gezeigt.
Viele Grüße
![Stick out tongue :p :p](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f61b.png)
xrandr --output eDP1 --off && xrandr --output DP1-1-1 --pos 1920x0 --auto && xrandr --output DP1-1-8 --primary --right-of DP1-1-1 --auto && xrandr --output DP1-8 --right-of DP1-1-8 --auto
xrandr --output DP1-1-1 --off --output DP1-1-8 --off --output DP1-8 --off --output && xrandr eDP1 --mode 1920x1080 --primary
xrandr:
Screen 0: minimum 8 x 8, current 5760 x 1200, maximum 32767 x 32767
eDP1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1920x1080 60.02 +
1400x1050 59.98
1280x1024 60.02
1280x960 60.00
1024x768 60.00
800x600 60.32 56.25
640x480 59.94
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP1-1-1 connected 1920x1200+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 518mm x 324mm
1920x1200 59.95*+
1920x1080 60.00 50.00 59.94 30.00 25.00 24.00 29.97 23.98
1600x1200 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1152x864 75.00
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 75.08 60.00
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 75.00 60.00 59.94
720x400 70.08
DP1-1-8 connected primary 1920x1200+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 518mm x 324mm
1920x1200 59.95*+
1600x1200 60.00
1152x864 75.00
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
720x400 70.08
DP1-8 connected 1920x1200+3840+0 (normal left inverted right x axis y axis) 518mm x 324mm
1920x1200 59.95*+
1600x1200 60.00
1152x864 75.00
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
720x400 70.08
DP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
xrandr:
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767
eDP1 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 309mm x 174mm
1920x1080 60.02*+
1400x1050 59.98
1280x1024 60.02
1280x960 60.00
1024x768 60.00
800x600 60.32 56.25
640x480 59.94
DP2-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP2-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP2-2-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP2-2-8 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1920x1200 59.95 +
1600x1200 60.00
1152x864 75.00
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
720x400 70.08
DP2-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
[ 18.725] (II) intel: Driver for Intel(R) Integrated Graphics Chipsets:
i810, i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G,
915G, E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM,
Pineview G, 965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,
GM45, 4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43
[ 18.725] (II) intel: Driver for Intel(R) HD Graphics: 2000-6000
[ 18.725] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Graphics: 5100, 6100
[ 18.725] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics: 5200, 6200, P6300
[ 18.725] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 18.725] (++) using VT number 7
[ 18.732] (II) intel(0): Using Kernel Mode Setting driver: i915, version 1.6.0 20141121
[ 18.734] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[ 18.735] (--) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) HD graphics 5500
[ 18.735] (--) intel(0): CPU: x86-64, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, avx, avx2
[ 18.735] (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 18.735] (==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 18.735] (==) intel(0): RGB weight 888
[ 18.735] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[ 18.735] (II) intel(0): Output eDP1 has no monitor section
[ 18.735] (--) intel(0): Found backlight control interface intel_backlight (type 'raw') for output eDP1
[ 18.735] (II) intel(0): Enabled output eDP1
[ 18.735] (II) intel(0): Output DP1 has no monitor section
[ 18.735] (II) intel(0): Enabled output DP1
[ 18.735] (II) intel(0): Output HDMI1 has no monitor section
[ 18.735] (II) intel(0): Enabled output HDMI1
[ 18.735] (II) intel(0): Output DP2 has no monitor section
[ 18.735] (II) intel(0): Enabled output DP2
[ 18.735] (II) intel(0): Output HDMI2 has no monitor section
[ 18.735] (II) intel(0): Enabled output HDMI2
[ 18.735] (II) intel(0): Output DP2-1 has no monitor section
[ 18.735] (II) intel(0): Enabled output DP2-1
[ 18.735] (II) intel(0): Output DP2-2-8 has no monitor section
[ 18.736] (II) intel(0): Enabled output DP2-2-8
[ 18.736] (II) intel(0): Output DP2-2-1 has no monitor section
[ 18.736] (II) intel(0): Enabled output DP2-2-1
[ 18.736] (II) intel(0): Output DP2-2 has no monitor section
[ 18.736] (II) intel(0): Output DP2-3 has no monitor section
[ 18.736] (II) intel(0): Enabled output DP2-3
[ 18.736] (--) intel(0): Using a maximum size of 256x256 for hardware cursors
[ 18.736] (II) intel(0): Output VIRTUAL1 has no monitor section
[ 18.736] (II) intel(0): Enabled output VIRTUAL1
[ 18.736] (--) intel(0): Output eDP1 using initial mode 1920x1080 on pipe 0
[ 18.736] (--) intel(0): Output DP2-2-8 using initial mode 1920x1080 on pipe 1
[ 18.736] (==) intel(0): TearFree disabled
[ 18.736] (==) intel(0): DPI set to (96, 96)
Viele Grüße
