- 7 Jan. 2012
Um den einzigen vollwertigen mini PCIe Steckplatz im X61 für so nette weitere Projekte wie USB 3.0 über ExpressCard freizubekommen, habe ich vor einen weiteren, nur USB 2.0 basierten, Steckplatz für die WWAN Karte einzubauen.
Die WWAN Karten funktionieren ja direkt mit den beiden USB Leitungen, 3.3V und Masse - wenn da nicht noch die SIM Karte wäre. Da gibt es aber diese wunderbaren Adapter aus China.
Hier muss natürlich der Stecker abgelötet und die Platine in der Länge etwas gekürzt werden, aber dafür ist da schon fast alles dran was gebraucht wird. Platz dür den Adapter findet sich, bei ausgebauter Modem Karte, vor dem Lautsprecher (beim X61 mit dem ausgeklinkten Lautsprecher ist es ohne 2.Fan sogar noch einfacher).
Die benötigten USB Anschlüsse hat el-sahef ja schon hier gefunden, 5V (ist ja jetzt USB) findet sich am Lötpad für die Sicherung F17 für den 2.Fan.
Da es doof ist die SIM Karte unter dem Palmrest zu vergraben, wird der Steckplatz von der Platine entfernt und Verlängerungskabel angelötet. Wenn man die Kerbe wo das Modem Kabel verlief nutzt, landet man praktisch direkt unter der RAM Klappe, wo noch genug Platz für einen zweiten SIM Slot ist.
Dann noch die Verbindung zur Status LED, Pin 42 im Steckplatz. Hier muss ein Kabel zum original Steckplatz gezogen werden - hier hat Pin 42 einen runden Punkt auf der Platine den man zum anlöten freikratzen kann.
Fehlt noch ON/OFF. Das ginge auch über Pin 20, aber bei meinen Versuchen hat das Aufwecken oft nicht funktioniert. Daher wird mit einem Schalter wie hier einfach die 3,3V Leitung gekappt.
Die Beschränkungen in der Auswahl der verwendbaren Karten die Lenovo für WWAN vorgesehen hat gelten in diesem Steckplatz natürlich nicht.
Eher werden die Einbaumöglichkeiten für zusätzliche Antennen der limitierende Faktor sein. Die original WWAN Antenne ist übrigens auch lang genug um zum neuen Anschlussort zu kommen.
Denkfehler bei dem Vorhaben? Verbesserungsvorschläge?
