- 4 Aug. 2008
ich versuche, einen PS/2-Trackpoint von einem Thinkpad 600X über einen aktiven PS/2-USB-Wandler laufen zu lassen. Das funktioniert auch, allerdings kann ich die Empfindlichkeit nicht verstellen und die blaue Scrolltaste funktioniert nicht, was sehr wahrscheinlich daran liegt, dass dafür spezielle PS/2-Kommandos vom Trackpoint-Treiber verwendet werden, die im normalen PS/2-Protokoll enthalten sind (die aber der PS/2-USB-Wandlerchip in meinem aktiven Adapter natürlich nicht versteht) und deshlab nur an einem echten PS/2-Controller (als Teil eines Super-I/Os) funktionieren, der am LPC-Bus hängt.
Allerdings gibt es besagte IBM Travel UltraNav USB Tastatur (Bild1, Verkaufsthread mit Bildern (erster Artikel)) mit Trackpoint und Touchpad (die normalerweise beide über PS/2 laufen und da gibt es ja soweit ich weiß Treiber für, die funktionieren. Es scheint also eine Möglichkeit zu geben, dass es über USB funktioniert.
Edit: Da es verschiedne Platinenrevisionen gibt, wären Bilder von möglichst vielen verschiednen hilfreich. Da kann man sich dann an die einfachste Umsetzung halten.
Ich suche nun jemanden, der so ein Keyboard besitzt und bereit wäre, dieses für mich zu zerlegen, damit ich sehen kann, welche Chips genau verbaut sind. Das Board gibt es auch als PS/2-Variante, die hilft mir leider nicht weiter. Es muss die USB-Variante sein.
Ich habe bisher Bilder in diesem Thread gefunden. Darauf erkennt man, dass ein USB-Tastaturcontroller (WT56F1) und ein USB-Hub mit vier Ports (CY7C66113C) verbaut ist. Demnach scheint das so realisiert zu sein:
Anschlusskabel USB-Port --> USB-Hub mit vier Ports
--> Port 1 USB-Tastaturcontroller
--> Port 2 an der Rückseite
--> Port 3 an der Rückseite
--> Port 4 --> USB-PS2/-Wandler --> Touchpad --> Trackpoint
Wobei alles ab Port 4 Spekulation ist. Es könnte auch ein spezieller Trackpoint-Controller verbaut sein, der direkt das USB-Protokoll beherrscht. Genau das will ich rausfinden.
Ich bräuchte deshalb hochauflösende Fotos vom Inneren des Keyboards, insebsondere von den Platinen. Von der großen Platine mit den USB-Anschlüssen bräuchte ich Fotos von beiden Seiten der Platine.
Außerdem muss ich wissen, ob der Treiber zu dem Keyboard auch die Verstellung der Empfindlichkeit erlaubt.
Es muss nicht unbedingt genau dieses Keayboard sein, Fotos von anderen USB-Keyboards von IBM oder Lenovo mit Trackpoint können auch weiterhelfen. Je mehr Infos ich kriege, desto besser.
